alexB4
alexB4
Пермь
10.01.2012 в 20:25:25
У меня на даче прошлой зимой в П/Э бочке из под воды (на 200л) дно разморозило, я трещину обезжирил и залил битумной мастикой. Лето простояла, не текла.
12.03.2012 в 11:14:26
"КОНТАКТ"+ПРАЙМЕР склеит и полиэтилен и пластики, специально для этого и создан. Прост в применении и цена радует.
stranix
stranix
Братск
15.06.2015 в 00:20:08
Хочу продолжить тему "женитьбы" трудносклеиваемых пластиков. Случилась такая непрятность, развалилась часть оголовья наушников Sennheiser HD555. Всё бы ничего, выбросил да забыл, но наушники с претензией на аудиофильность. Новые такие стоят сейчас ~5-6т.р. Отслужили мне верой и правдой 10 лет, отличные, устраивают - буду бороться за них до конца. :)
Попытался склеить "секундным супер моментом", всё чинно, обезжирил и тд. Даже выждал до начала эксплуатации сутки. Клей не держит абсолютно. Сейчас задача усложнилась тем, что поверхности загрязнены клеем, поверхности для плотного смыкания нужно очистить без их повреждения каким-то образом, думаю попробовать димексидом, вроде бы он растворяет супер клей.
Почему в эту тему - по-моему, пластик по мерзкости склеивания походит на PE. На самой детали написано PPO. Как одолеть деталюху, закрепить надёжно? Уже лезут в голову всякие мысли вроде "сшивания" и "армирования проволокой". Но всё миниатюрное, не разгуляешься. Фото прилагаю:
Викторыч
Викторыч
Томск
15.06.2015 в 14:05:27
stranix написал : На самой детали написано PPO.
Полифениленоксид
stranix
stranix
Братск
15.06.2015 в 14:24:19
Викторыч написал : Полифениленоксид
Спасибо, я умею пользоваться гуглом. :) Тем не менее, он не даёт ответа об успешных прецедентах качественного склеивания такого пластика. Вычитал тут http://www.okleyah.ru/kniga-o-kleyah/02_05_podgotovka_poverhnosti_plastikov.php что его вроде бы растворяет ксилол. Вот только где его взять - у нас на строительном рынке нет. Опять же противоречивая информация, в каких-то источниках пишут, что ксилол вызывает растрескивание, а не растворение
Полисульфоны стойки к действию минеральных кислот, щелочей, растворов солей, спиртов, алифатических углеводородов, масел, жиров, смазок, но в хлорированных углеводородах, амидных растворителях они растворяются; кетоны, сложные эфиры, ксилол вызывают растрескивание.
Дихлорэтан его, как я понимаю, не берёт. Единственное, что можно попробовать поискать/купить через интернет - какой-то клей для пластика с праймером из n-гептана, насколько я понял. Но опять же - в этой ветке человек писал, что ему не удалось таким клеем ничего качественно склеить. Хотя производитель заявляет, что этот состав специально предназначен для склеивания ABS, PP и PE. http://www.moment.ru/3/6825/
Составы компонентов указаны тут: http://www.moment.ru/f/a0/ru/auto/201404/08032328.1.pdf http://www.moment.ru/f/a0/ru/auto/201404/08032312.1.pdf
Tirael
Tirael
21.06.2015 в 03:30:31
Тут два разных пути есть - на растворимости и на агдезии, металл вон клеем не растворяется, но клеется :) Другое дело что пластмассы плохо смачиваются, для них кучу активаторов выдумали... Надо искать и пробовать ;-)
stranix
stranix
Братск
21.06.2015 в 04:45:21
Вообщем, докладываю по форме. :) Надеюсь, кому-то будет полезно при проблемах с PPO. Тут надо для начала озвучить след. тезисы:
  1. То, что на детали написано PPO - ещё не значит, что она на самом деле PPO.
  2. Есть много разных модифицированных версий этого пластика.
  3. Качество и состав вашего экземпляра ДХЭ.
Пошёл я в очередной раз по строительному рынку, для пластика ничего не нашлось, разумеется, кроме "Момент Пластик", а-ля обычный Момент. В итоге купил дихлоэтан, супер момент универсальный (посвежее, авось, получше склеит), момент антиклей и димексид. Для начала обработал поверхности димексидом - долго протирал ваткой, обильно им смоченной, вроде бы, суперклей смылся. Промыл тёплой водой с мылом. Далее для верности нанёс "антиклей", выдержал минут 5, промыл тёплой водой с мылом.
Приступил к испытаниям, нанёс ДХЭ на склеиваемую деталь, но не на шов, а неподалёку, с целью опробовать на предмет растворения. выдержал минуты 3, поелозил зубочисткой - и о чудо, клей окрасился в чёрное и заметно погустел, стал липким + появилось углубление на месте капли. По всем признакам ДХЭ растворил PPO. Обрадованный, нашёл участок оребрения на детали, неиспользуемый и скрытый, отломил кусочек, поместил в контейнер от контактных линз, шприцом налил немного ДХЭ, всё закрыл, оставил на полчаса. Открыл - обнаружил, что кусочек почти растворился, помог ему отвёрткой, размешал. Далее - наносил на обе склеиваемые детали чистый ДХЭ в течение примерно 10 минут, елозя по месту излома зубочисткой, с целью срывать поверхностный раств. слой, чтобы ДХЭ проникал глубже, таким образом, растворённый слой был толще. Можно было просто совместить детали, но решил для верности (чтобы гарантированно заполнить шов растворённым пластиком) нанести ранее подготовленный ДХЭ+РРО и после чего уже соединил поверхности, излишки клея выдавились.
Выдержал сутки, всё высохло. Испытания на предельную прочность не проводил, но вроде, пока держится. :) Решил на этом не останавливаться, в двух местах просверлил насквозь обе детали, заармировал двумя штифтами на 1.2мм (обычные гвоздики). Тут есть хитрость - гвоздики обработал надфилем, нанеся риски и создав шероховатость, обезжирил растворителем. Далее в отверстия капнул ДХЭ и подождал пару минут, после чего поместил штифты на свои места. По моим прикидкам, при такой подготовке они должны вклеиться, что позволит лучше удерживать место склейки. Выдержал ещё сутки, штифты откусил, всё обработал заподлицо надфилем.
Таким образом, получился клееный растворением ДХЭ шов + армирование металлом. Надеюсь, эта конструкция будет держаться.
Хантенок
Хантенок
Ханты-Мансийск
23.06.2015 в 12:58:24
Всем привет
10 лет назад клеили полиэтиленовый расширительный бачек (там постоянно бензин) в Ниве мужики отрезали кусок какойто хитрой мешковины
растворили в ацетоне
положили заплатку и замазали понимаю что ацетоном ну никак не склеить полиэтилен но факт есть факт-по сей день не протекает а в инете вот такое пишут
http://www.weicon.ru/prod/2k/weicon-pe-pp/WEICON_Easy-Mix_PE-PP.pdf http://gm-russia.ru/dvuhkomponentnye-kleja/productid_72
Викторыч
Викторыч
Томск
23.06.2015 в 14:56:00
Хантенок написал : отрезали кусок какойто хитрой мешковины
http://dom-tkaney.ru/statmenu/43-primentehtkaney.html У мну такая есть
Gromovoi
Gromovoi
29.06.2015 в 11:41:06
По моему полиэтилен только спаять можно.
Вадим М
Вадим М
29.06.2015 в 21:36:15
Хантенок написал : ...10 лет назад ...мужики отрезали кусок какойто хитрой мешковины растворили в ацетоне .
Помню, что брали такую ткань из фильтров противогазов и респираторов...
Хантенок написал : ...полиэтиленовый расширительный бачек (там постоянно бензин) в Ниве
Какой это бензин в расширительном бачке в "Ниве"?:net: Бензин даже перевозить в пластмассовых канистрах нельзя! :nо:
