Бориска66
Бориска66
Эксперт
17.07.2017 в 15:31:19
КАТРАН написал: а можно и без сосков спаять трубки, все это недорого, но все это нужно делать в среде инертного газа, иначе опять начнутся проблемы.
А вот без разницы, в трубках все равно есть масло оно вне зависимости от наличии среды "инертного газа" даст окалину ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт
17.07.2017 в 17:06:42
Бориска66, Масло есть, а что, родным фреоном-жидкарем его трудно удалить?
Бориска66
Бориска66
Эксперт
17.07.2017 в 19:04:30
КАТРАН написал: а что, родным фреоном-жидкарем его трудно удалить?
Удали и покажи народу как это выглядит ...
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт
17.07.2017 в 19:33:58
Бориска66, В моей теме про установку кондеров, пост номер 5974835,http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t185835-kachestvennaya-ustanovka-kondicionerov-moskva-i-podmoskove/?page=3, на фото показан более сложный процесс. Установка нового кондера на фреоне 410А,на старую трассу, на которой умер компрессор, работавший на фреоне R22.Сначала промывка промывочным фреоном, потом родным, потом вакумирование и все прекрасно работает. Москва,институт Синергия, каждый год у них умирает какой нить старичок(и все это вдруг, тянут резину пока не лопнет), менять трассы некогда, все замуровано в стену.
Бориска66
Бориска66
Эксперт
18.07.2017 в 09:54:02
Интересно, а какой смысл мыть "родным" фреоном ? Тот же R410a ни разу не растворяет минимальное масло которое используется с R22 и не собирает ничего из остатков гари после старого компрессора, горе от ума ? Или от его отсутствия ?
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт
18.07.2017 в 14:14:21
Ты прикидываешься или действительно тупишь?! Всё же прекрасно знаешь?! Промывочным фреон очень агрессивный и вреден, его тоже нужно тщательно удалить и поток родного фреона в жидкой фазе хорошо с этим справляется.
Alian69
Alian69
Красногорск
18.07.2017 в 19:28:50
Бориска66 написал:
Alian69 написал: Можно будет трубки с сосками (остатки см 30) припаять обратно?
Можно и без особого труда ...
Бориска66, спасибо, а если трубки отрезать (ужатые концы от ножниц по металлу) и прочистить их сантиметров на 15 в оба конца каким-нибудь ёршиком и составом, чтобы нагара меньше было потом?
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт
19.07.2017 в 00:40:40
Alian69 написал:
Бориска66 написал:
Alian69, з
Alian69 написал:
Бориска66 написал:
После такого не потом,а сразу придется все выкинуть,вместе с ершиком.
Бориска66
Бориска66
Эксперт
19.07.2017 в 04:19:31
КАТРАН написал: Ты прикидываешься или действительно тупишь?! Всё же прекрасно знаешь?! Промывочным фреон очень агрессивный и вреден, его тоже нужно тщательно удалить и поток родного фреона в жидкой фазе хорошо с этим справляется.
КАТРАН, по кури на досуге одно справочное пособие: Бабакин "Хладагенты и масла", чтобы чуши не писать и не делать и главное людям в уши не заливать !!!
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт
19.07.2017 в 22:50:54
Бориска66, Давай точнее название книги, а то не грамотным остануся. Нашёл Хладагенты, масла и сервис холодильных систем, оно?!
autobat
autobat
Гамбург
22.06.2020 в 18:42:14
Приветствую мастеров, по настрою ветки чувствуется, что народ собрался интеллигентный и с удовольствием поддержит потуги новичка, поможет неразумному. Куплен кондиционер Дайкин 2мхм50 R32 и два внутренних, одинаковых блока 2,5кв эмура (это я, как номер кузова на автофорумах обозначил))),
пока всё в стадии подготовки... куплены все инструменты, трубки, есть крепление наружного блока (ох и хлипкое с виду для заявленных 100кг), ну не важно - укреплю.
Вопрос: при осмотре обнаружил, что на наружном блоке один из "кранов" 1/4 - з/8, а второй 1/4 - 1/2... внутренние блоки при этом оба 1/4 и 3/8. Как правильно перейти на 3/8 от диаметра 1/2 наружного блока - переходкой, прям на кране или протянуть трубку 1/2 к внутреннему блоку и там сузиться?
Всем естественно спасибо, при случае с удовольствием отдарюсь хорошим спиртным!
