kamod написал : мощность тоже нужно настраивать или она уже настроена бывает
Вам- не надо.
14.05.2010 в 10:52:48
Вам- не надо.
14.05.2010 в 23:35:56
Михалыч написал : Вам- не надо.
то есть она уже бывает настроенной??????? ещё один вопрос, а если поставлю напольный котел эти переделки все равно нужны будут, спрашиваю потому что при старом котле АГВ худо бедно но нагревались все радиаторы и регистры
14.05.2010 в 23:54:53
kamod написал : а если поставлю напольный котел эти переделки все равно нужны будут
Вообще-то- да... А насос у Вас был? А мембранный бак поставили после установки нового котла? Раньше система была открытая? А воздухоотводчик стоИт в верхней точке? Какие изменения кроме замены котла производили? Попробуйте поставить температуру ОВ 40-45гр. Что произойдёт? Пуск котла кто производил- сами или сервис-центр?
15.05.2010 в 15:27:52
Михалыч написал : А насос у Вас был? А мембранный бак поставили после установки нового котла? Раньше система была открытая? А воздухоотводчик стоИт в верхней точке? Какие изменения кроме замены котла производили? Попробуйте поставить температуру ОВ 40-45гр. Что произойдёт? Пуск котла кто производил- сами или сервис-центр?
по пунктам 1.насос не стоял
15.05.2010 в 15:43:01
kamod написал : потом подняли до 80 но начало подниматься давление,
Значит бак не работает. Проверяйте его. Кстати, а на сколько он литров, сколько литров у Вас в системе и какое давление предустановлено в баке? Кроме того, 99,9%, что система завоздушена. Пока была открытая и естественная циркуляция, то воздух выходил. А теперь- его на спускать. А Вам нечем это делать- нет Маевских на половине радиаторов. Кроме того, нет воздухоотводчика в верхней точке. Хотя даже и не в этом дело. Аллюминиевые радиаторы обладают повышенным газообразованием, поэтому необходимо было ставить автоматические воздухоотводчики. Как крайний вариант- спускать воздух раз в неделю...-:)
kamod написал : обратка с кухни нагрелась а домовая так и осталась холодной
Причину я объяснил- вода идёт по пути наименьшего сопротивления- по короткому контуру. Надо балансировать.
15.05.2010 в 17:56:17
15.05.2010 в 18:13:28
Михалыч написал : Значит бак не работает. Проверяйте его. Кстати, а на сколько он литров, сколько литров у Вас в системе и какое давление предустановлено в баке?
точно не могу сказать ни на сколько бак ни сколько в системе, сегодня мастер не появился как придет спрошу может он знает
Михалыч написал : Кроме того, 99,9%, что система завоздушена. Пока была открытая и естественная циркуляция, то воздух выходил. А теперь- его на спускать. А Вам нечем это делать- нет Маевских на половине радиаторов. Кроме того, нет воздухоотводчика в верхней точке. Хотя даже и не в этом дело. Аллюминиевые радиаторы обладают повышенным газообразованием, поэтому необходимо было ставить автоматические воздухоотводчики.
можете дать ссылку на этих Маевских так как не знаю что это такое, и что такое воздухоотводчика в верхней точке и автоматические воздухоотводчики
15.05.2010 в 19:23:02
2kamod Вот тут всё, что должно у Вас получиться: Автоматические воздухоотводчики на радиаторы: Воздухоотводчик в верхнюю точку системы: Кран Маевского-
15.05.2010 в 21:54:17
спасибо за столь полный и быстрый ответ, теперь по пунктам на радиаторах стоят маевские причём на всех в доме (алюминиевых), на чугунных на кухне их нет, ROBOCAL Автоматические воздухоотводчики подобные мастер установил но они стоят рядом с котлом 2 штуки на вводе и выводе, расширительного (мембранного) бака нет. по поводу предыдушего поста
Михалыч написал : Попробуйте поставить температуру ОВ 40-45гр. Что произойдёт?
выставил температуру на 45 град. включил зимний режим котел загорелся быстро нагрелся до 55 и погас через пару минут все повторилось и так два часа потом выключил изменений никаких даже радиаторы не нагрелись
15.05.2010 в 22:18:10
kamod написал : включил зимний режим котел загорелся быстро нагрелся до 55 и погас через пару минут все повторилось и так два часа
Вы систему промывали перед установкой нового котла? Сколько системе лет? Симптомы- 1. забит теплообменник; 2. Завоздушена система; 3. Неисправен котёл (но это вряд ли...-:)).
kamod написал : расширительного (мембранного) бака нет.
Ну я так и предполагал, поэтому я Вас так дотошно "допрашивал"...-:) Тогда, что есть???? Значит система- открытая??? :eek:
15.05.2010 в 23:00:23
систему не промывали ей уже скоро 10 лет ровесница века, а как можно точно узнать открытая она или нет система проверить, и как я понял такой расширительный (мембранный) бак обязателен
