VOLKUN
VOLKUN
Минск
11.05.2010 в 21:28:57
Первое, что ставить на врезку - кран, а уголки и прочие дела - потом, и сделал бы все на латунных (бронзовых) фитингах от нормальных производителей. Совет: как выбрать на рынке то, что в последствии не подведет?[I]Минусы: достаточно нудное занятие, и требуется много времени. [/INDENT][I]Плюсы: окупится с лихвой (для себя же делается, правильно?). [/INDENT]Во-первых, никогда не надо торопиться. Во-вторых, верить надо только своим глазам. В третьих, дешевое хорошим не бывает. Чрезмерно не экономьте. В конце концов, "сэкономленные" 5-10-20- .... у.е. стоят гораздо меньше, чем, например, залитый горячей водой "финский" паркет соседа снизу. В-четвертых, качественная арматура - всегда толстостенная (если сравнивать с аналогами) и тяжелая на вес. Отсюда - одна из причин высоких цен. В-пятых, брать нужно только у продавцов, которые знают товар, который продают и "честно" могут сказать: это Китай, это Италия, это Польша, в принципе, другое вряд ли Вы найдете. РФ - не в счет. Малого диаметра российскую запорную арматуру не советую принципиально. Фланцевые - пожалуйста. От продавцов, которые будут продавать "Германию" и проч. уходите без сожаления. Практика показывает, что все качественные резьбовые фитинги для именитых производителей выпускают на 90% итальянские автоматизированные предприятия, где работают 50-100 чел. от силы! В-шестых, все известные производители имеют свои клейма и знаки, советую поискать их через Интернет, так же, как и образцы подделок. В-седьмых, ищите резьбы, срезы, сколы, царапины, из под которых будет пробиваться желтый цвет медных сплавов. Очень много подделок делается из сплавов алюминия с утяжелением элементов сталью (поворотные шары, например). В-восьмых, некачественная отливка клейм, маркеров, плохая полировка того же внутреннего "шара"- повод отказаться от покупки. В-девятых, крупный продавец с ассортиментом всегда дорожит своим авторитетом (ему есть, что терять!), мелкий - только в случае если он начал недавно свое дело. ... На этом нравоучения закончим.
Ищите и обрящете!
Conix
Conix
14.05.2010 в 03:23:52
Ужас сколько буков... целая лекция получилась :)
В Оби есть итальянская оцинковка, уголки насколько я понимаю тоже Made in Italy, но лучше уточнить.
  • Можете вместо оцинковки поставить хороший латунный уголок, например Viega
VOLKUN
VOLKUN
Минск
14.05.2010 в 12:42:41
Полностью согласен.
