haii
haii
Харьков
19.12.2014 в 11:28:22
Алексейй; 1) Хладагент уже есть 2) Трубка только специальная - дюймовая, не отожженная, мягкая 3) Принципиальное отличие между "пшикнуть" и "отвакуумировать" - в наличии в остатках атмосферного воздуха влаги и как следствие образование кислот в контуре кондиционера с последующим омеднением ротора компрессора и его заклиниванием + коррозия контура хладагента с последующей разгерметизацией контура ну и т.д., короче нужно вакуумировать.
СергейИ
СергейИ
19.12.2014 в 11:35:33
Алексейй, ну ты назадавал вопросов! Фреон только в наружнем блоке. Посмотри, краны только-ж на нем. Если не стравишь много, то добавки не надо. Медная трубка для сантехники как правило в см, а для кондиционеров в дюймах. 22 фреона в новых нет. Пшикнуть или отвакуумировать? Ну если есть чем, то можно отвакуумировать. А так для одного случая (я тоже только для себя ставил) можно и пшикнуть. Тем более, что новый фреон экологичный.
Алексейй
Алексейй
19.12.2014 в 16:27:03
СергейИ написал : Алексейй, ...Фреон только в наружнем блоке. Посмотри, краны только-ж на нем. ... Если не стравишь много, то добавки не надо. ........
То бишь весь потребный запас сосредоточен в наружном блоке?
СергейИ написал : ....Медная трубка для сантехники как правило в см, а для кондиционеров в дюймах.....
Сантиметры и миллиметры условность -перевод дюймов в миллиметры- 15мм-1/2, 20 мм -3/4.
СергейИ написал : .... можно и пшикнуть. Тем более, что новый фреон экологичный....
мне тоже сдается что остаток влаги из области гомеопатии. Для контроля количества сброшеного фреона полагаю можно и НУЖНо подцепить воздушный шарик.
КАТРАН
КАТРАН
19.12.2014 в 16:51:37
Алексейй, СергейИ, Спешу Вас расстроить,этим летом поставил посторонним людям кучу недорогих сплитов(7-8 тыс руб-mysteri,електролюкс,TCL,CML,Erisson и еще куча Китая часто вообще без имени(набор цифр и букв)),они работают,но охлаждают слабенько даже при правильной установке(с вакуумированием).Подозреваю,что при установке методом пшика они буду охлаждать еще хуже,вот и думайте,нужен ли Вам вентилятор за 8 тыс руб?:confused:
Алексейй
Алексейй
19.12.2014 в 17:40:16
КАТРАН; У меня лет десять служит оконик, куплен за три тыщи. Летом втыкаю в низ балконой двери, в августе вынимаю и на шкап. Это к тому что я в курсе что есть кондиционер, сколько он потребляет ватт и какой температуры гонит воздух. Полагаю китайцам нет нужды заниматься пересортицей-на пятерку клеить лейб семерки.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
19.12.2014 в 18:22:33
Установили кондиционер монтажники, а я уже дорабатывал. Так вот, можно дренажную трубу закрепить так, как на фото? Так закрепил, чтобы немного спрятать от ветра, чтобы шума не было в комнате. С нее обычно капает, не должно ведь литься струей и попадать на фитинги... Фото прилагаю: https://www.flickr.com/gp/124863295@N06/fP1Af5 https://www.flickr.com/gp/124863295@N06/KnFb6M https://www.flickr.com/gp/124863295@N06/Sih83d
Pchola73
Pchola73
Воронеж
19.12.2014 в 19:25:05
И гдеж таких монтажников то находите?...
Скотч весёлый. Отвалится через год.
Дренаж в принципе не криминал
Изображение - savepic.su — сервис хранения изображений
КАТРАН написал : Подозреваю,что при установке методом пшика они буду охлаждать еще хуже
Охлаждают они ровно так же как и с вакумированием. Слабенько, потому что мощность не правильно подобрана. Отличия по внешнему виду, громкости и самому ресурсу работы.
Лет 5 отпашут, что собственно уже не плохо
СергейИ
СергейИ
19.12.2014 в 23:07:22
Алексейй написал : ....Медная трубка для сантехники как правило в см, а для кондиционеров в дюймах..... Сантиметры и миллиметры условность -перевод дюймов в миллиметры- 15мм-1/2, 20 мм -3/4.
Дело не в переводе единиц. А в том, что у сантехников трубки 10, 15, 20, 25 мм (размеры даны условно) А у кондиционеров 1/4, 1/2, 3/8, и т.д. Т.е. 1/2 можно перевести в мм и будет 12,7мм. Но дело в том, что у сантехников не будет такого размера в продаже. У них будет к примеру 12 или 15 мм (условно), а это вам не подойдет.
Алексейй написал : подцепить воздушный шарик.
Да не надо ничего. Штуцера одели. Тонкий затянули, толстый не до конца. Открыли кран потихоньку на тонкой трубке... Зашипело.... посчитали до 5... Затянули толстый штуцер. Потом потихоньку открыли оба крана. Обязательно до конца. И в конце немного затянуть. Конечно технологически не правильно, но учитывая, что у нас каждый второй и жнец и швец и на дуде игрец, то считаю допустимым. Я в свое время из-за ужастиков про сложности установки нанял фирму для установки. А "фирмач" пришел и все именно так и сделал. Правда это было в году 2002-03, а тогда таких "фирмачей" был пруд-пруди. Правда, надо отдать должное - до сих пор работает LG-12-ый.
Алексейй
Алексейй
20.12.2014 в 07:52:12
СергейИ, спасибо за подробности.
haii
haii
Харьков
20.12.2014 в 16:10:54
Алексейй написал : У меня лет десять служит оконик, куплен за три тыщи. Летом втыкаю в низ балконой двери, в августе вынимаю и на шкап. Это к тому что я в курсе что есть кондиционер, сколько он потребляет ватт и какой температуры гонит воздух. Полагаю китайцам нет нужды заниматься пересортицей-на пятерку клеить лейб семерки.
:D :applause:
Скажу больше, китайцы именно так и делают на пятерку клеют лейбу двенадцатого при этом еще может быть и недозаправлен.
haii
haii
Харьков
20.12.2014 в 16:13:59
Pchola73 написал : А при чём здесь лотерея. ? ))) Как сама по себе продувка снижает КПД ?
С таким же успехом и вакумник снижает и тоже лотерея.
Можно насчет вакуумного насоса поподробней?!:swoon
