haramamburu написал : А что, "там" транса нет?
Думаю недостаточно будет.
30.04.2010 в 16:25:52
30.04.2010 в 19:38:35
Зехер написал : о каком намагничивание может идти речь? Да еще в электронном УЗО!
Неважно в каком. Если у Вас стоит, например, СМ с ПОСТОЯННО включеной вилкой (стандартный вариант), а УЗО - тип АС (тоже стандартный вариант), то даже малейшая разность "однополярного" тока намагнитит сердечник диф.трансформатора. Шоб этого избежать, нужно всего лишь время от времени менять на 180[sup]0[/sup] положение вилок ИБП
30.04.2010 в 19:46:27
Dachnik77 написал : Шоб этого избежать, нужно всего лишь время от времени менять на 180 положение вилок ИБП
Зачем? У нас переменка! :D
30.04.2010 в 20:28:57
haramamburu написал : Зачем? У нас переменка!
Рано смеешься. Процессор синхронизирован с сетью по одной полуволне. Вот он и будет пускать нагрузку только на этой полуволне. Вторая полуволна будет недонагружена, т.к. пусковой ток уже меньше. Опять же это зависит от вектора намагниченности железа двигателя. Я своим клиентам часто советую вилку в сети перевернуть, прежде чем выехать по адресу по причине срабатывания УЗО на стиральной машине..
30.04.2010 в 20:30:39
bankmaster написал : Т.е. для проверки подсоединить потребитель, например, лампочку. Включить/выключить несколько раз и посмотреть на его поведение в дальнейшем?
Да. Только включить-выключить может до 20-ти раз придется. А если новый так себя ведет - значит он на заводе тестировался.
30.04.2010 в 20:40:26
Сталкивался с такой ерундой - монтировал щиток, после чего в течение месяца в квартире активно велись ремонтные работы. Когда подключил линии к автоматам и стал всё проверять, одно УЗО не взводилось. Оказалось - кнопка из-за пыли не отжималась до конца, и цепь "тест" оставалась замкнутой. Пылесос помог решить проблему. :)
30.04.2010 в 20:51:45
Андрёй написал : Рано смеешься. Процессор синхронизирован с сетью по одной полуволне.
Рад бы согласиться, НО:
та же СМ работает Тоже на одной полуволне?
Далее: а что с ЛН (и "ему" подобными)?
И "это" характерно для УЗО всех типов или АС?
Андрёй написал : Да. Только включить-выключить может до 20-ти раз придется.
Поговорку знаете? : п???чи вприсядку?
30.04.2010 в 20:59:41
Андрёй написал : Я своим клиентам часто советую вилку в сети перевернуть, прежде чем выехать по адресу по причине срабатывания УЗО на стиральной машине..
а я советую просто включить ещё раз. и работает.
30.04.2010 в 21:11:05
greg111 написал : а я советую просто включить ещё раз. и работает.
Глупец! :) , Вилку, вилку надо "поворачивать" (с)
30.04.2010 в 21:22:33
haramamburu написал : Вилку, вилку надо "поворачивать"
да в сад вилку. угловые то не гламурно смотрятся вверх хвостом.. нужно розетку повернуть в гнезде))))
30.04.2010 в 21:34:06
Dachnik77 написал : нужно всего лишь время от времени менять на 1800 положение вилок ИБП
Насмешил)
