2kamod Бак сфоткайте, посмотрим...-:) Он не обязателен, т.к. есть в котле. Но есть несколько условий- должен быть предварительно закачан на нужное давление и должен быть не менее 7-10% от объёма Вашей системы. Всё это касается закрытой системы. Если система открытая, то бак тоже открытого типа и стоИт в самой верхней точке системы. Что у Вас там сейчас???-:)
Т.к. давление у Вас повышается, то возможно система закрытая, а бак в котле пустой или не хватает его объёма. Также может быть система закрытая/открытая, но забиты трубки в теплообменнике (и он сам забит), вода закипает, растёт давление, растёт температура и котёл отрубается по аварийному термостату. Это- наиболее вероятная причина. Т.к. при повышении температуры срабатывает модуляция газового клапана, подача газа на горелку уменьшается и температура поддерживается та, которая установлена на котле. У Вас этого нет- вода кипит, поэтому см. пост №43.
