сансэй
сансэй
03.04.2013 в 01:40:06
sansvar написал : обоснуйте?
ну по-моему тут всё ясно..даже в самом тонком месте резьба будет толще чем пресс труба...а если учесть что резьба нержавеющая при правильной паковке..(например на анаэроб) хотя есть способы не хуже..она будет более надёжна чем "резинка" в прессфитинге.. далее при резьбовом варианте можно подобрать под свои нужды любую трубу в плане номера нержавейки..шовную или нет..толщину стенки..любые подходящие фитинги...заморозка не страшна..как прессу...по давлению и t пресс проигрывает...ну и.т.д.
andrey xx
andrey xx
13.08.2013 в 14:31:04
А внутреннюю резьбу G1/2" где можно нарезать? Никто не подскажет?
Py6aHaK
Py6aHaK
20.07.2015 в 18:04:04
Привет всем форумчанам!Вопрос возник - нужно на постоянной основе найти кто сможет наоезать резьбу на ВГП трубах от 89 до 159 диаметра.Если кто знает нормальные фирмы - дайте знать, пожалуйста.А то к кому не обратишься - максимальный диаметр 102мм и всё ((Всем заранее спасибо за ответы!
SunFire
SunFire
30.07.2015 в 11:54:29
Скажите, а в Московском регионе в направлении запада (Одинцово, Голицыно, Краснознаменск), никто не знает где нарезать резьбу ?
fiz
fiz
23.02.2017 в 21:12:43
Здравствуйте. Возникала необходимость нарезать резьбу на трубу 3/4. Из-за одного раза покупать клуппы нет смысла поэтому подскажите если кто знает, где можно это сделать. Спасибо.
молоток
молоток
23.02.2017 в 21:53:04
fiz написал: где можно это сделать
У "местных" сантехников "Пупа Земли"
cineman
cineman
24.02.2017 в 04:30:23
fiz, резьбонарезной станок есть в магазине "Сантехника" в черте савеловского торгового комплекса. Адрес Сущёвский вал 5 стр.12. Вход со стороны парковки.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.02.2017 в 18:22:27
fiz написал: подскажите если кто знает, где можно это сделать.
fiz,практически везде где продают металл.
alivan6378
alivan6378
18.05.2018 в 15:11:18
Подскажите пожалуйста где можно нарезать резьбу на спицу для велосипеда. сломалась спица длинна 74 мм, диаметр 2.5мм
молоток
молоток
18.05.2018 в 16:42:42
alivan6378, явно не в в этом разделе, :) ищите велосипедные форумы, тревожьте велосипедные сервисные магазины
Норильчанин
Норильчанин
Норильск
29.08.2018 в 15:38:40
Нужно нарезать М8 на круг (прут) из нержавейки 8 мм, длина 500 мм. И приварить к другому концу две лопасти по 30 мм. Кде можно сделать в Красногорске, СЗАО, САО ?
