17.06.2008 в 21:06:52
Большое спасибо, Сергей! но возникают вопросы: обрешетку крепить насквозь через гидроизоляцию и утеплитель? не нарушится герметичность гидроизоляции и крепеж не будет ли мостиком холода?
Daniel604
Daniel604
17.06.2008 в 22:24:41
А по другому и не прикрепишь :) , можешь смело крепить, пенофол - слой пеноплекса - пенофол -обрешетка, стык пенофола,пеноплекса и крепежа - алюминиевым скотчем.
18.06.2008 в 19:28:15
понятно :cool: буду делать спасибо
M1lan
M1lan
Белгород
13.07.2008 в 16:14:00
и мне помогите ! Пожалуйста ! Как крепить обрешетку ?? На* форуме http://www.lodjiya.ru/ я так не понял как ее крепить :(. У меня получается пирог 50мм Пеноплэкс + 10мм Пенофол+20мм Обрешетка((рейка 20*40) и как ее через этот пирог крепить не пойму, точнее чем ? На сайте написано что надо использовать дюбель 6*40 или 6*30 и саморез диметром 3.5. Т.е при моем пироге 80мм+30мм(дырка в стене для дюбеля) нужно использовать дюбель 6*30 и саморез 3.5\110 ?? Буром 6мм сверлить этот пирог и стену на 30мм и через пирог вбивать дюбель и потом вкручивать саморез ??
M1lan
M1lan
Белгород
13.07.2008 в 21:37:58
или подскажите свой способ как прикрепить обрешетку к этому пирогу :) и главное чем ?
P.S> пока еще ничего неделал, т.е. материалы все куплены и лежат, никак не могу понять как обрешетку крепить. :confused:
DmitryM
DmitryM
14.07.2008 в 09:13:37
M1lan написал : никак не могу понять как обрешетку крепить.
Вы все правильно написали. Общая толщина "пирога" составляет 80 мм + 30-40 мм надо утопить в сетене дюбель чтобы держался. Итого 110-120 мм. Сверлите обрешотку и изоляцию простым сверлом, а стену (если бетон) перфоратором. Потом вставляете дюбель (110-120мм) в него саморез и забиваете.
Daniel604
Daniel604
25.07.2008 в 15:37:26
Дмитрий уже написал, но повторюсь.. Сверлите сначала обрешетку сверлом по дереву, потом прикладываете к месту, замечаете и сверлом по бетону ~ 150 мм сверлите под дюбель гвоздь. Я делал таким http://www.kozir.com.ua/images/catalogue/42.jpg
Удачи
25.09.2009 в 19:46:10
Собираюсь объединить лоджию с комнатой. сначала поставить двухкамерный стекло пакет,затем утепление.отопление выносить не собираюсь. Парапет из кирпича.под низом находится почта так что пол не совсем холодный.подскажите можно ли утеплить всё из нутри, если можно то какими материалами и какой толщиной.По возможности изложите кратко технологию работ.
DiVO
DiVO
25.09.2009 в 20:11:44
По традиции сначала почитайте форум и статьи на http://www.lodjiya.ru . Там все изложено весьма подробно про утепление изнутри с положительным результатом.
senisov
senisov
05.10.2009 в 14:43:13
zef21 написал : Собираюсь объединить лоджию с комнатой. сначала поставить двухкамерный стекло пакет,затем утепление.отопление выносить не собираюсь. Парапет из кирпича.под низом находится почта так что пол не совсем холодный.подскажите можно ли утеплить всё из нутри, если можно то какими материалами и какой толщиной.По возможности изложите кратко технологию работ.
Я утеплял так: http://www.isover.ru/index.php?pid=334&video_id=1&page=2 толщина утеплителя 100 мм, брус для обрешетки тоже 100 мм.
27.10.2009 в 09:18:14
Хочу на днях заказать на лоджию окна - но тут возник вопрос как лучше ставить только верх или делать уже полностью с верху-до низу с сендвич-панелью. Кто говорит что по теплопроводности будет одинаково, а кто - с сендвич-панелью будет холоднее. Второй вопрос как и чем утеплить низ, боковины, пол и потолок что б было не нагроможденно и в тоже время правильно Под****жите пожалуйста
