13.04.2012 в 15:45:32
Spec_2012 написал : Перестал работать насос гидромассажной ванны. Только гудит двигатель и не крутится. Снял его с платформы, осмотрел, с виду - никаких повреждений. Попробовал коротко запустить: 2 раза - гудение, а на третий раз стартовал. Обрадовавшись, все установил на место, набрал воды, запустил коротко (пару секунд) струи качают. Выключил, осмотрел, течи нет, и перед тем, как закрыть экран ванной еще раз на всякий случай запустил, раздался какой-то свист, затем мотор опять загудел (перестал вращаться) и из под насоса полилась вниз струя воды (из нижней части помпы из како-го то отверстия). Больше мотор не запускался (крыльчатка почти не проворачивается). Опять все снял, хотел разобрать саму помпу, но она похоже разбору не подлежит (насос Sirem phy 1c 270 g4b) - или ATL 900 (так в интернете по моему он называется, на фото похож 1 в 1 и параметры его-же). Подскажите, кто знает, разбирается у него помпа? И что это вообще может быть?
Присоединяюсь к вопросу. Разбирается ли помпа? Или менять? Приходил какой-то "спец", ковырял-ковырял отверткой, так и не смог снять крышку с помпы.
13.04.2012 в 22:40:45
Уже интересно, что за помпа такая, что не разобрать. Поищите, где шпильки могут проходить. Или фото крупное в трех видах.
14.04.2012 в 11:13:04
Y&T написал : Уже интересно, что за помпа такая, что не разобрать. Поищите, где шпильки могут проходить. Или фото крупное в трех видах.
sirem atl 560
Вот видео, как оно прокручивается рукой:
15.04.2012 в 20:02:51
По видео не ясно, проворачивается ли вал, или крыльчатка по нему со скрипом скользит? А гайки (под крыльчаткой на шпильках видны), если открутить - не тронется помпа?
16.04.2012 в 11:18:36
Y&T Вал крутится, но очень туго. Удалось раскрутить, окрутил шпильки, заблокировал вал и крутил крыльчатку, двигатель снялся. В разобранном состоянии крыльчатка крутится нормально вроде. Думаю, проблема внутри черного отсека (не знаю как он правильно называется), который "мастер" ковырял отверткой. Как снять черную крышку с патрубком? На ней нарисована стрелка по кругу, думал это направление куда крутить, но она же не круглая, не прокрутишь. Наверно, стрелка просто показывает, куда крутится вал. Ковырять дальше отверткой? Сидит мертво, не поддается.
16.04.2012 в 17:12:47
К сожалению, никто из ранее разбиравших не подключился, а мне без фото не понятно. Электродвигатель со своим валом надо отсоединить от гидравлической части (помпы). Крыльчаткой же можно назвать как охлаждающие лопасти, так и гидравлическое рабочее колесо, что внутри "черного отсека". Что от чего отсоединилось? Единственное, вы понимаете, где потом искать новые запчасти на вашу помпу? Новое рабочее колесо плюс "сальник", что обычно меняется, "уходят", как правило, за сотню у.е. Но надежда остается :).
28.07.2012 в 12:03:13
Добрый день всем,очень нужен совет по выбору гидро-аеро системы.После долгих поисков остановились на Wellness Classic от Равак,
08.03.2013 в 22:43:00
здравствуйте. помогите советом пожалуйста. имею обычную ванну, без гидромассажа. очень хочется купить какойнить насос, чтоб сам из налитой ванны брал воду и подавал струю в шланг, который, в свою очередь можно было бы направлять/водить по наиболее проблемным участкам тела. так вообще можно? в санаториях точно знаю, что есть такие, но там видимо насосы какие то профессиональные и дорогущие. хочется обойтись бюджетно. что мне надо купить? подскажите пожалуйста
08.03.2013 в 22:53:40
R968SA написал : так вообще можно
может и можно, но как-то не особо технологично...
Думаю что в вашем случае надо искать что-то похожее на
09.03.2013 в 06:36:53
Pekkonen а что значит не особо технологично? автомойка без длинной насадки на пистолет не даст давления. а эта насадка не гнется, а значит будет неудобно. эстетический вид меня совершенно не волнует. а разве нельзя взять насос от ванны с гидромассажем, подключить нужные шланги, регуляторы и пользоваться?
09.03.2013 в 12:49:08
лично меня устраивает насадка- душ Алексеева, вместо обычного душа. В этом году появилась новая насадка- для подводного гидромассажа, Я заказал наложенным платежем, через почту. Струя настолько сильная, что под водой "вмятина" на теле, глубиной несколько см. Все зависит от расстояния и угла насадки. По-моему насос не понадобится- обычно у меня напор 3.2 атм в городском ХВС. Делать такой подводный массаж самому не реально, нужно кого-то просить, да и ванна не глубокая.
