gbaranov
gbaranov
Пенза
10.05.2010 в 23:19:47
Как разобрать закрашенную и не разбирающуюся муфту после газового крана? Надо отключить старую газовую плиту.
Греть что-то не хочется...
варианты:
  • силой попробовать
  • погреть феном
  • отпилить ножовкой по металлу и остаток попробовать выкрутить
10.05.2010 в 23:29:38
2gbaranov Если кран старой конструкции - то от нагрева ничего ему не будет, но смазку придётся сменить, и если совсем сильно греть - может выгореть лен с краской в соединении до крана.
Чтобы не перегреть можно использовать мокрую тряпку. Но не ясно, как далеко муфта от крана?
А так - используйте любой удобный из ваших вариантов... Только силой - обязательно одним ключем держать - другим крутить
BigHarry
BigHarry
10.05.2010 в 23:42:50
gbaranov написал : отпилить ножовкой по металлу и остаток попробовать выкрутить
Самый быстрый вариант. Причем выкручивать вместе со старым вентилем, который заменить на новый, шаровый. Выкрутиться должно нормально, там не ржавеет, можно ключ посильнее взять...
gbaranov
gbaranov
Пенза
10.05.2010 в 23:47:29
старый вентиль - конусный. муфта на расстоянии где-то 15 см от него.
p.s. вентиль проверил - вроде держит и менять пока не буду. если что замажу есть какая старинная странная специальная смазка ;)
и еще у сильфонной подводке какая резьба - внутренняя или наружная? что-то забыл посмотреть ;)
BigHarry
BigHarry
10.05.2010 в 23:55:49
gbaranov написал : внутренняя или наружная?
Есть и такая, и такая. Если плита с электричеством - то лучше резиновый шланг.
gbaranov
gbaranov
Пенза
11.05.2010 в 00:09:42
пока хочу убрать совсем плиту чтобы полы и стены доделать - поставлю заглушку. а потом будет что-то с электричеством.
что-то много разговоров про диэлектрическую вставку - ставить ее или нет?
pacik
pacik
Севастополь
11.05.2010 в 00:21:01
Проше всего и гуманние ничего не греть а аккуратно пильнуть муфту вместе с контрогайкой вдоль болгарочкой. Самые незговорчивые муфты сдаются при этом.
11.05.2010 в 00:38:42
Вообще, соединения на газовых трубах разбираются довольно легко, только выглядят пугающе, под 10 слоями краски. Краску счистить и всё должно пойти почти как по маслу. Новый кран всё же советую приготовить - вдруг во время откручивания "свернёте" старый, так чем его перепаковывать, лучше будет новый поставить сразу.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.05.2010 в 05:38:02
*abс* написал : Вообще, соединения на газовых трубах разбираются довольно легко, только выглядят пугающе, под 10 слоями краски
Так и делайте, даже с краской пойдет как по маслу,только хорошенько зацепиться надо 2-я ключами.
lex2202
lex2202
Витебск
11.05.2010 в 11:30:22
pacik написал : Проше всего и гуманние ничего не греть а аккуратно пильнуть муфту вместе с контрогайкой вдоль болгарочкой. Самые незговорчивые муфты сдаются при этом.
лучше ключами открутить.......... я не газовик но стрёмно чтоб от болгарки что не пыхнуло........... счас полно везде горючей фи гни всякой занавеска какая или тряпка пыхнет...... потолок пенопластовый...... и пошло.......неуж краску можно ножом наждачкой зачистить и контргайка лёгка пойдёт
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.05.2010 в 14:40:38
lex2202 написал :
Да ненадо ничего скрябать-одним ключом держать как следует,а другим расконтрогаить-только чуть стронуть сама пойдет по резьбе.
