Нет личного "опыта работы" с трубопроводными системами рабочей температурой ниже нуля...нечего сказать...
11.11.2008 в 22:59:41
11.11.2008 в 23:11:15
Jurysch написал : Шаровые краны ещё очень бояться мороза. Небольшой морозец и они лопаются.
не надо обобщать - это не особенность именно шаровой конструкции, а особенность конкретного исполнения можно так же и вентиль из дерьмового материалла сделать.
ПС есть например шаровые краны для холодильных установок - и не лопаются ведь почемуто.
11.11.2008 в 23:34:10
san-1-tehnik написал : им можно перекрыть воду почти всегда даже если прокладка сгнила даже если резьба на штоке сорвана всеравно перекроет
Угу, особенно когда этот вентиль прикипел так, что в нём без такой-то матери вообще ничего и никуда не поворачивается...
12.11.2008 в 00:41:03
У меня на даче шаркран лопнул при небольшом морозе,а у себя на вводе я бы поставил задвижку клиновую(выше писали,кстати ставил),плюсы-уплотнителей не требует.Эти задвижки сейчас появились в малых диаметрах.А шарики не работают при постоянном откр закр,а у вентилей прокладка постоянно дубеет(што бы не ставил ). так то.
12.11.2008 в 09:19:13
2johnlc Согласен.Вот только большинство сделаны так, что вода остается в кране даже после слива и открытия крана. Между шаром и корпусом. Небольшой морозец и ... всё. С вентилем ничего не случится. Для квартиры, может, не критично, а для частного дома и дачи...
12.11.2008 в 11:52:48
AndreyMax написал : но что-то не доверяю я этит попсовым иностранцам
тогда поставте советский конусный. если будете его переодически обслуживать (смазывать), простоит вечно.
