Бориска66
Бориска66
03.08.2020 в 09:33:33
АлександрВиК написал: При демонтаже пусть просто закроют 2 крана на внешнем блоке. Не надо загонять фреон во внешний блок - не нулевой шанс угробить компрессор.
Я бы сказал на это: полный бред, почему не собрать хладагент в наружном блоке для последующего использования ? Если так уж парит, то можно просто обрезать трубы на расстоянии 15-20см и спаять концы труб, в таком виде наружный блок может стоять сколь угодно долго без какого бы то ни было вреда ...
АлександрВиК написал: Если долгий период между демонтажем и повторным монтажом предполагается то лучше запаять трубки на внутреннем блоке. Заполнив предварительно внутренний блок азотом. Или тем же фреоном. Чтобы не попадал воздух внутрь внутреннего блока, не было влаги и окисления.
Достаточно любых заглушек сразу после демонтажа, либо заплющить концы трубопроводов не отсоединяя от вальцовок, внутри так или иначе останется газ, в последствии ни на что это не повлияет ...
АлександрВиК написал: После повторного монтажа не дозаправлять кондиционер фреоном. Полностью перезаправить кондиционер по весам.
Если в нем есть родной хладагент и его изначально было достаточно при работе, зачем мудрить ?
АлександрВиК
АлександрВиК
03.08.2020 в 19:59:20
autobat написал: ((( 1. почему?
pump down для бытового сплита - зло. Без крайней необходимости не надо этого делать.
По 2 пункту: Бориска правильно написал: "Достаточно любых заглушек сразу после демонтажа, либо заплющить концы трубопроводов не отсоединяя от вальцовок,"
Только надо ещё запаять концы отрезанных трубопроводов подсоединённых к внутреннему блоку. И в одну трубу вварить клапан Шредера. Для заполнения внутреннего блока инертным газом, на время до повторного монтажа.
Бориска66
Бориска66
04.08.2020 в 08:27:14
АлександрВиК написал: pump down для бытового сплита - зло. Без крайней необходимости не надо этого делать.
Ни на что это не влияет, от слова совсем. Вред для компрессору начинает наступать с момента ухода рабочей температуры за 120 градусов, это может произойти в следствие отсутствия охлаждения компрессора а мы при этом знаем, что охлаждение оного происходит газом при температуре 7-9 градусов, которое по мере прекращения кипения в испарителе прекращается, но тут фишка вся в том, что это явление при режиме pump down крайне скоротечно и компрессор просто не успевает даже нагреться до рабочих температур, кроме того, для тех кто не в курсе: при работе насоса в закрытую задвижку токи оного как собственно и выделение тепла снижаются (это один из режимов запуска например больших насосных групп мощностью от 50кВт) ... Так что никакого диструктивного влияния на кондиционер эта процедура не оказывает, заниматься выдумками не обязательно ...
АлександрВиК написал: Только надо ещё запаять концы отрезанных трубопроводов подсоединённых к внутреннему блоку. И в одну трубу вварить клапан Шредера. Для заполнения внутреннего блока инертным газом, на время до повторного монтажа.
Опять же повторюсь: процедура заполнения внутреннего блока азотом не целесообразна, дело в том, что после демонтажа, на стенках трубопроводов неизбежно останется масло которое при нагреве неизбежно образует очень неприятную окалину, по сему лучшим решением будет просто отрезать ножницами по металлу трубу на расстоянии от вальцовок 10-15см и заплющить ее плоскогубцами и в таком виде оставить на хранении блок, ничего с ним не случиться ...
3acaga2007
3acaga2007
08.08.2020 в 10:23:21
Оцените пожалуйста идею. 2 наружных блока Hisense AS-09UR4SYDDB15, крепление к фасаду запрещено, лоджия маленькая, есть возможность установить НБ крепясь за усиленную алюминиевую конструкцию лоджии. Пятку кронштейна можно установить на выступ перед блоком лоджии. Вопрос в шуме от контакта с алюминиевым остеклением. Красным отмечены резиновые/силиконовые прокладки. Стоит пробовать?
КАТРАН
КАТРАН
08.08.2020 в 12:05:11
3acaga2007, Самая дебильная идея.Парапет балкона будет в данном случае являться усилителем звука,как корпус у гитары или как кожа барабана. Почитайте https://mastergrad.com/forums/t148534-montazh-kondicionera-gul-ot-steny/
3acaga2007
3acaga2007
09.08.2020 в 12:29:14
КАТРАН написал: 3acaga2007, Самая дебильная идея.Парапет балкона будет в данном случае являться усилителем звука,как корпус у гитары или как кожа барабана. Почитайте https://mastergrad.com/forums/t148534-montazh-kondicionera-gul-ot-steny/
КАТРАН, я так и думал, единственное, надеялся, что 100500 резинок могут хать как-то решить проблему. Пойду ва-нанк, поставлю на фасад с возможностью переноса на лоджию путем уменьшения трассы. УК выпишет предписание только в случае жалобы жильцов. Дом панельный. Фасад: 100 мм плита 150 мм минеральный утеплитель 10-15 мм штукатурка. Когда стучишь по фасаду, возникает эффект барабана
КАТРАН
КАТРАН
09.08.2020 в 20:04:51
3acaga2007, Это правильное решение,но опять,фасада касаться не нужно,6 шпилек м20 на каждый блок прекрасно все удержат навесу. А чтобы не было жалоб купите очень тихий кондер,например мицубиси электрик msz-sf25va
Max0123
Max0123
11.08.2020 в 12:13:22
Жалоба прилетит не из-за шума, а из-за запрета на установку на фасад. От обиженных соседей. которые зная про запрет, отказались от установки, а тут нашелся смелый сосед, который наплевал на запрет и пошел "ва банк". Ату его! Просто из-за зависти и вредности.
Filippok
Filippok
12.08.2020 в 13:27:58
Добрый день! При замене панорамного остекления на лоджии, задался вопросом, как в будущем установить кондиционер. Хочу установить внешний блок на два профиля, которые пройдут на улицу под остеклением. Профиль будет прикреплен анкерами внутри лоджии к полу (монолитная плита). Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать такое крепление? Какой профиль для этого выбрать? Какая длинна профиля на улице должна быть, чтобы корректно установить блок кондея (учитывая расстояние блока от стекла)? Может есть готовые спеки?
КАТРАН
КАТРАН
13.08.2020 в 09:13:21
Filippok, Можно и нужно так делать.Для тяжелых блоков (100кг),ничего готового нет.Для легких (25-35 кг) можно использовать готовые траверсы оцинкованные сечением 40 на 40мм,лучше фирм Hilti,Bosh, Mupro там металл лучше и его цинковая защита.Горячее цинкование предназначено для эксплуатации на улице.
Filippok
Filippok
13.08.2020 в 09:32:39
КАТРАН, Квартира небольшая. Студия. Кондиционер буду брать из расчета на 20-30 квадратов. Какой примерный вес у блоков таких кондиционеров? Укладывается в 35 кг?
