ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.05.2010 в 11:21:06
ssrr написал : Минус есть - с герметиком вид уродский
Если сделать аккуратно ,то никакого уродства не будет(можно белым или бесцветным).Можно даже сделать так что его вообще видно не будет.
Reg
Reg
03.05.2010 в 11:26:09
ribakow.fthj написал : Если сделать аккуратно ,то никакого уродства не будет(можно белым или бесцветным).Можно даже сделать так что его вообще видно не будет.
1-е за гипсокартоном его можно будет увидеть только рентгеном - и то я в этом не очень уверен :) 2-е если уж дело дойдет до
ssrr написал : А уж потом разбирать
  • я 100% уверен что будет пох на внешний вид.
    тут дело скорее в проффесиональном (быстро за деньги и достаточно качественно) или любительском отношении - когда пусть оно будет и резинки смазаны и снаружи герметиком - да излишне и по надежности и по трудозатратам и по всяким материалам - зато уже точно вонять не будет
ssrr
ssrr
03.05.2010 в 12:39:11
Чтобы не воняло, достаточно использовать хорошие гладкие трубы с хорошими уплотнительными колечками. И смазать резинки силиконовой смазкой. Силиконовый герметик повсюду - изобретение сугубо отечественое. От неустроенности жизни и неопределенности желаний, но чтобы всё было. Это сродни тому, как на стеклянные банки под крышку пленочку полиэтиленовую прокладывать. Чтобы капустка не выпрыгнула. Работа сделана, толку - ноль.
При разборке проблема не внешний вид, а что отскребать трубы нужно или выбрасывать. Оно, знаете ли, бывает, засоряется.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.05.2010 в 16:03:46
ssrr написал : Чтобы не воняло, достаточно использовать хорошие гладкие трубы с хорошими уплотнительными колечками. И смазать резинки силиконовой смазкой. Силиконовый герметик повсюду - изобретение сугубо отечественое. От неустроенности жизни и неопределенности желаний, но чтобы всё было. Это сродни тому, как на стеклянные банки под крышку пленочку полиэтиленовую прокладывать. Чтобы капустка не выпрыгнула. Работа сделана, толку - ноль
У меня на счет этого другое мнение-по моему вы немного утрируете проблему.Никто здесь не говорит что нужно обязательно применять герметик,если соединение достаточно надежное,но если насчет этого есть сомнения-то почему-бы и не применить его в данном случае.
ssrr
ssrr
03.05.2010 в 17:23:14
Я из практических соображений. В какой момент мазать? Одно дело, когда трубы на креплениях или под замуровку - они не сдвинутся. И то стояк двигается. Другое дело - отвод на унитаз. Пока унитаз окончательно не закрепят - его не раз подсоединять и отсоединять приходится. При этом трубы обычно двигаются, даже не специально. И что толку в герметикe, если его слой будет cорван? Как это соотносится с профессионализмом?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.05.2010 в 18:40:52
ssrr написал : Другое дело - отвод на унитаз. Пока унитаз окончательно не закрепят - его не раз подсоединять и отсоединять приходится
Ну это кто и как делает.
ssrr написал : Как это соотносится с профессионализмом?
Сами не догадываетесь?
ssrr
ssrr
03.05.2010 в 19:04:43
Сверху фотография. Пожалуйста распишите последовательность действий, как крепить, в какой момент мазать герметиком.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
03.05.2010 в 19:06:32
ssrr написал : Пока унитаз окончательно не закрепят - его не раз подсоединять и отсоединять приходится.
Именно так. Сейчас стоит временный агрегат, когда закончится отделка - будет постоянный.
Спрошу еще в развитие темы: как резиновые уплотнения отнесутся к некоторым угловым смещениям? Если при окончательном подсоединении придется чуть подвигать конструкцию....
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.05.2010 в 19:13:03
Сначала все подгоняется по месту,затем намечается отверстия крепления унитаза ну и т.д.Если нужно то уже при окончательном монтаже-наносится герметик(если конечно-же это возможно проделать).
ssrr
ssrr
03.05.2010 в 19:55:37
Осторожно крутить и двигать можно. Уплотнения это выдерживают. После разборки поработавших труб перед сборкой нужно всё поверхности отмывать (и отвод унитаза) и смазывать хотя бы жидким мылом а лучше - силиконовым маслом (или специальной смазкой).
03.05.2010 в 20:39:26
ribakow.fthj написал : но если насчет этого есть сомнения-то почему-бы и не применить его в данном случае.
Потому что это лишний элемент в пластиковой ПП канализации.
Потому что герметик не липнет к ПП, точнее липнет, но ненадолго.
Потому что послушайте практиков которые матерясь разбирали текущие соединения сделанные на герметике.
Если уж хотите "одеть второй презерватив на свечку" :) Обмотайте стыки ПП канальи полосой герлена - он не сохнет (сохраняет эластичность - а для стыков это нужно), и липнет наверное ко всему на свете ....
