Что делать?
Плачет бачок унитаза горькими слезами, конденсат образуется на внешних стенках до уровня воды внутри - за ночь набегает нормальная такая лужа на полу.
10.04.2010 в 18:52:59
Что делать?
10.04.2010 в 18:59:24
himch написал : за ночь набегает нормальная такая лужа на полу.
Если он у вас и ночью плачет стоит отремонтировать механизм слива или наполнения, или всё разом.
10.04.2010 в 19:14:50
Ясно, спасибо. А стоит вообще ремонтировать, или проще новый купить (унитаз был куплен тысяч за 5)?
10.04.2010 в 19:17:49
зануда написал : механизм слива или наполнения, или всё разом
Хм, интересно, причем тут это, ели:
himch написал : конденсат образуется на внешних стенках до уровня воды внутри
тут что-то другое. Слишком холодная вода?:):):)
10.04.2010 в 19:19:45
Да нет, причина, похоже, в сливе или наполнении. Потому что кроме того, что он плачет, он еще и сопливит )))
10.04.2010 в 19:23:46
himch написал : он еще и сопливит
Это другое дело совсем. А вот образование конденсата от слива/залива не зависит.
10.04.2010 в 21:13:24
Юбер написал : Слишком холодная вода?
Правильно, а почему до утра не нагреется в бачке до комнатной темпиратуры, потому что подтекает и поступает новая порция холодной воды, вот он всю ночь плачет а утром лужа.
10.04.2010 в 21:25:49
2зануда
Если вдуматься, то вполне вероятно. Но как-то не очень убедительно. Это как же он должен подтекать, чтоб вода не успевала нагреваться?
10.04.2010 в 21:37:51
Тоже знаю реальные истории, когда таким образом подтапливало соседей снизу... От постоянной лужи конденсата! А хозяева бачка месяц отдыхали где-то.
10.04.2010 в 21:47:20
При дохождении воды до определенного уровня поступление воды в бачок не должно происходить. Иначе вода начинает стекать в унитаз через аварийный слив и постоянный приток воды, а он может быть достаточно интенсивным, охлаждает бачок и образуется конденсат. У мнея и родителей такое было. Вылечилось заменой клапана с рычагом и повлавком в сборе. Посмотрите, не течет ли вода в унитаз беспрерывно? От этого, кстати, быстро образуются желтые подтеки.
10.04.2010 в 22:00:37
Tolsty написал : вода начинает стекать в унитаз через аварийный слив и постоянный приток воды, а он может быть достаточно интенсивным, охлаждает бачок и образуется конденсат.
Вот это, ИМХО, вполне возможно.
