05.06.2010 в 22:46:40
kirich написал : Это и с самого начала можно было сделать,
Конечно, я даже сама-же и написала об этом в 37 посте. Забавно, решение было на поверхности, настолько очевидно, что даже Вам теперь кажется, что Вы тоже так думали.
05.06.2010 в 22:49:07
Def461 написал : Нужно объяснять, что будет при подаче сигнала в цепи незапитанного усилителя?
Давайте пофантазируем. Я померила тестером выход усилка и ресивера в режиме "сна". И заодно открыла крышки, посмотреть, где там реле... а схемку не дадите, где после защитного реле стоят активные элементы?
Def461
Def461
Харьков
05.06.2010 в 23:06:39
Продолжайте "мерить". Я отписался от темы. Проще для нервов.
Осторожней теперь с включениями усилитея - можете получить премию Дарвина.
05.06.2010 в 23:15:19
2Def461
Схему мы не увидим, что и следовало ожидать. Пустозвонство какое-то.
Def461
Def461
Харьков
06.06.2010 в 00:12:48
Мадам, "бодаться" с Вами - нет ни желания ни времени. Гуглите и обломится ... Потом в личку извинитесь ...
юра Т
юра Т
06.06.2010 в 00:18:18
Def461 написал : можно найти массу вариантов, когда после реле сидят еще часть модулей усилителя.
есть такое дело... к примеру в советском 048-м усилке висят резисторы обратной связи..., в 088-м вообще напрямую выход, и т д....
06.06.2010 в 00:34:49
юра Т написал : к примеру в советском
При чем здесь советские усилки? Еще детекторный приемник вспомните.
Def461 написал : нет ни желания ни времени. Гуглите
Ну и не засоряйте мою исследовательскую тему, если сказать нечего. У современных усилков (даже у Брига001 40 летней давности) стоит защита выхода от постоянного напряжения.
Просто смешно выглядит, когда якобы специалисты по электронике со своими заумными советами упустили простейшее решение, тем более что и марка аппаратуры была названа по их просьбе. А теперь раздувают щеки от важности, приводя в качестве довода редчайшие модели усилков без защиты выхода, да еще пророчествуют всякие беды на мою голову.
Def461
Def461
Харьков
06.06.2010 в 00:36:40
В куче нормальных усилителей - реле стоит для плавного старта источника питания. Еще в куче усилителей - есть компенсатор сопротивления нагрузочных кабелей, там измерительный вход схемы зацеплен непосредственно на выхлопной "банан". В части усилителей в выключенном состоянии реле замыкает выход на схему измерения подключенной акустики и не позволяет переключится до появления адекватной нагрузки в пределах 2-8 Ом.
Просто грустно, когда взрослая женщина занимается откровенной фигней, да еще и "надувает щеки" в попытке поспорить ... "Исследовательская тема". Таких "иссследователей" на "паяльнике" - 90%, только там мальчуганы по 16-18 лет с понтами и гонором, которые книжку по ТОЭ даже в обложку не видели. Тоже беспредметно спорят, хамят, не понимают и не хотят понимать услышанного/написанного.
Жалею, что вынул Вас из игнора. Исправляю свою ошибку.
06.06.2010 в 00:46:41
Def461 написал : В куче нормальных усилителей
Def461 написал : Еще в куче усилителей
Def461 написал : В части усилителей
Именно по Вашей просьбе я привела перечень оборудования, зачем сейчас плодить лишние сущности если даже ребенку понятен уровень Вашей компетенции? Я, кстати, советы другим не даю, если точно не уверена или не знаю. А Вы сейчас, в смешных попытках сохранить лицо - даже готовы в игнор меня отправить (что меня вообщем-то и не тревожит, поскольку все равно ценности в Ваших советах нет, только вред), причем в очередной раз громогласно об этом заявляя (ну и отправили бы молча, к чему этот театр?)
kirich
kirich
Харьков
06.06.2010 в 00:50:01
MADONNA написал : упустили простейшее решение
Вас пытались от него уберечь. Ваша аппаратура, дерзайте.
06.06.2010 в 01:00:06
kirich написал : Вас пытались от него уберечь. Ваша аппаратура, дерзайте.
Давно уже все работает. Я собственно тему подняла что бы с другими поделиться положительным опытом. Если в приведенной ситуации (необходимость коммутации усилка и ресивера на фронтальные колонки) у аппаратуры есть защита выходов релюхами (а как правило она есть, но надо убедиться перед соединением, например посмотреть схему или подвергнуть вскрытию, но можно и тестером) - то можно параллелить выходы и одним кабелем подсоединять колонки сразу к двум выходам. Вот собственно и все, чего не знали вы, но обнаружила я.
