СергейИ
СергейИ
25.12.2014 в 10:36:35
Алексейй написал : зашунтировать какойнить блок не проблема.
Когда в теме то конечно не проблема. Я-ж об этом и говорю.
Алексейй
Алексейй
25.12.2014 в 15:13:36
Купил. Девятка. Документации нет. Трубки выходящие с внутреннего блока имеют диаметр 6 и 9 мм по наружному-чето маловато будет-или нормально?
Бориска66
Бориска66
26.12.2014 в 10:23:30
Алексейй написал : Трубки выходящие с внутреннего блока имеют диаметр 6 и 9 мм
1/4" и 3/8", не стоит путать типоразмеры, там не метрические трубы ...
Бориска66
Бориска66
26.12.2014 в 10:27:47
Алексейй написал : Бориска66; почитал анотацию к 22-масло минералка, плювать хотел на влагу.
Так то оно да, но забить капилляр замершими парами влаги, тут то же не проблема, при чем, это плавающий дефект, и сцуко сильно неприятный ...
Алексейй написал : По физическим параметрам процентов на 30 лучше 12фреона.
Этого сравнения я не понял, причем тут вообще R12 ???
Алексейй написал : 410 создал как экологический, при этом поступились физическими параметрами-все это Не Важно?
Это чем же, в итоге установки на R410a имеют меньшие габариты при большей мощности, хладагента в них же заправляется меньше, мощности оборудования возросли ...
Где проигрыш ?
Pchola73
Pchola73
Воронеж
26.12.2014 в 17:14:17
Проигрыш в долговечности. На 22 фреоне. Сделаны более кондово и основательно
Бориска66
Бориска66
26.12.2014 в 18:17:36
Ни разу ни так ...
161rus
161rus
Ростов
27.12.2014 в 11:21:20
А будут мнения по поводу этой инструкции,на китайцах часто такую встречал......
Алексейй
Алексейй
27.12.2014 в 16:39:57
Померил трубки внутри кондишена 9,6мм. Почему нельзя поставить 10мм ,,водопроводной,, ? 0, 4 мм роли не играет. Медь отоженая и там и там. Водопроводная в силу гигиеничности должна быть выше по чистоте. Не вижу обьективных причин ,,препятствующих,, кроме как Религии.
КАТРАН
КАТРАН
27.12.2014 в 19:05:47
Алексейй,
Вы не то меряете и не на то тратите силы,глубоко наплевать какие трубки выходят из Вашего внутреннего блока,важно какая там присоеденительный резьба.Открутите гайки и померяйте диаметр внутреннего отверстия в этих гайках,скорее всего он будет под трубки дюйм с четвертью и три восьмых(это 9,62мм и 6,35 мм) и Ваши трубки 6 и 10 мм просто туда не влезут,(а вторая будет болтаться),а если рассверлить гайки или обжать трубу и развальцевать-все равно получится по дурацки.Если уж жаба душит покупать кондерную медь- найдите два кусочка нормальной меди по 20 см и в среде азота припаяйте к своим водопроводных трубам кондерные-так вальцовки по крайней мере могут получится нормальные.
Посмотрите сюда ,количество меди должно быть 99,99% http://www.kmarket.su/products/14majdanpek/properties.html. В водопроводных трубах меди меньше,качество хуже.
Алексейй
Алексейй
27.12.2014 в 20:27:34
КАТРАН, ..водопроводная медь.. нет такой меди, есть М2. М1 и типа экстры. во всех этих ,,медях,, 99, 99% меди- примесей десятитысячные процента-можете глянуть соответствующий ГОСТ. Водопроводные трубы априори должны иметь более высокое качество посколь там ПИТЬЕВАЯ вода, в отличии от кондеев где циркулирует химия. При том что отоженая медь выдерживает 50% удлинение. Весь базар возле качества кондейной меди чисто маркетинг- с буратин разорившихся на пару десятков тыщ на агрегат имеет смысл выжать еще 10% за медь. Гаек у меня еще нет-на внешнем блоке заглушки с пластиковых гаек, ЗИП утерян. На работе поделился ,,печалькой,, -народ посмотрел на меня непонимающе-...всю жизнь трубки гидравлики/тормозная система/ гвоздем разворачивали...
К слову-почему нельзя припаять к примеру ПОС-60?
КАТРАН
КАТРАН
27.12.2014 в 23:11:17
Алексейй, Кондерную медь путные делальщики делают методом вытягивания(как макаронина с дыркой внутри),а вот водопроводную методом сварки(шовная труба)-это хуже. Пос60 и всеми другими оловянно-свинцовыми припоями теоретически можно спаять,практически-это халтура и по Вашему же ГОСТу этого делать нельзя,кондерные трубки паяют более тугоплавкими медно -серебряными припоями(это идеал,один раз сделал и забыл) Утерянные гайки легко купить в любом маркете или снять с другого сломанного кондера.
