GVK
GVK
Омск
22.04.2010 в 14:20:19
тогда надо начать с замены "заросшего" стояка. И, как минимум, определиться с расходом потребителей.
PS не грузите человека этими наворотами... хватит там 16 со свистом :(
Peterjela
Peterjela
22.04.2010 в 14:34:14
GVK написал : хватит там 16 со свистом
А у Вас ГК? Сколько л/мин. выдает при подключении МП16 ? Некоторые любят напор побольше (Бог им судья... и Вам :) ) Я вот побольше люблю. ГК - главный потребитель воды. И это, ИМХО, не "перегрузка" мозгов, а элементарный ликбез,- пусть чел знает как лучше, а как "хуже" у него (да и у большинства :) ) итак получится.
GVK
GVK
Омск
22.04.2010 в 14:42:54
Peterjela написал : ГК - главный потребитель воды
колонка не потребляет воду, она ее только греет. "Тропический душ" и другие подобные потребители у топикстартера не наблюдаются и не планируются.
Peterjela
Peterjela
22.04.2010 в 16:28:09
GVK написал : колонка не потребляет воду, она ее только греет. "Тропический душ"
Спор ни о чем. :) (Хоть горшком назови, только в печь не ставь) И потребляет, и греет (или - потребляя (расходуя)-греет) Видно сразу Вы с ГК дело не имели. :) Для ликбеза и Вам - "тропического душа" в принципе НИ ОДНА ГК (газовая колонка) выдать не сможет : Вот типовые производительности ГК (при дельте 25 град.):
  1. Маломощные - до 10 л/мин
  2. Средней мощности - около 13 л/мин
  3. Мощные 15-17 л/мин Но зимой (при низкой t поступающей воды) производительность ГК, комфортная для принятия душа (t=36-40 гр) еще значительно меньше. "Тропическим" принято считать душ от 25 л/мин ГВ и выше. И это прерогатива только домов с центральным ГВС.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
22.04.2010 в 16:34:00
Peterjela написал : не отменял - проход у 20-ки 16 мм, у "ейного" фитинга около 9 мм).
Специально померил сейчас штангелем уголок МП20-так внутренний диаметр 11,4мм.
GVK написал : PS не грузите человека этими наворотами... хватит там 16 со свистом
А если у него после ремонта горячей воды совсем не будет-поновой переделывать?
GVK написал : колонка не потребляет воду, она ее только греет. "Тропический душ" и другие подобные потребители у топикстартера не наблюдаются и не планируются.
Повторюсь-я бы полюбому до колонки делал только МП20-как оснвную магистраль а отводы нужно МП16.Кстати у МП16 не 6 а 8,5мм.
GVK
GVK
Омск
22.04.2010 в 16:39:01
Peterjela написал : Спор ни о чем.
+1, т.к. не решен ГЛАВНЫЙ вопрос - какой расход может обеспечить стояк и зачем ставить трубу больше, чем это нужно в принципе.
Ну, а коли ТС ставит ГЛАВНУЮ задачу "съэкономить на всем", то ставить трубы разного диаметра - неуместное пижонство.
Peterjela
Peterjela
22.04.2010 в 16:39:44
ribakow.fthj написал : я бы полюбому до колонки делал только МП20-как оснвную магистраль а отводы нужно МП16
+1 И при использовании коллектора подключать МП20 для ГК не к одному из отводов коллектора, а к торцу (выходу) коллектора.
GVK
GVK
Омск
22.04.2010 в 16:40:04
ribakow.fthj написал : Специально померил сейчас штангелем уголок МП20-так внутренний диаметр 11,4мм.
померьте длинну этого заужения
GVK
GVK
Омск
22.04.2010 в 16:42:33
ribakow.fthj написал : А если у него после ремонта горячей воды совсем не будет-поновой переделывать?
Подскажите, а КУДА она денется?
Peterjela
Peterjela
22.04.2010 в 16:45:51
GVK написал : а коли ТС ставит ГЛАВНУЮ задачу "съэкономить на всем",
А по-моему, он на распутье (в сомнениях) :) Н-р, не решил МП или ППР... Я б на его месте не торопился (тут был топик- нет воды почти в кране - мужик хотел все трубы менять, а оказался шлам перед смесом скопился,- счастью его не было предела, когда удосужился смес снять как ему советовали и выкинуть грязь, а он поначалу игнорировал полезный совет в самом начале ветки :) )
GVK
GVK
Омск
22.04.2010 в 16:49:22
ок, "пусть у него голова болит" (с) ;)
