Великий Кузен
Великий Кузен
17.05.2006 в 09:59:33
2ВТБ! Да нет у него там более 5кВт. Да линии по участку пойдут. 30 надо.
Arr
Arr
19.05.2006 в 03:23:18
ВТБ! написал : От контура ввод сталью на сварке в дом или сухой подвал, а там уже можно перейти на медь или сталью до щитка.
Что запрещает болтовое (скажем М10) окрашенное после протяжки соединение заземлителя с медным 10 мм2 проводником (защищенном от повреждений, правда, мы так и не выяснили, что это конкретно значит:( ) чуть выше поверхности почвы?
ВТБ! написал : А ещё молниезащита станет актуальной.
Хм, почему Tn менее привлекательна для молний, чем ТТ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.05.2006 в 09:32:24
Arr написал : Что запрещает болтовое
Химия и безопасность. На улице и открутить могут, и оборвать. Да и руками за этот заземлитель держаться не стоит. Ежели над ним будочку поставить - так это и будет сухое помещение. :D
Arr написал : почему Tn менее привлекательна для молний, чем ТТ?
Да я о любом заземлителе вообще - против варианта безо всякого заземления (в данном случае малоприменимого).
Великий Кузен
Великий Кузен
19.05.2006 в 09:47:02
2ВТБ! Это же не улица, а дача. А над скважиной обычно крышу делают. А ты сразу на сварку, да на сварку. Сварку ещё не так просто достать, да привезти, да варить, если сам то лучше ли болта получится?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.05.2006 в 10:01:27
Великий Кузен написал : над скважиной обычно крышу делают
У автора труба скважины не обсадная (и не сварная, к тому же). Делать в трубе отверстие и запихивать изнутри болт? ;)
Великий Кузен
Великий Кузен
19.05.2006 в 10:37:41
2ВТБ! А чё это за труба такая 38мм, чё с неё проку то? Я себе забубенил примерно так мм150 и качаю нормально. И как понять не сварная, болтить нельзя, варить нельзя, а чё делать то?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.05.2006 в 10:53:51
Великий Кузен написал : А чё это за труба такая 38мм, чё с неё проку то?
Если у автора в десяти метрах под поверхностью водный горизонт - качать не перекачать.
Обсадную, а в неё насос? Вот на неё ПУЭ и разрешают заземляться.
Сборная на муфтах. А снаружи к тому-же может быть неметаллическая обсадная. И какое это заземление? Правильно, ненадёжное...
чё делать то?
Автор собрался варить отдельный контур заземления.
Arr
Arr
20.05.2006 в 02:48:21
ВТБ! написал : оборвать
10 мм2 меди случайно задев лопатой? ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.05.2006 в 15:17:27
Arr
Машина мостом заденет - даже не заметит.
rvd
rvd
24.05.2006 в 12:53:03
Достаточно ли заземляющий провод припаять к вбитой в землю трубе (уголку) газовой гарелкой и
1) оловянносвинцовым припоем - ПОС? 2) высокотемпературным припоем - серебряно-медно-фосфорным?
Slawa
Slawa
24.05.2006 в 13:08:18
rvd написал : Достаточно ли заземляющий провод припаять к вбитой в землю трубе (уголку) газовой гарелкой
Привари болт и примотайся к нему. Пайка в таких экстремальных условиях долго не проживет.
Кулибин. :)
