esm14
esm14
16.04.2010 в 22:10:54
Добрый день! Хотел бы выслушать мнение профессионалов по следующей ситуации: есть общедомовая горизонтальная разводка ГВС, выполненная стальной трубой. От нее выполнен отвод на металлопластиковый вертикальный стояк. Разрешено ли по нормам выполнять соединение металлопластика с общей трубой с помощью обжимного фитинга? То что в принципе не рекомендуется - это понятно, но интересует именно нормативная сторона вопроса. Фитинг не замурован в стену и находится в зоне, доступной для контроля. Особая благодарность за ссылки на нормативы и правила.
Заранее спасибо!
Conix
Conix
16.04.2010 в 23:31:51
Нет такие фитинги НЕ запрещены, если монтаж открытый. Что-то вроде было про запрещение МП на стояках в высотках, но точно не подскажу, может кто из форумчан помнит...
Почитайте СНиП Водопровод внутренний.
Единственное что применять такие фитинги и МП в качестве стояков можно только при наличии данных материалов в проекте, если в проекте сталь, то строго говоря такая переделка незаконна.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.04.2010 в 23:35:48
СП 40-103-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб.
3.6 Металлополимерные трубы предпочтительно прокладывать скрыто в бороздах, каналах и шахтах, при этом должен быть обеспечен доступ к разъемным соединениям и арматуре путем устройства дверок и съемных щитов, на поверхности которых не должно быть острых выступов. 3.14 Соединение металлополимерных труб со стальными трубами, запорно-регулирующей и водоразборной арматурой выполняется на резьбе с помощью специальных соединительных деталей (приложение Б). Допускается присоединение подводок из труб к стальным соединительным частям (рисунок 7).
http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=300
master.msk
master.msk
16.04.2010 в 23:53:51
Conix написал : если в проекте сталь
интересно а сталь на прессфитингах законно?
esm14
esm14
17.04.2010 в 00:11:33
Большое спасибо, коллеги!
Conix
Conix
17.04.2010 в 00:12:20
Строго говоря нет, т.к. в проекте будет четко сказано труба: ВГП Ду 25 (например)
master.msk
master.msk
17.04.2010 в 00:19:24
2Conix я имею ввиду частичную замену, т.е участка стояка. в проекте не только материал "сталь" но еще и способ соединения указан. опять же какая сталь.
master.msk
master.msk
17.04.2010 в 22:46:25
Так и не понял: могу ли я заменить часть стального оцинкованного стояка на нержавейку на пресс-фитингах? Хотелось бы, не открывая новой темы, выяснить сантехнические и правовые аспекты, так сказать:)
Conix
Conix
17.04.2010 в 22:57:07
А что тут выяснять? без переделки проекта естесственно не можете.
Хотя мне кажется маловероятным что кто-то в этом случае будет вам претензии предьявлять.
master.msk
master.msk
17.04.2010 в 23:02:14
меня еще смущает прочность прессоединений. устойчивость к вращательной нагрузке. и вообще.
Conix
Conix
17.04.2010 в 23:04:52
masters написал : устойчивость к вращательной нагрузке
Вот тоже как раз про это хотел написать, т.к. если запакуете на совесть, а любимый сосед через пару лет начнет свой участок вращать, то не потеряет ли герметичность пресс соединение при проворачивании?
