Михалыч написал : 7х плит длиной 6,2 стоимостью 44160р+10т.р. работа крана+5т.р. привоз. Там ещё плиты уложить тыщ 7-10.
Итого по перекрытию 66тр
О деревянном перекрытии гаража. земляка итого получается 67137 руб
Почти одинаково ;)
01.05.2010 в 23:09:11
Почти одинаково ;)
01.05.2010 в 23:11:15
2taganrog Только проще и быстрее- Один день нервотрёпки и всё готово. А с деревом- полный трандец!!! Врагу не пожелаю этого дерьма...
п.с. Вам там вокруг лестницы гемориться придётся...
01.05.2010 в 23:16:32
2Михалыч, ну а если одноэтажку строить, тоже плитами? или если это перекрытие не междуэтажное, а чердачное то из дерева не сложно будет?
01.05.2010 в 23:19:08
Да ладно , Михалыч. Нормально сделанное, с заливкой монолитным опилкобетоном или засыпкой саманом деревянное перекрытие даст фору любому железобетонному по теплоте, негорючести и звукоизолирующим свойствам. Все равно главное утеплять перекрытие , так как основные теплопотери с воздухом идут именно из-за вертикальной конвенкции .
Можно конечно и крышу утеплять - но утепление крыши обойдется дороже нормального теплого перекрытия и будет работать хуже. Поэтосму в России если делали не соломенную , а черепичную или железную крышу- ее никогда не утепляли.
01.05.2010 в 23:20:12
2Михалыч я вот про плиты не могу догнать они у вас по размерам по вашим что ли льют? ели да то насколько дороже индивидуальные плиты чем стандарты заводские? и вообще какая толщина плит и они пустотные? у нас например работа крана 1,5 т в час
01.05.2010 в 23:22:19
taganrog написал : это перекрытие не междуэтажное, а чердачное то из дерева не сложно будет?
Тут нет нагрузок. Только вес утеплителя. Поэтому оно лёгкое, соответственно состоит из обычных лаг, поэтому его делать быстрее и проще. Хотя я бы тоже плиты положил...-:) Вообще посмотрите немецкие/чешские проекты. Там второй этаж всегда мансардный. Деньги те же, но получаем жилые помещения. Это- лучший вариант, в Вашем случае экономии денег...-:)
отделкин написал : у нас например работа крана 1,5 т в час
Если у Вас можно взять кран на час, то это- халява!!! У нас- они говорят "меньше, чем за пятёрку я задницу не подниму". Опять же укладка одной плиты- до 1т.р.
01.05.2010 в 23:22:25
DSP007 написал : Нормально сделанное, с заливкой монолитным опилкобетоном
а дайте ссылку на устройство такого перекрытия .насколько оно прочное?
01.05.2010 в 23:24:32
Я бы если бы строил теперь - лестницу вообще вывел на улицу, сделав высокую остекленную двойным остеклением веранду до второго этажа. Хотя нынешняя "стремянка" с люком пока всех устраивает. И потери на нее - не 10м2 , а всего 1,6 метра. Если в этом году добъю утепление чердака - получится потеря на лестницах 5 м2 на здание с площадью 50 м2 . ( фактически с учетом подвала - 64 м2)
01.05.2010 в 23:25:39
Михалыч написал : Вообще посмотрите немецкие/чешские проекты. Там второй этаж всегда мансардный. Деньги те же, но получаем жилые помещения.
Спасибо, посмотрю, но там тоже перекрытия и лестницы ;)
01.05.2010 в 23:26:04
отделкин написал : я вот про плиты не могу догнать они у вас по размерам по вашим что ли льют?
Вот обычное АО "ЖБИ": У них нет "в размер", всё по ГОСТу. Но есть сейчас две конторы- до 15м, толщиной 16см, режут в нужный размер. Поверхность- идеально-ровная под шпаклёвку и покраску.
01.05.2010 в 23:26:39
Ладно, привезу с дачи фотки -выложу. Mazaika, здравствуй, если из твоей темы ссылку дам - не возражаешь?
