Peterjela
Peterjela
22.04.2010 в 16:50:59
GVK написал : Подскажите, а КУДА она денется?
Бывает. :) Тут один самоделкин решил улучшить водоснабжение своими силами - и не нашел ничего умнее, как развести водицу все МП16, причем по последовательной схеме, с использованием МП-тройников (локальное заужение терпимо, согласен, а когда их целая цепочка...) И он был в ужасе по окончании работ - стало хуже с напором, чем было при "заросшей сталюге"...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
22.04.2010 в 16:58:47
GVK написал : т.к. не решен ГЛАВНЫЙ вопрос - какой расход может обеспечить стояк и зачем ставить трубу больше, чем это нужно в принципе.
Нужно делать как лучше,чтобы потом мороки не было-может им будут стояки менять уже после его ремонта.
Да колонка просто работать не будет-нужен поток,а не струйка.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
22.04.2010 в 17:08:04
P.S.Посмотрел паспорт на свою колонку-указано что подвод воды к колонке производить мет.трубамиДу15 или гибкими рукавами с внутренним диаметром не менее 13мм.
GVK
GVK
Омск
22.04.2010 в 19:53:17
ribakow.fthj написал : Да колонка просто работать не будет-нужен поток,а не струйка.
Как же она до сих пор трудится, при забитых за 30 лет 1/2" трубах-то? А как ей приходится, если я изволю кран ГВ совсем чуть-чуть приоткрыть?
ribakow.fthj написал : P.S.Посмотрел паспорт на свою колонку-указано что подвод воды к колонке производить мет.трубамиДу15 или гибкими рукавами с внутренним диаметром не менее 13мм.
МП 16-й - не оно??? :)
ribakow.fthj написал : Нужно делать как лучше,чтобы потом мороки не было-может им будут стояки менять уже после его ремонта.
Сейчас рассуждения начнутся на тему с какой резьбой ФАРовские коллекторы лучше - метрической или дюймовой?
Люди!!! Вы на фото внимательно посмотрите и автора послушайте!!! "делать как лучше" в данном случае - это выносить все до бетонных оснований (пол, потолок, стены, трубы, электропроводку ...) и начинать со штукатурки.
Реально стоит задача:
XNS-RND написал : Ну хотя бы год простоит? А потом уже будет получше с финансами, и куплю другой получше и подороже.
XNS-RND написал : Сейчас стоит какой-то советский еще. Менять однозначно надо. Какой будет? Чем дешевле - тем лучше )). Какой-нить бюджетный отечественный. Самый простой.
Раковина останется (ну естественно, она будет подвергнута тщательной чистке).
XNS-RND написал : А насчет стена вопроса не понял... Если вы про то, буду ли вмуровывать трубы в стены - то ответ "нет", это сейчас лишний геморрой и удорожание апгрейда )). Сами стены буду красить (а то в последний раз они красились лет десять назад). В перспективе, конечно, хотелось бы стены обложить плиткой (да и трубы замуровать), но это только в перспективе, годика через два. А щас нужно срочно делать трубы....
XNS-RND написал : Понижать давление точно не нужно )). Его там почти нет )). И вообще, в этом доме беда с давлением. Даже в прежние времена, когда трубы еще были в порядке, давление было хреновое...
Так что, господа практики, вы конечно вещаете правильные вещи. Но в данном случае - это все теория.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
22.04.2010 в 20:21:31
GVK написал : Как же она до сих пор трудится, при забитых за 30 лет 1/2" трубах-то? А как ей приходится, если я изволю кран ГВ совсем чуть-чуть приоткрыть?
Ну так все до поры-довремени.Нужно хоть немного в будующее заглядывать,делать как говориться с перспективой,тем более 20ка пойдет ведь не по всей-же квартире да и в цене не очень большая разница.А вообще-то решать не нам.
GVK написал : МП 16-й - не оно???
Ду15-металлическая труба с наружним диаметром 21мм.
GVK написал : Сообщение от ribakow.fthjА вы сами сравните.
[QUOTE=GVK]Люди!!! Вы на фото внимательно посмотрите и автора послушайте!!! Сейчас рассуждения начнутся на тему с какой резьбой ФАРовские коллекторы лучше - метрической или дюймовой?
Вообще причем тут ФАР-можно переделать все нормально и с минимальными затратами и "потерями",а иначе может и начинать совсем не стоит-заменил смеситель и хватит или кусочками латать все.
22.04.2010 в 23:26:13
XNS-RND написал : лишних 2-3 тыс. рублей на данный момент нету ((. так что только в аренду...
2XNS-RND Читая вашу тему сложилось впечатление что денег дефицит... и времени - тоже...
Поэтому, прежде чем залезть с головой во все это рекомендую очень трезво взвесить свои возможности.
Не секрет что первоначальный бюджет надо умножить на два, а время - на три :)
Если у вас нет ресурсов на данный момент - лучше оставить старые трубы... иначе встанете на полдороги.....
orinbasar
orinbasar
Уральск
22.04.2010 в 23:35:33
BV написал : Если у вас нет ресурсов на данный момент - лучше оставить старые трубы... иначе встанете на полдороги.....
возможно, теперь заднего нет?:)
XNS-RND
XNS-RND
Ростов-на-Дону
23.04.2010 в 16:05:27
Дык в том-то и дело, что старые в ужасном состоянии. Со временем они становились все хуже и хуже, и вот сейчас настал момент, когда только менять. По крайней мере, водяные трубы однозначно менять. С канализацией, надеюсь, можно будет повременить...
BV написал : Читая вашу тему сложилось впечатление что денег дефицит... и времени - тоже...
Это точно! Но у меня не совсем всё безнадежно )). Для начала нужно сделать бюджетную замену труб и смесителей. Чтобы работало хотя бы. Сейчас денег для этого очень мало. Поэтому и буду брать всё как можно дешевле, поэтому и хочу сэкономить на специалисте и сделать всё самому.
Но в перспективе (годика через полтора-два, а может и через годик) будет денежка нормальная, и тогда уже буду делать всё как положено.
Andrey1812
Andrey1812
23.04.2010 в 16:40:24
может тогда не заморачиваться и все развести гибкой подводкой (причем можно взять ту которая идет на стиралки без экрана), а уходя из дома перекрывать воду, думаю так годик перекантоваться можно. А сейчас заморочиться только со стояком и вводным краном.
Крестьянин
Крестьянин
23.04.2010 в 23:03:01
Все же обратите внимание на хпвх трубы, очень удобный материал для занятия сантехникой в первый раз.http://www.adelant-group.ru/ http://www.ecoplastspb.ru/page.php?id=17 http://www.friaphon.ru/prod_friatherm-starr.htm
23.04.2010 в 23:13:50
канализацию неминяй почисть и покрась ,стыки перемаш цементом,прослужит еще долго :воду меняй от стояков возми на прокат пояльник икупи трубы за два дня все сделаеш
