Хантенок
Хантенок
Ханты-Мансийск
30.06.2015 в 20:46:33
Вадим М написал : Какой это бензин в расширительном бачке в "Ниве"?:net: Бензин даже перевозить в пластмассовых канистрах нельзя! :nо:
не будьте столь категоричны-учите матчасть а бензин то -да какой зальете такой и будет
Вадим М
Вадим М
01.07.2015 в 00:22:42
Хантенок написал : не будьте столь категоричны-учите матчасть...
Ну так ткните меня-неуча носом, приведите, например, фотографию полиэтиленового расширительного бачка у "Нивы", в котором постоянно находится бензин... :confused:
БЕЗЫМЯННЫЙ
БЕЗЫМЯННЫЙ
Пермь
02.07.2015 в 09:20:35
http://niva-lada.com.ua/p35285912-bachok-adsorbera-niva.html не совсем расширительный бачок, стоит в полости правого заднего крыла. Головная боль большинства владельцев 21213. Щас есть в продаже металлические.
Хантенок
Хантенок
Ханты-Мансийск
02.07.2015 в 17:02:03
БЕЗЫМЯННЫЙ спасибо не успел ответить только он у меня белый матовый и стоит
с правой стороны в кузове(ВАЗ-2329 пикап)под обшивкой *система вентиляции топливного бака* ну вот этот бачек на заводе при установке обшивки и просверливают на заводе
БЕЗЫМЯННЫЙ
БЕЗЫМЯННЫЙ
Пермь
03.07.2015 в 09:03:28
Хантенок, Не. не в сверлении дело, может просто не сталкивался, нижний щтуцер после первой зимы обламывается сам по себе. У нас один приколист просто заглушил эту систему парой болтов с хомутиками, в результате ночью после жаркого дня с неслабым пробегом у него просто сдавило бак так что утром не смог уехать пока насосом бак не выправили.
JamMSK
JamMSK
12.08.2015 в 03:01:26
Если хорошо учить химию, то есть известный факт, что при температурах до 100гр полиэтилен не растворяется. НИЧЕМ. Тому кто растворит -по слухам обещают Нобелевку :-) . Так что и склеить его по сути толком ничем нельзя. Только методом расплавления. Практически тоже самое с полипропиленом. А вот различные пластмассы вполне "клеются" дихлорэтаном. Дихлорэтан растворяет пластмассу, а при испарении она заново полимеризуется, т.е клеит как бы сама себя, что является лучшим вариантом "клея"
sanya1965
sanya1965
12.08.2015 в 15:00:45
Хантенок написал : БЕЗЫМЯННЫЙ спасибо не успел ответить только он у меня белый матовый и стоит с правой стороны в кузове(ВАЗ-2329 пикап)под обшивкой система вентиляции топливного бака ну вот этот бачек на заводе при установке обшивки и просверливают на заводе
При транспортировке пластиковой емкости с бензином , всегда существует опасность взрыва паров от искры статического электричества. Бензин переливается в емкости , при этом стенки емкости электризуются.
При этом , баки некоторых автомобилей и баки большинства катеров изготавливаются из пластика. Секрет в том что там применяются специальные составы пластмассы , а также различные металлические токосъемники , снимающие статические заряды. Теперь ответ на ваш вопрос. Можно опустить в пластиковую канистру металлическую ленту , конец которой обязательно будет свешиваться снаружи канистры. Обращаю внимание , взрываются именно пары в пространстве над поверхностью самой жидкости. Можно , так же , наливать бензин до края горловины. Но в этой ситуации , в теплый день вам сорвет крышку если она будет плотно закручена.
