XNS-RND
XNS-RND
Ростов-на-Дону
22.04.2010 в 00:46:42
GVK написал : Встречные вопросики. Какой смеситель стоит сейчас? Менять собираетесь? Если да, то какой будет? Что будете делать со стенами и раковиной?
Сорри, не заметил раньше. Сейчас стоит какой-то советский еще. Менять однозначно надо. Какой будет? Чем дешевле - тем лучше )). Какой-нить бюджетный отечественный. Самый простой.
Раковина останется (ну естественно, она будет подвергнута тщательной чистке).
А насчет стена вопроса не понял... Если вы про то, буду ли вмуровывать трубы в стены - то ответ "нет", это сейчас лишний геморрой и удорожание апгрейда )). Сами стены буду красить (а то в последний раз они красились лет десять назад). В перспективе, конечно, хотелось бы стены обложить плиткой (да и трубы замуровать), но это только в перспективе, годика через два. А щас нужно срочно делать трубы....
XNS-RND
XNS-RND
Ростов-на-Дону
22.04.2010 в 00:48:15
vaz21063 написал : Где то 10-11 лет назад установили отцу металопластик......................... Вот вам и бюджетный вариант.Даже по сегодняшним ценам выходит около 2000 рублей.
О, спасибо, обрадовали )).
XNS-RND
XNS-RND
Ростов-на-Дону
22.04.2010 в 00:51:50
GVK написал : вертикальная? горизонтальная?
Горизонтальная, конечно!
XNS-RND
XNS-RND
Ростов-на-Дону
22.04.2010 в 00:52:23
Народ, а подскажите еще по паре вопросов:
1) Несколько раз упоминалось о водорозетках. А для чего они нужны? Чтобы иметь возможность перекрывать воду между трубой и смесителями?
2) МП трубы соединяются фитингами. А как конкретно это происходит? Каким-то инструментом нужно это делать или просто руками вставить и закрутить? ))
ty-lev
ty-lev
22.04.2010 в 01:26:22
XNS-RND написал : 1) Несколько раз упоминалось о водорозетках. А для чего они нужны?
Водоразетки, это уголок с ушками для крепления. Применяются для крепления их на стену. В них вкручивается смеситель.
XNS-RND написал : 2) МП трубы соединяются фитингами.
Быват не цангах с разрезными кольцами, быват на прсфитингах.
XNS-RND написал : А как конкретно это происходит? Каким-то инструментом нужно это делать или просто руками вставить и закрутить?
Инструмент для сборки металлопласта: Специальные ножницы (можно заменить труборезом или ножовкой по металлу), зачистка (можно заменить сапожным ножём), Пружина для сгибания металлопласта (можно заменить коленкой и руками). Для затягивания цанг гаечный ключ на 24 (можно заменить газовым ключём). Для сборки пресфитингов специальный пресс, ручной или электрический (не меняется ни чем).
PS. Все замены ведут к возможному ухудшению качества монтажа.
GVK
GVK
Омск
22.04.2010 в 06:44:49
XNS-RND написал : Горизонтальная, конечно!
в квартире, где уже пластиковая канашка, проверьте уклон (3 см/метр) и то, что горизонтальная трасса прямая, а не как наши дороги - то яма, то "лежачий полицейский". Тройники на 90 градусов - замените на 2х45 (это плохой "светофор" ;)). Тогда и о тросике забудете :)
XNS-RND написал : Сорри, не заметил раньше. Сейчас стоит какой-то советский еще. Менять однозначно надо. Какой будет? Чем дешевле - тем лучше )). Какой-нить бюджетный отечественный. Самый простой.
Самый простой и дешевый - не надо :( Есть дурная традиция делать дешевую сантехнику из силумина. Легкий. Дешевый. Технологичный. - это плюсы, но их получают продавцы и изготовители. Остальное - минусы. Водой растворяется как сахар, год не простоит. Должен быть латунный и тяжелый. Берите известную марку, т.к. латунь тоже может быть разной. По цене ниже 700 руб. - я бы очень сомневался... :( (для умывальника)
XNS-RND написал : 2) МП трубы соединяются фитингами. А как конкретно это происходит? Каким-то инструментом нужно это делать или просто руками вставить и закрутить? ))
Обратите внимание на 2 резиновых колечка на фитинге под МП. Вот когда будете надевать трубу - их нужно не повредить. Поэтому после отрезки трубы, добейтесь чтобы отверстие было круглым, а не овальным, а край - не острым (фасочка). Есть калибры для внутреннего диаметра МП трубы. Ну, и соединять - с чувством, а не со всей дури.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
22.04.2010 в 06:48:10
XNS-RND написал :
На словах объяснить одно-а пощупать руками-другое.Сходите в магазин или лучше на рынок к мужикам ,они вам все покажут и раскажут наглядно-самое оно для начала, заодно и познакомитесь с продавцами-в дальнейшем легче будет
XNS-RND
XNS-RND
Ростов-на-Дону
22.04.2010 в 10:04:36
GVK написал : По цене ниже 700 руб. - я бы очень сомневался... (для умывальника)
Ну я планирую в районе 1000 рублей за смеситель. Ну хотя бы год простоит? А потом уже будет получше с финансами, и куплю другой получше и подороже.
ribakow.fthj написал : Сходите в магазин или лучше на рынок к мужикам
Схожу обязательно. Хотел сделать это еще на прошлых выходных, но времени не хватило. В эту субботу обязательно схожу, посмотрю что есть в наличии. И цены узнаю, чтобы расчёт сделать...
Peterjela
Peterjela
22.04.2010 в 11:53:54
XNS-RND написал : МП трубы соединяются фитингами.
Ага-с :) Вот Вам еще доза инфы - все МП-фитинги ЗНАЧИТЕЛЬНО заужают проход (к примеру труба МП16 имеет проход диам.12 мм, а у "ейного" фитинга - внутр.диам. 6 мм). Из этих соображений СПЕЦИАЛЬНО для разводки МП и придуманы КОЛЛЕКТОРЫ, чтобы количество фитингов свести к минимуму - 1 на выходе из коллектора + 1 на водорозетке (конечном потребителе). Т.е. последовательная (тройниковая разводка) для МП "НЕ КАТИТ", - особенно в условиях неважного напора в стояке - лишние "МП-тройники" с тройным заужением усугубят проблему. Повторюсь, - для Вас правильный выбор разводка ППР (там нет заужений в фитингах и не требуется использование коллектора). Успехов в осмыслении получаемой информации! (ох как Вам, вижу, не просто счас :) ) ЗЫ. Вдогонку еще инфа к размышлению - из статистики выездов авариек (по заливу квартир по одному из районов Москвы) - подавляющее большинство выездов было в квартиры с разводкой МП, выполненной на обжимных (не требующих специнструмента :) ) фитингах (не путать с прессфитингами)...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
22.04.2010 в 14:03:33
Peterjela написал : Вот Вам еще доза инфы - все МП-фитинги ЗНАЧИТЕЛЬНО заужают проход (к примеру труба МП16 имеет проход диам.12 мм, а у "ейного" фитинга - внутр.диам. 6 мм). Из этих соображений СПЕЦИАЛЬНО для разводки МП и придуманы КОЛЛЕКТОРЫ, чтобы количество фитингов свести к минимуму - 1 на выходе из коллектора + 1 на водорозетке (конечном потребителе). Т.е. последовательная (тройниковая разводка) для МП "НЕ КАТИТ", - особенно в условиях неважного напора в стояке - лишние "МП-тройники" с тройным заужением усугубят проблему
Так ему надо ставить на основную по квартиреМП20,чтобы колонка нормально работала.
Peterjela
Peterjela
22.04.2010 в 14:13:35
ribakow.fthj написал : надо ставить на основную по квартиреМП20,чтобы колонка нормально работала.
+1 Если МП выберет - однозначно к колонке надо побольше, т.е. MП20 (но фитинг у 20-ки тоже никто не отменял :) - проход у 20-ки 16 мм, у "ейного" фитинга около 9 мм). Для сравнения - у меня ГК подключена 1/2" - проход 15 мм. (А ГК-е чем больше, тем лучше, некоторые подключают вплоть до 3/4")
