Kamsar
Kamsar
Саратов
29.11.2010 в 20:54:47
NNN написал : 65 р короткая, 100 длинная.
Вот вы там жрете и не треснуло еще :cool: отдавал нержу под бочата -сделали по 20 руб за резьбу.
Сансей, а с чем это связано? Более сложный в обработке металл или что?
Резьба тянется надо больше проходов .ищите токаря по цене-в 2 раза дороже черной трубы.
сансэй
сансэй
29.11.2010 в 21:00:18
Vitalych написал : а с чем это связано?
с тем что резцы..не дешёвые..и счастливым обладателям станков ..ваша нержа не упала..у них и на оцинковку с чёрной клиентов хватает..
Vitalych написал : Здесь например делают
но не пишут об этом по чему то..
Vitalych написал : какой железной трубой
тут выбирать не приходится..оцинковка..
Vitalych
Vitalych
29.11.2010 в 21:08:47
сансэй написал : но не пишут об этом по чему то..
Там есть на сайте + я звонил и уточнял, но получается как то слишком долго и если надо что-то дозаказать - опять ждать "от 2х недель" - похоже что набирают заказов и отправляют все пачкой на завод.
А из оцинковок есть что выбрать (пищевая там или производитель какой то определенный) или можно любую? Я как то года 2 назад купил в леруа мерлен несколько оцинкованных сгонов.. так там резьба настолько мягкая, что когда тянул побоялся что вообще сверну и оторву нафиг.
сансэй
сансэй
29.11.2010 в 21:14:46
Vitalych написал : А из оцинковок есть что выбрать
да..выбрать саму трубу..на ней резьбы режут везде.. 1.толщина стенки-3мм 2.посмотреть как оцинкована-ровно без наплывов и просветов 3.смотреть лучше на открытых площадках там сразу видно ..какая сильней поржавела) 4.найти надёжную фирму..я таких не знаю потому что..специально не искал..
спросите Техниксана он вроде разбераеться в производителях..
02.04.2013 в 20:59:40
А у меня проблема с латунной трубой Ф32, нужно дорезать трубную резьбу до длины 90 мм, а никто не хочет браться, либо станок не тот, либо плашки такой нет. Подскажите, если знаете, где?
сансэй
сансэй
02.04.2013 в 22:06:13
Nideka написал : латунной трубой Ф32
я лично с такими трубами не сталкивался.. но если рассуждать логично..стенка я так понял у этой трубы 4ка..что мешает нарезать резьбу обычной плашкой..:confused:
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.04.2013 в 22:45:17
сансэй написал : ..что мешает нарезать резьбу обычной плашкой..:confused:
или отсутствие плашки или недетское усилие...
сансэй
сансэй
02.04.2013 в 22:52:11
АлекСАН_dr написал : или недетское усилие...
так этож латунь...хорошую плашку с резцами по нерже ..и как по маслу..)
SanSvar
SanSvar
02.04.2013 в 23:56:50
Vitalych написал : Возникла такая же необходимость - нарезать резьбу у порядка 10-15 коротких (20-60см) бочат и сгонов 1/2 из нержавейки
Нержавейка под пресс ... это получше будет чем на сгонах
сансэй
сансэй
03.04.2013 в 00:07:14
sansvar написал : Нержавейка под пресс ... это получше будет чем на сгонах
в корне не согласен..
SanSvar
SanSvar
03.04.2013 в 00:52:03
сансэй написал : в корне не согласен..
обоснуйте?
