Vekovoi
Vekovoi
29.10.2015 в 09:41:03
ssolovov, ну всё-таки что именно смущает в технологии - возможность отсыревания штукатурки или что-то ещё?
ssolovov, да, (1) речь идёт конечно же о ЭППС, а не простом пенопласте. (2) регион - Подмосковье, (3) квартира на рисунке
ssolovov
ssolovov
29.10.2015 в 19:56:48
Vekovoi написал : речь идёт конечно же о ЭППС, а не простом пенопласте.
Тогда отверстия в парапете сверлить не нужно.
Vekovoi написал : Толщину полистирола для парапета планирую 100мм, а вот для стен и потолка какую толщину посоветуете? (50 или 100мм).
Не вижу смысла в разнотолщинности утеплителя. 100 мм ЭППС, на мой взгляд, излишне. В нашем регионе, обычно, достаточно 50 мм ЭППС со всех сторон (в том числе пол и потолок), кроме стены со смежной комнатой. Иногда её можно вообще не утеплять, но, в Вашем случае, однозначно утверждать не берусь, т. к. есть проблемный участок. (Обозначен синей стрелкой)
Vekovoi
Vekovoi
29.10.2015 в 22:46:30
ssolovov, да, здесь участок проблемный как в прямом смысле, так и в переносном. Расшил шов со стороны лоджии, а там мусор (палки, бумажный картон) в принципе огромная щель оказалась, уходящая в межпанельный стык (продолжением которого является стена внутри квартиры). пришлось капитально пропенивать всё.
Scissors
Scissors
Николаев
30.10.2015 в 15:56:00
AndyMirror написал : Всё описано. Потолок утеплять обязательно. Главная проблема состыковать окно и утеплитель в оконном проёме.
Как по мне главная проблема не в этом, а в обогреве лишней площади - если вас не пугает монтаж теплого пола, конвекторов или дополнительных радиаторов то дерзайте. Кроме того, хорошие стеклопакеты и качественное утепление нужно делать обязательно.
Сифон
Сифон
Котельники
30.10.2015 в 18:50:27
Я сейчас со своим балконом ковыряюсь. Два слоя пеноплекса 50мм, между ними пенотерм, между пеноплексом и парапетом ( боковыми стенами) керамзит 0-5 мм, обрешетка: бруски 50х50 и 50х60, закрывал все это: на родбандт гклв. Клинкер пока лепить не буду, надо ждать морозов и понять годится утепление или нет. Двери постоянно открыты, темп 20гр, ( тп пока не включал). Пару дней назад, когда утеплял потолок, пришлось возится с каменной ватой(вкладывал её между монолитом и пеноплексом, из-за пыли пришлось закрыть двери и приоткрыть пару створок на второй зуб, вот тут включил тп, утром пошел смотреть, дубак там или нет: - красота! Свежий воздух, темп 23гр. Делов еще тьма, хлеще кухни завис на балконе.
slob740
slob740
30.10.2015 в 18:54:30
Хотелось бы еще узнать: считается, что при креплении теплоизоляционных материалов нельзя использовать металлические крипежи с целью избежания промерзания (используют пластиковые грибки). А последующие бруски под гипсокартон, которые прижимают пенофол крепятся как раз мет. саморезами в пластиковые дюбеля, которые протыкают и пеноплекс. так где же истина?
ssolovov
ssolovov
30.10.2015 в 20:23:34
slob740 написал : так где же истина?
Истина где-то рядом... :popcorn
slob740
slob740
17.11.2015 в 22:38:01
Здравствуйте!Подскажите в какой момент устанавливается заглушка на пластиковый подоконник сразу на всю глубину подоконнике с последующей отделкой откосов или после всех работ только на выступающую относительно стены часть?
AndyMirror
AndyMirror
17.11.2015 в 23:18:41
Scissors написал : если вас не пугает монтаж теплого пола, конвекторов или дополнительных радиаторов то дерзайте
Себе я всё уже давно сделал. Плохо только что все завидуют. :o
Сифон написал : хлеще кухни завис на балконе
Так если хорошо делать, то вполне понятно. Хотя подозреваю, что у вас просто обычная кухня. :)
ssolovov написал : Истина где-то рядом..
В данном случае посередине. :)
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
18.11.2015 в 11:35:51
Приветствую и обращаюсь к спецам,которые должны быть в теме. Предстоит сей мутный процесс как утепление лоджии.Тут недавно наткнулся на один ресурс и призадумался.Сейчас у нас в Тольятти уже за минус а тут такое обнаружилось.Стены на лоджии голая кирпичная кладка,парапет бетонный окрашен не пойми какой краской. Так вот на этом ресурсе утверждается что ЭППС должны "всей площадью быть наклеенными на ровную стену, без оставления воздушных карманов. То есть стена должна быть весьма ровной, прочной, без отслоений, иначе приклеить так не получится" .А в 80-х строители при кладке особо не возились с ровностью что я и подтверждаю отчасти глядя на стены.Помимо этого указано "Несколько ключевых моментов, по вопросу внутреннего утепления. Их нужно обязательно выполнить, иначе, можно попасть в неприятности. 1.Стена должна быть сухой. Утепление нужно проводить летом. 3.Если основу готовить под пенополистирол, то нужно ее штукатурить и шпаклевать весьма ровно, чуть ли не как под плитку. Допустимая кривизна на 1 метра - 5 мм." и ещё "Стена, предназначенная для обклейки утеплителем, в обязательном порядке выравнивается шпаклевкой.Плиты утепления, укладываемые внутри помещения, должны лечь на стену таким образом, что бы не осталось воздушных зазоров – мест возможного образования конденсата. Поэтому подготовке всех поверхностей уделяется самое большое внимание." Это что же,откладывать на весну,так то доля разумного в этих моментах есть? То есть весь смысл как я понял сделать по возможности максимально безвоздушный монолитный с ограждающей конструкцией слой утеплителя? Вот на всякий случай эти статьи http://teplodom1.ru/snarujii/8-uteplenie-iznutri-zachem-nuzhno-i-kak-sdelat.html http://teplodom1.ru/objeckts/9-uteplit-lodzhiyu-penopolistirolom-i-penoplastom.html
DiVO
DiVO
19.11.2015 в 14:20:53
Конечно, разумное в этих рекомендациях есть. Но, имхо, это все-таки перебор. Некий идеальный и о-очень дорогой вариант. ЭППС сам по себе неплохой пароизолятор (пенопласт на отапливаемой лоджии использовать настоятельно не рекомендуется). Стыки плит ЭППС обычно проклеивают, замазывают герметиком или запенивают, потом заклеивают алюминиевым скотчем для улучшения пароизоляционных свойств. А если поверх ЭППС планируется каркас под внутреннюю отделку, то поверх плит еще приклеивают пенофол с проклейкой стыков тем же алюминиевым скотчем, что еще улучшает пароизолирующие свойства. Также скотчем изолируют и все примыкания: к окнам, в углах и т.п. Если будет каркас поверх слоя утеплителя, то выравнивают потом каркас, а под плиты ЭППС выравнивать поверхность особой необходимости нет. Поскольку плиты ЭППС при утеплении лоджии чаще не приклеивают, а крепят на грибки (ни к каким особо трагическим последствиям это не приводит), то и возможные отслоения штукатурки, краска или еще какие старые покрытия, влажность поверхности стен, потолка и пола, а также время года для монтажа слоя утеплителя значения не имеют. Единственно, что остекление надо устанавливать в теплое время года, т.к. на нем много работы с пеной и герметиками. А оно устанавливается в самую первую очередь. . Если же внутреннюю отделку планируется устраивать непосредственно по поверхности утеплителя, то выравнивание поверхности основания под плиты, а также монолитное приклеивание плит к основанию становится вполне очевидным. И тогда придется ровнять основание и монтировать утеплитель по теплу.
