esm14
esm14
17.04.2010 в 23:09:19
Conix написал : если запакуете на совесть, а любимый сосед через пару лет начнет свой участок вращать, то не потеряет ли герметичность пресс соединение при проворачивании?
Ну если регулярно и быстро, то рано или поздно потеряет. А если один раз на четверть оборота - думаю, ничего страшного. Обжим все же симметричен.
master.msk
master.msk
17.04.2010 в 23:22:01
Conix написал : не потеряет ли герметичность пресс соединение при проворачивании?
Думаю потеряет. У меня такое очучение, что первым номером можно провернуть) не пробовал правда, уж больно дорого они стоят)))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.04.2010 в 23:34:31
masters написал : ..меня еще смущает прочность прессоединений. устойчивость к вращательной нагрузке. и вообще.
masters написал : У меня такое очучение, что первым номером можно провернуть) не пробовал правда, уж больно дорого они стоят)))
Если есть сомнения- тогда зачем было это применять. Или вы "втихарца" ставите эксперименты НА заказчиках ?
master.msk
master.msk
17.04.2010 в 23:37:52
Tehnik-san написал : Если есть сомнения- тогда зачем было это применять. Или вы "втихарца" ставите эксперименты НА заказчиках ?
Вам компетеции не занимать, а внимательности не помешало бы:
masters написал : Так и не понял: могу ли я заменить часть стального оцинкованного стояка на нержавейку на пресс-фитингах? Хотелось бы, не открывая новой темы, выяснить сантехнические и правовые аспекты, так сказать
Кстати а что Вы думаете по этому поводу? По существу пожалуйста, без обсуждения моих работ)))
Conix
Conix
18.04.2010 в 00:02:43
А что есть подозрения, что заказчик возьмет шведик и начнет внутриквартирную разводку курочить? Для стояка то это обычное дело :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.04.2010 в 00:05:38
2masters Ответ на Ваш вопрос здесь
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491 г.Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме
  1. В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.
  2. Результаты осмотра общего имущества оформляются актом осмотра, который является основанием для принятия собственниками помещений или ответственными лицами решения о соответствии или несоответствии проверяемого общего имущества (элементов общего имущества) требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям обеспечения безопасности граждан, а также о мерах (мероприятиях), необходимых для устранения выявленных дефектов (неисправностей, повреждений) (далее - акт осмотра).
  3. В решении о проведении капитального ремонта собственники помещений вправе предусматривать замену элементов общего имущества при необходимости устранения их морального износа.
Трубы и фитинги Viega-Sanpress нержавеющие на пресс-соединениях сертифицированы Госстандартом России
master.msk
master.msk
18.04.2010 в 00:09:32
Conix написал : А что есть подозрения, что заказчик возьмет шведик и начнет внутриквартирную разводку курочить? Для стояка то это обычное дело
тогда уже полипропиленом надо все делать. он самый антивандальный) я то вообще спросил про стояки. т.к у производителей не нашел инфы по устойчивости к вращению. что касается "втихаря экспериментов" : для внутриквартирного водопровода надежности в избытке. все сертификаты есть и всем динам и снипам все соответствует. непонятно зачем тehnik-san сюда эти фотки притащил. кого они интересуют эти мои"сомнения")
master.msk
master.msk
18.04.2010 в 00:14:23
2Tehnik-san это только на часть вопроса ответ. как сами то думаете: устойчив пресс к прокрутке?
masters написал : Хотелось бы выяснить сантехнические и правовые аспекты
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.04.2010 в 00:31:10
masters написал : ...устойчив пресс к прокрутке?
Если приедет аварийка в верхнюю или нижнюю квартиру на замену рванувшего оцинкованного сгона на стояке и будут менять на такое же резьбовое соединение, тогда при такой замене,могут у соседей по стояку этот пресс-обжим и провернуть...они ведь контр-гайки на стояках до 1"1/2 4 номером отворачивают :)
dmvt1
dmvt1
18.04.2010 в 20:14:44
Сплошь и рядом срывают обжимные соединения на стояках. ЖЭКовские сантехники не привыкли церемонится и очень редко пользуются второй шведкой, чтобы поддерживать стояк от проворачивания. С другой стороны, самовольно вносить изменение в проект общедомового имущества запрещено законодательно. А замена материала стояка и есть изменение проекта. Любой сантехник докажет, что никаких обжимных соединений на стояке и быть не должно, т.к. по проекту там сталь на сварке. Так что вся ответственность ляжет на Вас, увы.
esm14
esm14
18.04.2010 в 20:41:11
dmvt1 написал : С другой стороны, самовольно вносить изменение в проект общедомового имущества запрещено законодательно. А замена материала стояка и есть изменение проекта.
Спасибо. Но дело не в квартире, а в подвальном помещении и сантехники сами сказали "делайте что хотите". Дело было 3 года назад. Дом старый, проект вообще неясно в каком состоянии. Сейчас то ли трубу задели, то ли гидроудар - вот разбираемся.
