bvn-2005
bvn-2005
Тула
02.06.2010 в 19:34:07
midav написал : возьмите трубу с раструбом, от края где раструб отмерьте 125мм,отрежьте,снимите фаску и вставьте там где стрелочка на фото.Конструкция удлиннится ровно на 50мм.
Сегодня в магазине обмерял такую трубу. Длина раструба миллиметров 85. Т.е. конструкция удлиннится на 85 мм, а не на 50. Это много, есть ли еще какие способы?
02.06.2010 в 19:41:59
ribakow.fthj написал : Это в каком смысле?
в горизонтали и вертикали
02.06.2010 в 19:51:03
2bvn-2005
Возможно в вашей конструкции один серый угол - лишний.
Попробуйте его сменить на кусок серой прямой трубы.
Может быть белую манжету для унитаза взять с другим углом, или прямую. Как правило двух углов и куска трубы хватает, чтобы извернутся :) Соберите всё хозяйство на силиконовой смазке (легче крутится) и покрутите расположение углов.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.06.2010 в 21:17:39
BV написал : в горизонтали и вертикали
Я бы так не утверждал,что 2 угла дают большую свободу ,чем гофра.И какая-же там к черту свобода-все в определенных размерах.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.06.2010 в 21:19:09
BV написал : Как правило двух углов и куска трубы хватает, чтобы извернутся
Одно мученье.
02.06.2010 в 21:29:46
ribakow.fthj написал : Я бы так не утверждал,что 2 угла дают большую свободу ,чем гофра.
Я и не утверждаю :) Вы читайте внимательней...
PS Вы делаете для других, а автор - для себя....
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.06.2010 в 21:37:47
BV написал : PS Вы делаете для других, а автор - для себя....
И для себя и для других-для меня разницы нет.Ну если только для себя,то кое- какие грешки себе прощаю,потому-что в любой момент если что-то не нравится, смогу исправить в любой момент -а вот у других(?).
AndyMirror
AndyMirror
02.06.2010 в 23:08:08
Стояк у вас пластиковый, отводы тоже. Данный вариант самый надёжный. Лучше вставлять до упора, 5 см вам грамотно посоветовали получить путём подрезки ещё одной трубы до горловины. Поиграйте, попробуйте оба варианта, для лёгкости монтажа-демонтажа выньте резинки. Используйте качественные трубы, никаких гофр и герметиков, при окончательном монтаже проверьте резинки, просто рукой изнутри.
02.06.2010 в 23:38:03
AndyMirror написал : Лучше вставлять до упора
до упора лучше оставлять 0.5...1см - но это больше относится к длинным прямым трассам, хотя и здесь может быть не лишне - если чуть надо подвинуть
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.06.2010 в 04:57:29
AndyMirror написал : Используйте качественные трубы, никаких гофр
Если у автора есть время,то конечно можно подгонять и эксперементировать.Но почему гофры так не нравяться?Не солидно?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.06.2010 в 05:30:33
Может автору подойдет регулируемый отвод для подключения унитазов(хорошая и удобная деталь).
