Бориска66
Бориска66
03.10.2011 в 15:29:00
MOTR написал : Я б за такую установку на мягкой кровле руки оторвал, установить блок на деревяшки, вывести вертикально гильзу из асбестоцементной трубы и запенить её, офигительный герметик. Извините что так поздно отреагировал. интересно а труба как закреплена? гидроизоляцией?
Ув. сплитчег, если тип кровли для Вас не известен, то Ваш комент не более чем флуд ... Данное техническое решение оказалось вполне оптимальным для данного типа кровли, и вполне замечательно работает (и никакой сырости более 6 лет), труба к великому сожалению из черняги, и выполнена в виде вполне нормального узла прохода ...
Жаль что Вы так невнимательны и не осмотрительны в своих выводах ...
И оторвите для начала руки себе, дабы не флудить ...
MOTR
MOTR
Внуково
03.10.2011 в 18:19:12
Мы смотрим с разных сторон, к установке кондиционеров не имею никакого отношения, я занимаюсь эксплуатацией зданий, тип кровли виден на фото и без подсказок, а вот ремонт покрытия кровли в месте установки наружного блока не очень перспективное занятие, но по вашей реакции видно, что вам всё равно что будет дальше))) главное что моё оборудование работает.
Бориска66 написал : (и никакой сырости более 6 лет)
очень рад, и фотография сделана в 2005 году, мне кажется она очень вам нравится раз на нескольких форумах весит)) ну а про флуд кто бы говорил: http://forum.topclimat.ru/viewtopic.php?t=6150&postdays=0&postorder=asc&start=0
Бориска66
Бориска66
03.10.2011 в 19:09:24
MOTR написал : Мы смотрим с разных сторон, к установке кондиционеров не имею никакого отношения, я занимаюсь эксплуатацией зданий, тип кровли виден на фото и без подсказок, а вот ремонт покрытия кровли в месте установки наружного блока не очень перспективное занятие
Никакого ремонта и не надо, данное решение было исключительно согласованно со службой эксплуатации, и как показала практика весьма правильный выбор ....
MOTR написал : а про флуд кто бы говорил
И где там флуд ?
MOTR
MOTR
Внуково
04.10.2011 в 18:36:50
Тогда это проблемы СЭ, потом придётся искать хороших кровельщиков. Моя практика показывает другое, чем меньше на мягкой кровле оборудования и отверстий тем меньше её нужно ремонтировать, а найти протечку в мягкой кровле очень трудно. Мы делаем металлические подставки под оборудование (табуретки) к ножкам из трубы привариваем пластины, ставим на место и герметизируем филизолом. Проход через кровлю только Г-образной трубой с креплением к перекрытию.
Бориска66
Бориска66
04.10.2011 в 19:03:53
MOTR написал : потом придётся искать хороших кровельщиков.
Уже 5 лет прошло, когда должно наступить это "потом" ?
MOTR написал : Проход через кровлю только Г-образной трубой
Сие вполне выполнимо на трубах небольшого диаметра, свыше дюйма не получится ...
MOTR
MOTR
Внуково
05.10.2011 в 13:24:22
Бориска66 написал : Сие вполне выполнимо на трубах небольшого диаметра, свыше дюйма не получится
Почему? я понимаю что на коленке не согнёшь, но отводы вроде ещё продают. При желании можно и такой пройти))) http://www.toolsmart.ru/image/offers/50240_b.jpg
Бориска66 написал : Уже 5 лет прошло, когда должно наступить это "потом"
наверно в той СЭ очень набожные люди) Если вы даже спустя 5 лет продолжаете интересоваться судьбой установленного оборудования то честь вам и хвала, за 10 лет работы ни один подрядчик не позвонил и не спросил не то что про оборудование, а про здания.
Бориска66
Бориска66
05.10.2011 в 13:31:19
MOTR написал : Почему? я понимаю что на коленке не согнёшь, но отводы вроде ещё продают.
Вот сразу видно человек никогда не паял магистрали ...
MOTR написал : При желании можно и такой пройти)))
При желании можно и *** сломать ...
MOTR написал : Если вы даже спустя 5 лет продолжаете интересоваться судьбой установленного оборудования то честь вам и хвала, за 10 лет работы ни один подрядчик не позвонил и не спросил не то что про оборудование, а про здания.
Смонтированное нами оборудование, нами же и обслуживается и ремонтируется, по прошествии не важно какого промежутка времени, думаю это вполне нормальный подход, так вообще-то и должно быть ...
Solace
Solace
10.05.2012 в 23:07:23
Всем привет! Прошел год, по некоторым обстоятельствам мой монтаж затянулся, и руки дошли только сегодня. Повторю свой пост, чтобы показать закупленное оборудование
Solace написал : ... Инструмент: 2.8 тыр Насос GL Z-1.5, Китай 0.39 тыр Шланги заправочные R12 0.9m, Китай
0.35 тыр Мановаккуметр с вентилем SM-02-L, Китай
0.6 тыр Переходник R12-R410A с депрессором, США
1.0 тыр Вальцовка CT-275L, Китай
0.17 тыр Труборез CPS-127, Китай
0.4 тыр Бур SDS+ 22мм х 800мм, Китай Расходка: 0.38 тыр Кронштейны 500х450, РФ 0.13 тыр Теплоизоляция 2х 2метра 1/4 , 2х 2метра 1/2 Kaiflex, Германия
0.26 тыр Термоскотч, Китай
0.35 тыр Кабель 5х1.5 5 метров, РФ 2.0 тыр Трубы медные 1/2 5метров и 1/4 5 метров, Иран
Прочий инструмент как то: перфоратор, дрель и т.д. - не считал
Сразу дополню список комментариями:
  • Перфоратор использовал sds-max, диаметр бура 36, стена из кирпича 60см была пройдена за 20 минут с небольшими перерывами. Дырка оказалась маловата, еще минут 10 рассверливал (просто оставил крутящийся бур в отверстии, и он минут за 10 "сьел" под своей тяжестью нехватающий диаметр).
  • Манометр оказался полное г-но, как это помогли мне выяснить здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=162245 . Но он свою задачу выполнил, без его вентиля я бы монтаж не сделал.
  • Насос оказался г-но 50/50 - долго качал, заплевал шланг маслом, и без вентиля на манометре был бы не юзабелен, поскольку не имел обратного клапана и при выключении гробил вакуум. Но свою задачу так же выполнил.
  • Вместо римера купил зенкер 12мм для дрели (под дерево и медь) - в Леруа около 80р. Использовал зажав в сьемном патроне с цангой от дрели - вполне себе удобно и эффективно.
Теперь подробности. У меня очень некстати сдох фотик, поэтому все фотки сделал уже по завершению когда стемнело. Ставили вдвоем с приятелем. Кондей - гнус 12, неинвертер. Установка - ВБ в комнате, угловая, на бетонный ригель. НБ - под окно на кухню, т.е. в другом помещении (балкона в квартире нет, 5й этаж, кирпичный дом). Длинна трассы получилась 4 метра (трубы 1/2 и 1/4).
Итак, первое - забурили дыру, разметили и повесили рамку, прикинули как висит ВБ. Второе - повесили НБ: засверлили под анкера, повесили уголки. НБ обмотали тросом 10мм, вытащили на руках вдвоем, поставили на уголки. Штатные винты оказались коротки, пришлось ставить без резинок (работает тихо, шум с закрытыми окнами слышен на пределе слышимости).
Тут нас ждало настоящее испытание - на фоте видно что кондей сильно отстоит от стены (так засверлены крепежные отверстия на уголках). Итого, ближние винты затягиваются без проблем, а вот дальние .. пришлось высовываться по пояс и ложиться грудью на кондей. Пожалуй, это единственный момент который под силу не каждому (уж очень стремно!) Далее, поскольку от отверстия в стене до кондея около 2х-3х метров, и балкона нет, было решено заносить трассу с улицы. Из металлопласта изготовили шаблон, согнули медь, надели на нее изоляцию и обмотали термоскотчем. При этом кабель туда не уложили, иначе не засунули бы в отверстие. В рез-те с кабелем получился косяк - теперь он болтается отдельно, некрасиво. Технология была следующая - через окно на кухне вытащили трассу, поймали отверстие в стене, засунули медь. Далее, изнутри вытащили кабель на улицу, поймали крючком и дотянули до окна. Далее, изнутри вытащили дренаж (металлопласт). Все вместе получилось так
Как видно на фоте, при монтаже медь выехала на улицу сантиметров на 10 (участок без теплоизоляции). Это был косяк номер два, элементарно недоглядел. Трасса идет по вертикали где то 150см, затем к окну ~100см. Общая длинна трассы получилась около 4м. Поле прокладки трассы я обрезал и развальцевал медь у НБ (обсуждалось много раз, подробности опущу), затем у ВБ. Далее, повесил ВБ, подсоединил трассу, дренаж. К НБ подсоединил насос через шланг-манометр-шланг-переходник R22/R410- сервисный порт, и включил. Пока насос работал (около 40 минут), занялся электрикой. 5ти жильный кабель: земля, нейтраль и 3 нумерованых провода (не стал разбираться что они делают, просто подключил по схеме). Через 40 минут завинтил вентиль у манометра, выключил насос, и еще минут 10 наблюдал за стрелкой. Следующий этап - ненадолго открыл верхний вентиль на 1/4 оборота и догнал давление до 4 бар. Следил минут 10 - давление стало медленно падать. В чашку налил воды, капля фейри и губка - получилось куча пены. Свищ обнаружился на недозатянутой гайке 1/2 у НБ. После этого отсоединил шланг от сервисного порта. Это был стремный момент номер два: как научили старшие товарищи, одной рукой прижимал шланг, другой крутил гайку; для этого снова пришлось высовываться на половину. Работал в кожаных осенних перчатках, опять же по совету КАТРАНА ... нипель сработал как надо и фреона вытекло капли две, не больше. После этого открыл оба вентиля на полную, подстраховался пеной, и все закрыл/завинтил
Кондей уже потестил на мороз и обогрев, пока работает, тьфу тьфу. Комментарий к фото: это не ВБ повешен криво, это перепад потолка 2см на метр, и ригеля соотв. А кондей я вешал строго по уровню. Розетка была заготовлена еще во время ремонта. Кабель в стене тянул 3х1.5 нум, автомат на 10А, все под защитой УЗО.
Итого, подвожу итоги: вешать под окно, без балкона, довольно стремновато, но реально со страховкой. На балконе, думаю, вообще изи. Трассу заводил с улицы - тоже оказалось вполне реально, и безо всяких альпинистов, которых мне сватали в монтажных фирмах год назад, после чего я собственно и затеялся самостоятельной установкой. Косяки установки видны на фото - болтающийся кабель, и 10см трассы без утеплителя. Думаю, не страшно. Поглядим, что будет через год )
p.s. на фоте не видно, но трассу закрепил к стене скобой из Леруа (шуруп 8мм, приваренный к свинчивающейся скобе с резиновыми уплотнителями), чтобы не раскачивало на ветру. Получилось довольно прочно, трасса не раскачивается (хотя с диаметром скобы я слегка промахнулся - взял больше).
КАТРАН
КАТРАН
11.05.2012 в 09:00:16
Для первого раза все хорошо,но косяков конечно море.Если у Вас солнечная сторона,через год китайский скотч превратится в лохмотья-легко перемотать,но Я бы эту процедуру соеденил с приматыванием к трассе и провода и переделке дренажа.Вы скорее всего использовали сантехническую трубу для дренажа-на нее одевается обычный дренаж и ведется вниз,а там прикрепляется хомутом к лапе кронштейна.По моему так эстетичнее и ни при каких условиях вода с вашего дренажа не зальет Ваш же НБ.Если уж так получилось,что сквозь стену идет голая медь,до момента запенивания,в магазинах автозапчастей ТЕХКОМ можно купить пластиковую гофру любого диаметра имеющую разрез сбоку,одеть ее на медь,а уж потом пенить.Изнутри,если все работает и гарантия уже не нужна,а ее скорее всего уже нет,Я бы отрезал лишний питающий провод и подсоеденился напрямую к розетке и все закрыл маленькими и большим коробом,по моему так опять эстетичнее,чем сейчас видеть метр болтающегося провода.
Solace
Solace
11.05.2012 в 10:51:44
Спасибо! У меня солнечная сторона, кирпичный дом, пятый этаж, да еще металлическая крыша - в жару в безветренный день воздух за 50 накаляется. Мне говорили что надо было брать инвертор для таких температур, но .. что куплено то куплено. Сложность переделки связана с тем, что отверстие в наружной стене находится ровно между окнами - до каждого окна 80см, на фоте это плохо видно. Туда добраться можно только если с крыши на страховке, либо полностью демонтировать трассу и ставить таким же извратом .. Боюсь, в следующем году переделка мне не светит : (
КАТРАН
КАТРАН
11.05.2012 в 14:25:21
Solace,
Я достану и с окна(это так,к слову).Если солнечная сторона лучше вообще тефлоновой белой лентой трассу замотать(самое надежное),можно металлизированной,только не левой,а то опять отвалится.Дешевый инвертор-ЭТО НЕДОИНВЕРТОР,тут не переживайте.Какой фреон в Самсунге?Купленные Вами вальцовки очень низкого качества,сделанные ими развальцовки могут быть такими же.У 410 ФРЕОНА ГИГРОСКОПИЧНОЕ МАСЛО,плохо поставленный сплит порой и одно лето не протягивает-умирает,Вам держать ухо в остро,(ЕСЛИ 410 ФРЕОН).22 фреон(точнее его минеральное негигроскопичное масло) прощает такие ошибки,поэтому его и запретили(имхо).
