kamod
kamod
Беслан
10.05.2010 в 23:42:30
Михалыч написал : Схему нужно поменять.
если есть возможность приблизительно как надо чтобы мастеру показать, или хоть где посмотреть ссылку
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.05.2010 в 23:43:28
2kamod Котёл нагревает воду, давление повышается, вода остывает- давление понижается. Так? Или давление падает со временем?
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.05.2010 в 23:54:50
Первое- надо поставить два вентиля- по одному на каждую ветку (дом и летняя кухня), т.к. Вам нужно их отбалансировать, т.е. чтобы поступало одинаковое количество теплоносителя. Регистры включить как в посте №11 ув. alsem. Кольцо подачи разорвать, только надо подумать, где, чтобы ветви были одинаковые по длине. Хотя вот тут возможны варианты... Рисунок перерисовать, т.к. всё-равно плохо понятно.-:)
kamod
kamod
Беслан
11.05.2010 в 22:39:15
Михалыч написал : Котёл нагревает воду, давление повышается, вода остывает- давление понижается. Так? Или давление падает со временем?
давление падает со временем котел в данный момент не включён, только нагрев на хозяйственные нужды как колонка работает
kamod
kamod
Беслан
11.05.2010 в 22:42:59
Михалыч написал : Первое- надо поставить два вентиля- по одному на каждую ветку (дом и летняя кухня), т.к. Вам нужно их отбалансировать, т.е. чтобы поступало одинаковое количество теплоносителя. мастер что ставил котел тоже предложил но только на отвод на летнюю кухню Регистры включить как в посте №11 ув. alsem. если я правильно понял то нужно поставить краны на отводы от регистров Кольцо подачи разорвать, только надо подумать, где, чтобы ветви были одинаковые по длине. Хотя вот тут возможны варианты... вот здесь ничего не понял, как говорил выше не специалист, что значит разорвать кольцо подачи Рисунок перерисовать, т.к. всё-равно плохо понятно.
что именно перерисовать
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.05.2010 в 22:49:08
kamod написал : что именно перерисовать
Пока не надо. -:) Уточните- у Вас подача закольцована по дому? Какой диаметр подачи/обратки? Разветвление где сделано на кухню от основной ветки- далеко от котла и какой трубой и как выполнено? Расширительный бак где стоИт? Давление проверяли? Есть 1,5атм? Давление проверяете на отключенном от системы? Течи есть? Как подпитываете систему? На радиаторах Маевские стоят? Воздух как выгоняете? А как с регистров?
kamod
kamod
Беслан
11.05.2010 в 23:11:04
Михалыч написал : Уточните- у Вас подача закольцована по дому?
подача от котла до последней батареи, кажется не закольцована, обратка от первого регистра и до котла диаметр 50-ка стальная труба.
Михалыч написал : Разветвление где сделано на кухню от основной ветки- далеко от котла и какой трубой и как выполнено?
сразу же как и на дом из котла выходит труба и входит в разводку на дом и на кухню так же выполнено трубой 50 кой
Михалыч написал : Расширительный бак где стоИт?
бак установлен над котлом на высоте примерно около2-х метров
Михалыч написал : Давление проверяли? Есть 1,5атм? Давление проверяете на отключенном от системы? давление смотрю только по датчику на самом котле, 1,5 атм. постоянно приходится подпитывать что бы держалась но постоянно опускается, [QUOTE=Михалыч]Течи есть? Как подпитываете систему? На радиаторах Маевские стоят? Воздух как выгоняете? А как с регистров?
да на батареях на подаче установленны шаровые краны кажется немного пропускают, подпитываю из водопроводной сети подключена, что такое Маевские не знаю но сбокуна радиаторах болтики которые откручиваю что бы спустить воздух, на регистрах воздух не спускается
Михалыч
Михалыч
Липецк
12.05.2010 в 10:40:41
kamod написал : подача от котла до последней батареи, кажется не закольцована,
Тогда рисуйте новую схему. Хотя бы вот в таком виде: рис. Какой трубой подключены регистры и батареи к 50-ке?
kamod
kamod
Беслан
12.05.2010 в 23:38:48
Михалыч написал : Тогда рисуйте новую схему. Хотя бы вот в таком виде: рис.
что то накрапал если не пойдет попробую кого попросить нарисовать радиаторы и регистры подключены через стальные полдюймовые трубы отвод тоже такой же
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.05.2010 в 13:06:11
2kamodНу, вобщем, рекомендации остаются прежние-
Михалыч написал : Первое- надо поставить два вентиля- по одному на каждую ветку (дом и летняя кухня), т.к. Вам нужно их отбалансировать, т.е. чтобы поступало одинаковое количество теплоносителя. Регистры включить как в посте №11 ув. alsem.
Ещё Вы меня запутали рисунками. Неясно, где включается котёл к подаче в доме- в середине или начале. Предлагаю начать с регистров и установки двух вентилей. Т.к. кухня- малый круг и вода будет крутиться по нему, поэтому надо будет "поджать" этот контур. Регисты подключить по "диагонали", а без этого- вода в верхней его трубе находится в противотоке с обраткой. На каждый регистр- вентиль, т.к. ближайший к котлу может замыкать контур на себя- воде легче идти по регистру, нежели по радиатору, поэтому его надо "поджимать" вентилем. Это- Вам делать по-любому. Далее- надо смотреть длину крыльев в доме, возможно придётся и тут балансировать, но не факт. По идее- должно заработать. Желательно на регистрах тоже поставить воздухоотводчики. Ещё- на котле, на теплообменнике, посмотрите- откручен ли колпачок на воздухоотводчике? А также на насосе, центральный винт открутите на пол-оборота, появится капля воды, значит воздух спущен (но это при работе котла надо делать). Пройдите по радиаторам- спустите воздух со всех. Если пойдёт пена, то отпишите. Надо будет принимать меры.
kamod
kamod
Беслан
13.05.2010 в 23:30:45
Михалыч написал : Ещё Вы меня запутали рисунками. Неясно, где включается котёл к подаче в доме- в середине или начале.
котел установлен к подаче в начале, остальное попробую сделать на выходные пока начну с установки вентелей.
Михалыч написал : Ещё- на котле, на теплообменнике, посмотрите- откручен ли колпачок на воздухоотводчике? А также на насосе, центральный винт открутите на пол-оборота, появится капля воды, значит воздух спущен (но это при работе котла надо делать)
все проделывали когда запускали воздух из радиаторов спустили, колпачок откручивали, на насосе винт отпускали вода появлялась. в одном из своих постов вы писали
Михалыч написал : Пришлось даже уменьшать мощность до 60% на 350кв.м площади дома... А уж Ваши 240кв.м для него- "семечки"...-
поясните пожалуйста, мощность тоже нужно настраивать или она уже настроена бывает мы только температуру выставляли по датчику, мастер простой сантехник и как я в настройках как говорят не в зуб ногой
