Inch1964
Inch1964
Пенза
02.02.2013 в 22:11:35
Мастер Игорь написал : Сейчас вспомнил - кто то фото на форуме выкладывал. От стальных стояков до радиаторов пустили полипропиленовые трубы. Там может метр с копейками длинна.Ну и писал когда сделали всё было ровно и красиво,а как дали тепло - трубы повело и что можно сделать. А батареи там и правду все вывернуты и наперекосяк.И как сейчас помню там ему компенсаторы ни кто не предлагал ставить. А ещё в Мытищах 2 дома сделал ПП Но обьём хороший. И тоже без компенсаторов. Всё стоит идеально. И всё хорошо работает. Только сразу напишу,что делали Чешским зачистным полипропиленом.
От производителя ни зависит. Не думайте, что чешский не имеет температурной деформации. Имеет, как и любой другой.
Схема была в 3Д другая, вот и не вело. Любой уголок работает как компенсатор. Если интересно, откройте у любого производителя техдоки. Там у любого производителя очень четко описано, про компенсаторы.
А про тот радиатор, о котором Вы писали, что вывернуло его. Так понятно, что проблема не в сортирах, а в головах.
Вот как вы оцениваете? Сколько из паявших ПП (хоть разок, хоть годАми) читали техдоки производителя? В процентах? :)
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
02.02.2013 в 22:43:57
Inch1964 написал : хоть разок, хоть годАми) читали техдоки производителя? В процентах?
Я лично ни разу не читал. Но ведь если от стояка до батареи провести метр трубы и поставить там компенсаторы- то согласитесь - не красиво будет.Вот я и удивляюсь. Бывает метр трубы сильно поведёт,а бывает хлысты метров по 20-30 практически не заметно.Всё Вот если будут большие обьёмы - тогда обязательно почитаю.таки думаю от качества труб тоже много зависит. Но я ПП мало работаю.Больше стараюсь сшитым полиэтиленом,а радиаторы только на метале. Ведь ещё и не каждому заказчику обьяснишь ,что нужно ставить компенсаторы.У меня есть заказчики упёртые (пора уже расставаться) .Трубы месяц в снегу валялись и его срочно приспичило паять при морозе -30.Ну спаяли. Какие стыки сразу потекли,какие через год,какие через 2 года. Но этот хоть выезды оплачивает и не орёт - что руки из жопы растут.Хотя не плохо получилось.Хотя сам понимаешь на морозе и на сильном ветру грелись водкой. Удачи тебе.
Sachem
Sachem
Днепропетровск
22.02.2013 в 21:22:55
Inch1964 написал : на одном этаже на нержу менять приваривая ее к черняшке - неумно. Ибо потом будете платить всем нижележащим соседям за ремонт.
Расшифруйте пожалуйста, в чем будет проблема. У нас в доме есть квартиры, которые поменяли стояки на нержу только у себя в квартирах. Уже очень давно и ни о каких проблемах я не слышал. Правда как они делали я не видел. А хотелось бы узнать подробнее в чём нюансы.
Мастер Игорь написал : Ведь ещё и не каждому заказчику обьяснишь ,что нужно ставить компенсаторы.
Думаю достаточно иметь при себе набор фотографий с последствиями. И пословица "Лучше раз увидеть, чем сто раз услышать" безотказно сделает своё дело.
23.02.2013 в 00:28:07
Sachem написал : Расшифруйте пожалуйста, в чем будет проблема. У нас в доме есть квартиры, которые поменяли стояки на нержу только у себя в квартирах. Уже очень давно и ни о каких проблемах я не слышал. Правда как они делали я не видел. А хотелось бы узнать подробнее в чём нюансы.
Нюансы в электрохимических процессах, которые не редкость в системе отопления. Если уж взялись делать сталью - делайте сталью. Не следует примешивать туда цветные металлы (и нерж. в том числе - уточните состав оной самостоятельно).
Reetorn
Reetorn
17.05.2015 в 18:07:18
подниму темку... вот такая проблема сильный изгиб стояка ХВ, что в такой ситуации можно сделать?
и если ничего не предпринимать что произойдет?
Mazayac
Mazayac
17.05.2015 в 18:27:24
Reetorn, поставить компенсатор. Есть вероятность разрушения стыков в дальнейшем.
Reetorn
Reetorn
17.05.2015 в 18:34:32
Mazayac написал : Reetorn, поставить компенсатор. Есть вероятность разрушения стыков в дальнейшем.
а чуть поподробнее?
Mazayac
Mazayac
17.05.2015 в 19:39:57
Reetorn, компенсатор петлевой: http://www.universyst.net/images/cats/02-1-07.jpg Компенсатор П-образный: http://i031.radikal.ru/1108/37/cea6d2b44f47.jpg
Картинки расходящегося стыка на стояке между трубой и фитингом тут пробегали, не сохранил.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.05.2015 в 21:47:08
Mazayac написал : компенсатор петлевой
На всякий случай уточню, что это готовая деталь. (А случаи бывают разные.)
Reetorn
Reetorn
17.05.2015 в 21:48:37
Спасибо за ответы!
АндрейКон
АндрейКон
Сочи
05.07.2016 в 13:06:37
В новом пятиэтажном доме в квартире на 4-м этаже с И/О в стояке холодной воды врезана труба меньшего диаметра уходящая на 5-й этаж. Данная труба закреплена в двух местах к стене. При подаче холодной воды и опрессовке трубу, с меньшим диаметром, сильно повело (водой никто не пользовался, дом ещё не заселен).
Подскажите как поведет себя труба в дальнейшем? Нужно ли требовать замены? Спасибо.
