28.12.2014 в 05:54:51
Бориска66, Я в курсе
28.12.2014 в 06:03:22
Че нарыл...Причем, в отличие от первого ГОСТа 20-х годов ХХ века в новом нормативном документе / редакция ГОСТ от 2006 года/ все размеры указаны не в дюймах, а в миллиметрах. Например, вместо такой единицы сортамента, как труба медная 3/8 дюйма появилась труба на 10 миллиметров. Кроме того, в новом ГОСТе появились и ранее невиданные размеры, например труба медная труба 1/4 дюйма была заменена сразу двумя изделиями – трубами диаметром 6 и 7 миллиметров.... Так что отечественым ГОСТ дюймовый размер обьявлен вне закона, а в свете Санкций пользование буржуйской трубой есть преступление....
28.12.2014 в 06:05:55
Алексейй,
да лабуда это все,все кондеры идут под дюймовые трубы.
28.12.2014 в 06:48:10
лабуда-ГОСТ почти как 10 лет вычеркнул дюймовый размер из ассортимента российских производителей
12.11.2015 в 09:47:00
Подскажите, пожалуйста, по сливу кондея. Переношу кондиционер из одной квартиры в другую, уже все демонтировал, перевез. В новой квартире закладывал трассу сам на 3 кондея и с одним(первым) немного ошибся с закладкой. Трубки для газа вывел слева, а слив оставил справа, вместе с электрическими проводами. На внутреннем блоке трубка слива также справа и подключать будет не очень удобно. Я разобрал блок для промывки и чистки и обнаружил, что слева в корыте для сбора воды есть слив с заглушкой , т.е. по идее, слив можно перенести справа налево, но по внешнему виду слив справа находится в более низкой точке, чем слив слева.... Возможен ли перенос или это какое-то технологическое отверстие с заглушкой? Кондиционер Панасоник, 9 (2005 год), только охлаждение. Могу фотки сделать, если меня не понятно...))
12.11.2015 в 09:47:01
12.11.2015 в 19:23:41
Бегемот975, переносите слив смело. Переставьте заглушку. Это обычная штатная ситуация и можно использовать любую сторону ванночки.
04.07.2016 в 08:20:59
Добрый день!
Подскажите пожалуйста процедуру "пшыкания" установленного конкретного кондиционера. Фото прилагаю. Трубки ясно подключу. В инструкции где-то было описание вроде, но вот найти ее не могу после ремонта...
04.07.2016 в 09:00:13
04.07.2016 в 17:07:06
Вообщем три раза открыл-закрыл кран и три раза стравил, а не открыл полностью и три раза с перерывами пшикнул .
04.07.2016 в 19:18:51
Pchola73, Премного благодарен, а то что с подробностями и принцип осветили (для меня это важно) воообще много много плюсов в карму. :) Пару уточняющих вопросов: 1) А пыпка, я так понимаю, под заглушкой на газе с обратной стороны штуцера? Других то там и нет, вроде... 2) В итоге сколько нужно необходимо и достаточно) частей воздуха в системе оставить, чтобы потом не обращаться за заправкой? Длина трассы 1,5м.
Мыльный раствор не забыть приготовить для грубого теста соединений...
04.07.2016 в 19:23:54
А не, еще на жидкостном имеется под заглушкой, что там не знаю. Откручивать ссу. В глаза фреоном не хотелось бы. Хватило в процессе ремонта таких вот эксцессов.
04.07.2016 в 21:09:42
Пыпка на жидкостном это простой золотник. Нажимаешь - пшикает.
04.07.2016 в 22:00:05
Учитесь как НЕ надо делать ...
