Kostyany4
Kostyany4
Сумы
23.10.2015 в 15:38:14
slob740 написал : Еще вопрос в "обычном " пироге для потолка что лучше 2 слоя по 3 см или один 5 см.пенополистерола ? Как проходят стыки пеной , если она расширяется еще некоторое время после монтажа?
думаю- лучше один слой в 5 см руководствуясь тол
Kostyany4
Kostyany4
Сумы
23.10.2015 в 15:40:41
думаю- лучше один слой в 5 см из-за того- что меньше работы. пенил проф пеной минимального расширения Титан- расширения практически и не было... (первая лоджия- уже 5 лет- полёт нормальный)
DiVO
DiVO
23.10.2015 в 18:13:20
slob740 написал : то делать с подоконником в моем случае , который , как видно на фото , идет до кирпичной стены?
Можно вокруг него утеплитель смонтировать, но это лишний геморой. Лучше имхо подоконник подрезать и закрыть торцы накладками. Это легко можно сделать не демонтируя подоконник, например, многофункциональным инструментом (электростамеской) или лобзиком.
slob740 написал : Как проходят стыки пеной , если она расширяется еще некоторое время после монтажа?
Просто подрезают вылезшую пену заподлицо да и все.
slob740
slob740
24.10.2015 в 14:34:08
...сколько грибков нужно на лист XPS 125на60на5 см. ?
Что чаще используют для финишной отделки потолка по брускам , которыми прижимается пенофол к пенополистеролу? Насколько я понимаю перепады температур здесь очень большие, выносить батареи, как известно , на лоджию нельзя, обогрев будет только за счет теплого воздуха из кухни через открытую балконную дверь , может , если ударят очень сильные морозы и вообще балконную дверь придется закрыть. Если в качестве финишной отделки потолка по брускам , которыми прижимается пенофол к пенополистеролу использовать гипсокартон + шпатлевка + покраска боюсь трещины по стыкам могут пойти.Посмотрел много фото отделанных лоджий , много сделано под покраску. Как обезопасить от трещин при таких условиях? Какие еще есть варианты финишной отделки потолка на балконе под покраску? Натяжные и подвесные потолки для балкона не рассматриваю.
ssolovov
ssolovov
24.10.2015 в 18:42:04
slob740 написал : выносить батареи, как известно , на лоджию нельзя,
Нельзя выносить батареи центрального отопления! Никто не возбраняет поставить туда электрический конвектор.
slob740 написал : обогрев будет только за счет теплого воздуха из кухни через открытую балконную дверь , может , если ударят очень сильные морозы и вообще балконную дверь придется закрыть.
У меня лоджия в спальне оборудована конвектором, который за три года ни разу не включали, т.к. дверь на лоджию постоянно открыта, даже в сильные морозы. Температура на лоджии при этом на пару градусов меньше, чем в комнате. Если на утеплённую лоджию без отопления в мороз закрыть дверь, то она (лоджия) вымерзнет. После открытия двери на лоджию устремиться тёплый и влажный воздух, охладится, выпадет роса со всеми вытекающими последствиями. Если не хотите дополнительного геморроя, планируйте утепление так, чтобы лоджия всегда была в тепле.
slob740
slob740
26.10.2015 в 14:42:28
Ребят, так сколько грибков нужно на лист XPS 125на60на5 см. ? Все-таки не понял пену наносят в пазы ( выборка на торцах листов ) во время монтажа листов на потолок грибами или после, оставляя щель прим. 5 мм для пены ? Если делать во время монтажа, то пена может попасть между потолком и листом утеплителя и , расширяясь будут бугры, если это не пена low extention ( низкое расширение ) . Если пенить после монтажа листов вплотную, то будет трудно носик ( по которому идет пена ) вставлять. Или оставлять щель прим. 5 мм для пены между листами во время монтажа. Во всяком случае эти шели нужно , наверное , делать на крайних листах в месте примыкания к стене. Пожалуйста поясните как правильно.
maslenkin
maslenkin
26.10.2015 в 23:53:33
slob740 написал : Ребят, так сколько грибков нужно на лист XPS 125на60на5 см. ? Все-таки не понял пену наносят в пазы ( выборка на торцах листов ) во время монтажа листов на потолок грибами или после, оставляя щель прим. 5 мм для пены ? Если делать во время монтажа, то пена может попасть между потолком и листом утеплителя и , расширяясь будут бугры, если это не пена low extention ( низкое расширение ) . Если пенить после монтажа листов вплотную, то будет трудно носик ( по которому идет пена ) вставлять. Или оставлять щель прим. 5 мм для пены между листами во время монтажа. Во всяком случае эти шели нужно , наверное , делать на крайних листах в месте примыкания к стене. Пожалуйста поясните как правильно.
вы что хотите? что бы вас научили пользоваться хрен знает какой пеной при поклейке зппс??? Если вы, извините, чайник, то купите СПЕЦ клей-пену для приклеивания эппс и не заморачивайтесь... все по инструкции. Иначе кто его знает что вы купите и оно будет не клеить, выпирать и т.д. Я взял церезит ст... какой то там спец их пену для эппс - работать было в удовольствие - не разбухает, очень липкая, напенил, приложил и лист не падает - в общем класс... Но дорого. Не хватило баллона. Взял вроде не дешман - пенносил (типа какая разница) и плевался, поклеил конечно... но кайф от работы не тот. Дальше: лист замерил, отрезал, приложил и по торцу прошелся пеной, клеишь на стены. В чем проблема. Ну получилась щель, сунул туда носик и провел запенивая, эппс не бетон же. По креплению грибков: вроде как классика - один в центре и 4-е по углам, они же держат и смежные листы.
slob740
slob740
27.10.2015 в 21:14:28
Последний вопрос : пожалуйста подскажите есть ли смысл применять пенофол с фольгой на потолке, а на стенах не применять в случае использования панелей doit,руспанель на стенах которые,как писал выше DiVO не требуют применения пенофола и числовая отделка делается прямо на их наружный армирующий слой?
maslenkin
maslenkin
27.10.2015 в 21:43:09
slob740, пенофол не является в полном смысле утеплителем... его применяют в основном для создания замкнутого контура (колбы) на лоджии. Как добиться его, вам решать. Хоть пленкой обтяните все... Если эти панели паронепроницаемые, то и не нужен пенофол... Но контур должен быть, иначе влага из помещения будет проникать в вашу конструкцию и где то там конденсироваться... Наверное так :cool:
Vekovoi
Vekovoi
28.10.2015 в 22:48:59
Ещё вопрос про утепление как ВЫ думаете, по такой технологии можно утепляться? https://www.youtube.com/watch?v=XHEo5R1BKHg (Утепление лоджии. Обучающий фильм) Каковы плюсы и минусы?
Под утепление запланирована лоджия размером 1,3*3м. Соседи: сверху утеплено, снизу и сбоку - обычное остекление, с другого боку - улица. Стена с соседской лоджией сантиметров 10 будет, а стена граничащая с улицей - 20см. Вопросы: 1) Нужно ли делать в парапете вентиляционные отверстия, если парапет бетонный, но только 5 см толщиной? 2) Толщину полистирола для парапета планирую 100мм, а вот для стен и потолка какую толщину посоветуете? (50 или 100мм). 3) нужно ли утеплять стену, которая общая с квартирой. Если необходимо, то какая толщина слоя утеплителя?
ssolovov
ssolovov
28.10.2015 в 23:47:53
Vekovoi написал : как ВЫ думаете, по такой технологии можно утепляться?
Я бы не стал. Или существенно переработал бы технологию. Как? - Много букофф писать надо, а пальчики уже устали... Самый грубый ляп, на мой взгляд: для внутренней проводки в горючих материалах должны быть использованы металлические трубы, а не пластиковые.
Vekovoi написал : 1) Нужно ли делать в парапете вентиляционные отверстия, если парапет бетонный, но только 5 см толщиной?
При такой технологии, наверное, надо, но я бы так не делал - доработал бы технологию, например заменил бы пенопласт на ЭППС
Vekovoi написал : 2) Толщину полистирола для парапета планирую 100мм, а вот для стен и потолка какую толщину посоветуете? (50 или 100мм).
Не зная региона невозможно ответить.
Vekovoi написал : 3) нужно ли утеплять стену, которая общая с квартирой. Если необходимо, то какая толщина слоя утеплителя?
Однозначно не ответишь без планировки квартиры.
