Y&T
Y&T
21.11.2011 в 22:24:42
Надо провернуть вал, сзади, т.е. там, где крыльчатка, есть обычно шлиц под отвертку. Если сдвинуть вал и потом он пойдет легко, то что-то присохло или попало под крыльчатку. Т.е. вы долго не запускали не самый мощный двигатель при не очень чистой среде. Если вал легко крутится, но не запускается с кнопки и двигатель гудит при этом, то скорее всего надо смотреть-менять пусковой конденсатор. Если вообще никак не сдвинуть или очень тяжело крутится, то придется разбирать гидравлическую часть и пытаться запускать двигатель без нее.
Vamba
Vamba
Ростов-на-Дону
22.11.2011 в 16:02:38
Спасибо, будем пробовать
06.01.2012 в 19:41:18
Перестал работать насос гидромассажной ванны. Только гудит двигатель и не крутится. Снял его с платформы, осмотрел, с виду - никаких повреждений. Попробовал коротко запустить: 2 раза - гудение, а на третий раз стартовал. Обрадовавшись, все установил на место, набрал воды, запустил коротко (пару секунд) струи качают. Выключил, осмотрел, течи нет, и перед тем, как закрыть экран ванной еще раз на всякий случай запустил, раздался какой-то свист, затем мотор опять загудел (перестал вращаться) и из под насоса полилась вниз струя воды (из нижней части помпы из како-го то отверстия). Больше мотор не запускался (крыльчатка почти не проворачивается). Опять все снял, хотел разобрать саму помпу, но она похоже разбору не подлежит (насос Sirem phy 1c 270 g4b) - или ATL 900 (так в интернете по моему он называется, на фото похож 1 в 1 и параметры его-же). Подскажите, кто знает, разбирается у него помпа? И что это вообще может быть?
home25_21
home25_21
11.01.2012 в 21:13:34
Сейчас снова разобрал... пофотографировал... http://s018.radikal.ru/i512/1201/71/6704b077ca9e.jpg http://s018.radikal.ru/i523/1201/8d/31b6d926106e.jpg http://s54.radikal.ru/i145/1201/1d/d4800f44134f.jpg http://s018.radikal.ru/i511/1201/11/9d3f0a658f05.jpg Пытался поставить металлическую шайбу... закрутил, попробовал от руки покрутить-не крутится совсем....зеленая это смазка кастрол(мазал от безъисходности)... замучался.... так хочется полежать уже.....
Y&T
Y&T
11.01.2012 в 22:05:45
Что-то было, но давно, тонкостей не помню. Вот по этим своим фото вспоминаю. (Это от минибассейна Джакузи).
Но смысл в том, что надо поменять эту деталь, что с "керамикой", она прикипела от перегрева, как я уже писал ранее. Должна быть в природе как расходник для вашей помпы. Несложно снимается с вала, если не повреждена. Стоит недорого, главное ее найти. :) Или она у вас снимается?.....
home25_21
home25_21
12.01.2012 в 00:14:56
Сниму это "колесо" и посмотрю... она(керамика эта) красится(или просто рассыпается) достаточно сильно.... Подскажите... а в каких магазинах поспрашивать такую детальку...
Y&T
Y&T
12.01.2012 в 09:22:14
Ищите на фирмах и сервисах, где Кёллером занимаются. Конкретного места, к сожалению, не знаю.
Yudo
Yudo
12.01.2012 в 11:16:47
Прошу подсказать - ванна с электронным управлением. Програмно запрограмирована так, что кажый раз после слива воды (установлен специальный датчик) через 30 минут автоматически включается двигатель на 5 секунд для выгона воды из мотора и из трубок. Но т.к. ванна используется и для принятия душа - каждый раз после простого принятия душа она также включается на 5 секунд.
Вопрос в том, что не вредит ли это двигателю, если ежедневно происходит сухой кратковременный запуск?
Розетка установлена под ванной и отключить из розетки за ненадобностью невозможно, а также электики не сделали отдельную линию для ванной, поэтому автомат также выключить нельзя - т.е. ванная постоянно под напряжением.
Y&T
Y&T
12.01.2012 в 17:11:16
Если производитель более-менее серьезный, то все должно быть просчитано и продумано. А если "на коленке" слеплено, то, возможно, ваши опасения и не лишены смысла. Розетка под ванной - уже не очень... Как звать ванну? Второе - это про гидромассаж или все же про воздушное дно? Воздушное дно должно продуваться, что и обременительно при его наличии. А так, по мыслям - пуск г\м помпы именно на 5 секунд - только неприятный бросок по току, спалить вряд ли что удастся, но будет ли эффект по выгону воды?.. Дезинфекцию, главное, делать не забывайте.
виктор1
виктор1
12.01.2012 в 20:47:38
Прозводитель все проверил и придусматрел.Не партись ни какими мыслями ,иначе просто бы стоял датчик.
Yudo
Yudo
13.01.2012 в 12:21:39
Ванная с боковым гидромассажем (без донных форунок). Производитель Акватек, модель Оракул 180. Будем надеяться что всё будет хорошо! Спасибо за ответы!
