koris
koris
Волгоград
22.04.2013 в 22:42:20
shaint написал : Поясните, пожалуйста.
если на слой керамзита вылить ЦПС - то это не керамзитобетон. Керамзит нужно добавлять в раствор...
всё в голове (с)
shaint
shaint
22.04.2013 в 22:54:23
Я не готов утверждать что раствор готовился не так, я этого процесса не видел. Я видел незаконченную стяжку в комнате, керамзит скорее плавал в пескосмеси, а не только был залит сверху, но верхний слой был достаточно тонкий.
AndyMirror
AndyMirror
22.04.2013 в 23:13:18
shaint написал : Я не готов утверждать что раствор готовился не так, я этого процесса не видел.
Вот это плохо. Подробности надо знать, а то гадание получается.
shaint написал : , керамзит скорее плавал в пескосмеси, а не только был залит сверху, но верхний слой был достаточно тонкий.
Что плавал плохо, по раствору с керамзитом верхний слой не важен - главное чтобы шарики не плавали.
shaint
shaint
22.04.2013 в 23:17:04
AndyMirror написал : по раствору с керамзитом верхний слой не важен - главное чтобы шарики не плавали.
То есть, если раствор приготовлен правильно, то трещины не играют роли?
AndyMirror
AndyMirror
22.04.2013 в 23:20:11
;) Где вы видите, что я пишу про трещины. Я про толщину именно верхнего слоя чистой цпс в керамзитобетонной стяжке.
Трещины по маякам (вдоль них), если у вас именно стяжка на всю глубину - не критичны. А если у вас паутина или "веником" по массиву - то это из-за переизбытка воды - плохо, но жить можно.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
23.04.2013 в 01:49:14
shaint, что планируете финишным покрытием?
shaint
shaint
23.04.2013 в 09:31:30
аптекарь написал : shaint, что планируете финишным покрытием?
Финишное покрытие будет двух типов: паркетная доска в комнате и плитка в коридоре + кухня.
Идеолог
Идеолог
23.04.2013 в 15:22:53
положите по площади пеноплекс 35 и на нее лейте керамзитобетон. Я бы не армировал. Хотя хуже не будет
shaint
shaint
23.04.2013 в 15:38:18
Идеолог написал : положите по площади пеноплекс 35 и на нее лейте керамзитобетон. Я бы не армировал. Хотя хуже не будет
Тут не очень понял, стяжка то есть уже, зачем еще пеноплекс + опять керамзитбетон? ))
AndyMirror
AndyMirror
23.04.2013 в 23:26:47
shaint написал : Тут не очень понял, стяжка то есть уже, зачем еще пеноплекс + опять керамзитбетон? ))
Это ответ на стартовое сообщение, видимо.
У вас плохие трещины - стяжка разломалась. Но жить можно. Хуже если у вас керамзит просто насыпан, а сверху прилит раствором ЦПС.
