КАТРАН
КАТРАН
20.12.2014 в 19:39:02
haii; Коротко-вакумирование обязательно и это написано уже в любой инструкции по установке.
Pchola73
Pchola73
Воронеж
20.12.2014 в 20:44:56
Есть инструкции где рекомендуется продувка))
Мне интересно как КПД снижаться будет из за продувки. От за счёт чего? )))
Алексейй
Алексейй
21.12.2014 в 17:34:16
Натолкнулся в магазине на Ирит-9000, марка-шняга, но на бирке R-22. Стоит брать? Я так понимаю что 22 френ подешевле будет, давление в системе тоже меньше. Что скажут спецы?
Бориска66
Бориска66
21.12.2014 в 18:47:29
Алексейй написал : Я так понимаю что 22 френ подешевле будет, давление в системе тоже меньше. Что скажут спецы?
Стоит он так же, а давление - это больше к используемым материалам ...
Алексейй
Алексейй
21.12.2014 в 18:55:18
Бориска66; почитал анотацию к 22-масло минералка, плювать хотел на влагу.
По физическим параметрам процентов на 30 лучше 12фреона. 410 создал как экологический, при этом поступились физическими параметрами-все это Не Важно?
WLM
WLM
21.12.2014 в 22:10:04
Алексейй, какой смысл брать неизвестно что, руководствуясь типом используемого фреона? Считаю это неправильным подходом. Ведь надежность оборудования не зависит от этого. Так что лучше смотреть на проверенные марки.
Алексейй
Алексейй
24.12.2014 в 15:50:24
Собрался уже брать своего Ирит 9000, а пульта управления нет, как и инструкции. Внутренний блок в коробке -вроде все на месте и непонятно куда его могли засунуть. Он не может быть спрятан внутри внутренего или внешнего блока? Без пульта сложно сделать запуск -выведя концы на выключатель? Почему морочусь? -хочется аппарат с R-22.
СергейИ
СергейИ
24.12.2014 в 16:05:14
Алексейй написал : выведя концы на выключатель?
Боюсь что это будет несколько сложнее.
Алексейй
Алексейй
24.12.2014 в 16:26:33
СергейИ написал : Боюсь что это будет несколько сложнее.
в чем сложность? кондиционер работает только на охлаждение.
СергейИ
СергейИ
24.12.2014 в 21:25:14
Алексейй написал : в чем сложность?
В том, что пульта ДУ нет, а приемник ДУ расположен в блоке. Если и ставить концы на выключатель то их надо найти. А искать надо после приемника ДУ. Т.е. приемник ДУ принимает сигнал на включение от передатчика ДУ и грубо говоря на выходе своей микросхемы (очень грубо) выставляет сигнал "единичку" и вот эту "Единичку" и можно сымитировать замыкая вручную выключателем. Как-то так. На словах просто а вот найти этот сигнал без подробной схемы будет проблематично. Не-е, если конечно кто занимается кондиционерами профессионально то ему это запросто. Но как я понял мы с вами не занимаемся профессионально ими.
Алексейй
Алексейй
25.12.2014 в 04:11:09
СергейИ написал : В том, что пульта ДУ нет, а приемник ДУ расположен в блоке. Если и ставить концы на выключатель то их надо найти. А искать надо после приемника ДУ. Т.е. приемник ДУ принимает сигнал на включение от передатчика ДУ и грубо говоря на выходе своей микросхемы (очень грубо) выставляет сигнал "единичку" и вот эту "Единичку" и можно сымитировать замыкая вручную выключателем. Как-то так. На словах просто а вот найти этот сигнал без подробной схемы будет проблематично. ............
Я значительный кусок своей трудовой деятельности занимался электроникой, зашунтировать какойнить блок не проблема.
