Вопрос к специалистам и знатокам.
Два года назад родной изогнутый полотенцесушитель сантехники по моей просьбе убрали и поставили ЭТО.
Только ЭТО уже в исправленном виде--снизу раньше было так-же, как и сверху--уголок под 90 и кран. Но вчерая совершенно случайно открыла ящик и увидела, что из нижнего уголка вниз торчит ржавая сопля и из нее капает вода. Сантехник переделал соединение, выкрутив уголок (теперь как на фото.) Проржавевший уголок не могу предоставить, т к обалдевший сантехник уволок его себе на память--в нем при легком надавливании оказалась дыра с мизинец в диаметре.
Вот вопрос-почему такое произошло, и не постигнет ли верхний уголок такая же участь.
Уточнение: когда варили стояк, то спускали газы, образующиеся при сваривании в трубе именно через этот уголок, слегка открыв кран. Могло ли это как-то повлиять?
Нынешний сантехник предлагает заменить сварку на скрутки. диаметры и расположение труб оставить таким же.
Вся эта конструкция изготовлена для того, чтоб потом, если появится желание, установить полотенцесушитель без помощи уважаемых местных сантехников.
