ln531
ln531
Донецк
05.12.2022 в 15:57:08
Здравствуйте! Живу на втором этаже, сегодня у соседей по стояку выше через этаж меняли радиатор слесаря. После их работы стояк в комнате имеет такой вид (рисунок), где голубая труба это "обратка". До этого была ровная, звонок соседям во время выполнения работ ничего, был ответ: Не переживай. По окончанию работ слесарь зашел, посмотрел и со смешками: Это у вас от температуры растянулось, ставьте "композит". Подскажите, мне поможет установка таких клипс(какое количество), если я верну лишнее на этажи? Соседа с третьего не жалко, он в другой комнате тоже такое сделал ранее. Это же эстетично, прямые углы на трубах идущие к радиатору, а что там у соседей снизу абсолютно наплевать, так наверное размышляли слесаря и сосед ранее.
05.12.2022 в 16:03:03
ln531 написал: Подскажите, мне поможет установка таких клипс(какое количество),
не поможет - трубы сильнее
ln531
ln531
Донецк
05.12.2022 в 16:39:14
BV написал: не поможет - трубы сильнее
А стальные со шпилькой нельзя, нужен компенсатор. А что можно? Хотелось бы без паяльника с остановкой отопления.
05.12.2022 в 18:40:44
ln531 написал: нужен компенсатор.
именно так. и сантехникам по башке настучать.... что его не сделали выше.
ln531
ln531
Донецк
06.12.2022 в 18:02:37
BV написал:
BV, спасибо.
касимов
касимов
Касимов
06.12.2022 в 19:51:38
ln531 написал: А стальные со шпилькой нельзя,
Пробуйте. Никто не запрещает.
ln531 написал: А что можно?
ser000
ser000
07.12.2022 в 09:43:41
Можно, а изогнёт у кого-нибудь ещё и это будет уже проблема тех кто выше/ниже или как раз кто-то выше/ниже закрепил трубу и вышло тут. В стальных удобно, что не надо за трубой свелить, сверлишь слева и справо, а потом прилаживаешь хомуты и вставляешь шпильки, закрепляешь. Хотя пластиковые тоже можно прикрутить на оптору винтом с гайкой и тоже потом закреплять сбоку от трубы.
BV написал: нужен компенсатор. именно так. и сантехникам по башке настучать.... что его не сделали выше.
Тут должен быть комплекс мер. Если поставить только компесатор, но не закреплять трубы по стояку выше/ниже жескими и скользящими опорами, как положено по нормам, то может начать трубы гнуть вместе с компенсатором.
08.12.2022 в 08:51:18
ser000 написал:
ser000, на радиаторах повиснет :)
ulfdalir
ulfdalir
08.12.2022 в 11:52:51
Подскажите плиз, вот эти обсуждаемые чуть выше пластиковые клипсы (открытые или с защелкой) являются скользящими опорами?
На очень условной схеме (не в масштабе и с неполной детализацией) стрелками указал несколько мест, в которых планирую поставить клипсы для крепления труб к стене. Являются ли такие точки крепления скользящими подвижными?
PS Это полипропиленовый участок разводки в санузле, идущий после стальных отводов от стальных стояков.
Mazayac
Mazayac
11.12.2022 в 05:59:42
ulfdalir написал: обсуждаемые чуть выше пластиковые клипсы (открытые или с защелкой) являются скользящими опорами?
Без защёлок - скорее всего будут проскальзывать, но формально - нет, не являются.
ulfdalir
ulfdalir
13.12.2022 в 22:54:50
Понял, спасибо.
