Gennady
Gennady
16.12.2007 в 13:37:58
2Котятинка я утеплил - результат хороший http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%EA%E0%EA+%F3%F2%E5%EF%EB%E8%F2%FC+%EB%EE%E4%E6%E8%FE
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.12.2007 в 09:18:28
Котятинка написал : зимние сады
Да ещё и на кухне.
Вы изготовили конденсатор, теперь он исправно будет работать - конденсировать водяные пары.
Николай76
Николай76
19.12.2007 в 15:01:56
утепляйте все поверхности, в том числе и граничащие с комнатами и лоджиями изнутри. если балкон глубокий - можно утеплять только на метр-полтора от улицы. Бетон хороший проводник тела - точка росы минимум в метре от выхода плиты наулицу. И про вентиляцию не забудьте.
24.12.2007 в 15:11:14
http://lodjiya.ucoz.ru/publ/1-1-0-2 http://lodjiya.ucoz.ru/publ/1-1-0-3
все более чем конкретно написано. Все тонкости есть на форуме этого сайта. технология недешевая и не быстрая, но очень надежная.
26.12.2007 в 23:15:05
Николай76 а какая вентиляция на лоджии? Я думала достаточно зимой щелевого проветривания? или надо как на даче под полом продухи делать?
Art_M спасибо за ссылки, я там все читала, только многого не поняла, например: При монтаже Пенофола важно избегать нахлёстов, монтаж в стык – наиболее подходящий вариант. Для полной теплоизоляции необходимо все стыки проклеивать алюминиевым скотчем. Во избежание образования мостиков холода не стыковать Пенофол в местах соединения ограждающих конструкций (стена-пол, стена-потолок, углы). А если я лаги на полу настелила и по стенам прибила, между ними враспор пенополистирольные плиты, а как сверху пенофол прикрепить, да еще и оставить зазор? И как прибить сверху вагонку?
Не удивляйтесь моим, возможно на ваш компетентный взгляд, глупым вопросам, но я очень далека от строительства и вообще от всех таких работ. Но объем вроде небольшой, купили всякий инструмент хороший и решили сделать сами, после многочисленных печальных опытов общения с горе-строителями...
28.12.2007 в 15:23:55
to Котятинка: Лаги и пенополистирол какой толщины?
29.12.2007 в 22:22:56
Art_M Лаги и пенополистирол 5 см, только переднюю стенку лоджии хотела сделать пенополистирол 5 см и 5 см Роквул минвата, и на пол вот тоже может 10 см сделать? Все равно порожек под балконной дверью см 15 и на лоджии кубатура не важна.
tehmash94
tehmash94
30.12.2007 в 17:23:50
Котятинка При утеплении потолка мы обычно делаем так: -сначала крепим к потолочной плите подвесы, с шагом для ПВХ вагонки не более 50см, для деревянной вагонки - не более 70см, -затем, делаем ножом отверстия в пенополистирольной плите(пенопласт или эстрол) для подвесов, и крепим к потолку на пластмассовые грибы сам утеплитель. Потом с помощью клея или монтажной пены к утеплителю клеем пароизоляцию(изолон фольгированный 3-10мм). В пароизоляции тоже перед наклеиванием делаем отверстия для подвесов. Так делаем если утепление с пароизоляцией. -потом на подвесы крепим направляющие для внутренней отделки из бруса 50*20мм и одновременно выравниваем их по уровню. Если пароизоляцию не надо, то можно утеплитель расположить просто между направляющими брусками, но брусок также надо крепить на подвесы к потолку
Котятинка: Просто хотелось бы конкретики... На последнем этаже лоджия(вернее балкон боковые стены закрыты бетонными плитами 180мм, за ними улица) утеплены боковые стены,потолок,пол,ограждение пенопластом 50мм+ фольгированный изолон 10мм +воздушный зазор 20мм. При температуре на улице -8град.С, а в комнате +20град.С, при открытых дверях из комнаты, на лоджии температура была +16град.С без обогревателя.
03.01.2008 в 13:42:35
а у меня при открытом окне между кухней и лоджией на лоджии +22, за окном -15, в комнате +27 :) Теплый пол на лоджии установлен на +20, но практически всегда вЫключен. Если открыть еще дверь из комнаты, температура на лоджии +25 :p
16.06.2008 в 21:51:34
Господа, лоджия 6*1,3м. что и как надо делать? парапет полкирпича ,боковые стены: одна в кирпич, вторая наружнее утепление стены дома, этаж последний.окно уже стоит правильное.отопление планируется теплый пол от котла и конвектор под окном
ssolovov
ssolovov
17.06.2008 в 07:28:37
Про это есть целый сайт http://www.lodjiya.ru/
