IFS
IFS
15.05.2006 в 14:46:02
При устройстве заземления на даче есть соблазн использовать скважинную трубу D 1,25 дюйма заглубленную на 10 метров и круглый год находящуюся в водном горизонте. Скважина используемая, посредством втягивающего насоса.
Забить уголок на 2.5 - 3 метра можно, но соединить все это сваркой на полуметровой глубине, сродни рецепту желанного блюда из повареной книги, для которого никогда нет под рукой главного инградиента, а без него нельзя. Уважаемые специалисты, будет ли существовать в этом случае опасность для пользователей водопровода в доме (например, для принимающего душ) в момент короткого замыкания или удара молнии. Как распределяется в этом случае электроток?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.05.2006 в 15:01:38
IFS
А о какой системе идёт речь? Для TN это может вызвать ускоренную коррозию обсадной трубы.
IFS
IFS
15.05.2006 в 15:18:31
2ВТБ! Система обыкновенная двухфазная. Не понимаю, почему коррозия, ведь КЗ не каждый день. Что такое TN не знаю, поясните. Благодарю за ответ. IFS.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.05.2006 в 15:26:48
ifs написал : КЗ не каждый день
TNC - система с глухозаземлённой нейтралью и совмещённым нулём, у себя Вы делаете повторное заземление Pen (нуля с воздушной линии). При этом на заземление постоянно идёт ток: то больше, то меньше.
Если ноль повторно не заземлять (система ТТ), будут другие проблемы (финансовые и юридические, главным образом).
IFS
IFS
15.05.2006 в 16:10:53
"на заземление постоянно идёт ток" Спасибо. Понял, что для трубы нежелательно, а об опасности для пользователей - вопрос открытый. Тогда, если делать по правилам, можно ли обойтись без сварки, соединив заземляющие элементы через отверстия болтами?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.05.2006 в 16:28:13
IFS
Нельзя, разумеется. Без сварки - закопайте неизолированный медный провод рекомендованного сечения. ;) Потомки откопают это стратегический запас. :)
Arr
Arr
16.05.2006 в 00:48:55
2IFS Делайте ТТ с узо по всем линиям, а электрика товарищества посылайте в пешую эротическую прогулку. Реально юридические проблемы (требование проекта) могут возникнуть ТОЛЬКО при заключении индивидуального договора энергоснабжения с райцопом, а всякие "товарищи председатели и члены правлений" - это сборище самозванцев-вымогателей, которым ЗАКОН об энергетике впрямую запрещает заниматься энергоснабженем.
Великий Кузен
Великий Кузен
16.05.2006 в 13:28:55
А если просто вокруг трубы сделать скобу, сжать болтом, а под болт закрутить защитный проводник. Только вот из какого металла делать скобу?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.05.2006 в 13:32:25
Великий Кузен
Речь не о том, как подключиться к трубе, а об автономном контуре. Или к трубе и ТТ...
Великий Кузен
Великий Кузен
16.05.2006 в 13:56:10
2ВТБ! Ну дык вроде решили, не делать стратегический запас, а подключать все РЕ к трубе, а к PENу не подключаться. Дык как к трубе то забубенить провод?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.05.2006 в 14:10:31
Великий Кузен написал : как к трубе то забубенить провод?
Сваркой.
ifs написал : есть соблазн использовать скважинную трубу D 1,25 дюйма заглубленную на 10 метров
Труба сварная?
