Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
01.02.2013 в 16:40:19
Inch1964 написал : . Ни П-образные ни L-образные в углах.
Поэтому, очень извиняюсь, но это скорее всего действительно ошибки монтажа.
Не спорю - может это и моя ошибка. Но делали из того чего было А требования были жёсткие как вести трубы.По прэкту все трубы нужно было вести под потолком - но потолок уже был зашит гипсокартоном. И только когда мы сделали отопление только потом узнали,что у них своя бригада сантехников сидела без работы - которая просто отказалась от этой работы.Да и трубы неизвестного производителя не знаю сколько времени валялись на улице и под дождём и под солнцем и в мороз. Даже если бы их и уговорили поставить компенсаторы - то как бы это выглядело. На каждый метр или пол метра ставить? Участки не большие много углов.
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.02.2013 в 17:00:42
Мастер Игорь написал : Участки не большие много углов.
Если участки небольшие, но много углов, то компенсаторы специально и не нужны. Каждый угол работает как L-образный компенсатор. Просто нужно оставлять место между сварным уголком и ограничивающей коснтрукцией место. Если на клипсах, то специально оттягивать на 10-30 мм, а потом только после прохождения угла защелкивать. Да на холодной трубе углы выглядят криво, но при прогреве все встает на свои места.
Например, когда монтировал стояки, то стояк на ХВС специально изгибал чуть. Чтобы, когда зимой пойдет холодная вода около 5 градусов, то стояк не натягивало как струну.
А по поводу стояков ГВС, спрашивал жильцов, что они предпочтут. Кривые стояки или компенсаторы и скользящие гильзы в перекрытиях.
01.02.2013 в 17:36:50
Крепить надо обязательно стояковые трубы.
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.02.2013 в 18:37:34
Introdom Никто и не спорит. Только вот жесткое крепление ПП стояков в двух точках на каждом этаже - полная безграмотность. Нужны скользящие опоры.
Это Вам не стальные стояки в двух местах пистолетом пристрелить. Тут мозгами думать надо.
Introdom, Вас лично не имел в виду. Писалось вообще обезличенно.
Джон Борода
Джон Борода
01.02.2013 в 20:08:29
piligrim130 написал : так это скорей железные трубы удлиняются
Ну-у-у-ж стояк длиной 30 м максимум может удлиниться на 20 мм. Это пластик.
kryl70kryl
kryl70kryl
01.02.2013 в 21:00:26
..интересно тут у вас),сколько людей столько и мнений!
Prok12
Prok12
01.02.2013 в 22:09:14
barbados-fs написал : На нормальную это что? Нержавейка?
Медь на мягкой пайке. Ничего не имею против ПП, но такие "пляски святого Витта" на ПП стояках и разводке тоже видел. Фобии и иные инсинуации насчёт коррозии меди - забыть. Не хотите-боитесь медь? Хорошо! Обычная стальчернуха на сварке. Хватит лет на 40.
02.02.2013 в 03:41:39
Medtech написал : Stc, Расскажите нам пожалуйста какие нормальные трубы надо ставить то? таких денег жалко отдавать каждые полгода.
Вы процитировали мое сообщение, в котором я указал среднюю по России цену на повторную незапланированную опрессовку системы.
А насчет "нормальных" труб - здесь мнения, как видите, немного различаются. Я бы больше к нерж. склонялся. А любой пластик - потенциальный источник проблем. Это статистика.
P/S Учитывайте, пожалуйста, тот момент, что медь "плывет" под давлением и высокой температурой. Требуется использование толстостенных медных труб.
Ну и вообще - эта задача нетривиальная. Проще будет вызвать специалистов. А то потом опять будет аз охн вэй, и геенна огненная...
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.02.2013 в 18:03:19
Джон Борода написал : Ну-у-у-ж стояк длиной 30 м максимум может удлиниться на 20 мм. Это пластик.
Полюбопытствуйте в таблицах.
Армированный алюминием ПП удлиняется в среднем 1,5 мм с метра. Т.е стояк длиной 30 метров в среднем удлиняется не на 20, а на 45мм.
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.02.2013 в 18:09:32
Stc написал : А насчет "нормальных" труб - здесь мнения, как видите, немного различаются. Я бы больше к нерж. склонялся. А любой пластик - потенциальный источник проблем. Это статистика.
Нержу на стояках никто не будет делать сверху дОнизу. А на одном этаже на нержу менять приваривая ее к черняшке - неумно. Ибо потом будете платить всем нижележащим соседям за ремонт. Таких случаев знаю в своем городе немало. Даже в суд свидетелем вызывали.
Медь "плывет" на горячей воде! Обалдеть! Наверное, как парафиновая свеча оплывает! :D
Короче, пофлудил и к "специалистам" послал. Красяво! :D
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
02.02.2013 в 18:48:30
Inch1964 написал : стояк длиной 30 метров в среднем удлиняется не на 20, а на 45мм.
Сейчас вспомнил - кто то фото на форуме выкладывал. От стальных стояков до радиаторов пустили полипропиленовые трубы. Там может метр с копейками длинна.Ну и писал когда сделали всё было ровно и красиво,а как дали тепло - трубы повело и что можно сделать. А батареи там и правду все вывернуты и наперекосяк.И как сейчас помню там ему компенсаторы ни кто не предлагал ставить. А ещё в Мытищах 2 дома сделал ПП Но обьём хороший. И тоже без компенсаторов. Всё стоит идеально. И всё хорошо работает. Только сразу напишу,что делали Чешским зачистным полипропиленом.
