san-1-tehnik
san-1-tehnik
11.05.2010 в 18:26:36
Земляк судя по фото все прекрасно разберется ключики надо и ручки.
VladM
VladM
Саратов
11.05.2010 в 21:04:06
Этот кран лучше заменить - кран должен отключать газ, а не имитировать эту возможность (женщина например не сразу сообразит нож или ручку чайной ложечки использовать). Если не хочется болгарочку использовать - ручной ножовкой по резьбовой части сгона - 5 минут работы отрезать всё. (всё равно выбрасывать - сильфон в кран вворачивать)
gbaranov
gbaranov
Пенза
11.05.2010 в 21:09:34
результат: почистил резьбу и попробовал открутить. НО - облом. наши строители так закрутили, что сгон то сгонять и некуда. он закручен до конца. как они так сумели я не понял. второй конец через уголок вкручен в плиту...
взял ножовочку и тихонечко отпилил ;) :clapping
мылом вроде проверил - пузырьков нету и потом еще пробочку закрутил для спокойствия
p.s. всем спасибки!!!
p.p.s. а как бы тогда еще и кран поменять - старый снять и новый прикрутить?
BigHarry
BigHarry
11.05.2010 в 21:13:40
Вентиль бы я таки заменил. К тому же - судя по фото - он находится где-то внизу и наверняка впоследствии будет закрыт кухонной мебелью. В принципе - старый можно оставить, но вывести где-то выше другой.
11.05.2010 в 21:15:48
gbaranov написал : что сгон то сгонять и некуда. он закручен до конца.
Как это некуда? Чтобы разобрать муфту, ей надо было согнать по резьбе направо до упора в уже согнанную вами контр гайку.
11.05.2010 в 21:19:53
BigHarry написал : Вентиль бы я таки заменил.
+1 Например на такой > - нежно вращается двумя пальчиками
http://www.udi.ru/images/news/OMB_gas_valves.htm
gbaranov
gbaranov
Пенза
11.05.2010 в 23:37:16
BV написал : Сообщение от gbaranov что сгон то сгонять и некуда. он закручен до конца.
что-то я ступил. хотя скрутить муфту было бы тяжело. там я пытался почистить, но не получилось... ;)
gbaranov
gbaranov
Пенза
11.05.2010 в 23:39:24
BV написал : +1 Например на такой > - нежно вращается двумя пальчиками http://www.udi.ru/images/news/OMB_gas_valves.htm
где бы такой купить?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
12.05.2010 в 09:45:33
gbaranov написал : результат: почистил резьбу и попробовал открутить. НО - облом. наши строители так закрутили, что сгон то сгонять и некуда. он закручен до конца. как они так сумели я не понял. второй конец через уголок вкручен в плиту...
gbaranov написал : хотя скрутить муфту было бы тяжело. там я пытался почистить, но не получилось...
Вы вероятно это проделывали первый раз в своей жизни.Сразу бы сказали и вам объяснили-бы что и в какую сторону крутить.Но всетаки правильнее было-бы обратиться к специалистам по газу.
BigHarry
BigHarry
12.05.2010 в 10:10:50
ribakow.fthj написал : правильнее было-бы обратиться к специалистам по газу.
Не знаю как у вас или в Пензе, но в Питере специалист по газу меньше чем за 1500р. к трубе не прикоснется...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
12.05.2010 в 10:32:34
BigHarry написал : но в Питере специалист по газу меньше чем за 1500р. к трубе не прикоснется...
Ну разные причины вызова газовщика есть.Приходил недавно к нам профилактику делать(плита,колонка,котел)все проверил-краны промазал,а у колонки шток с тарелочкой подделал.За все про все около 500р.по отдельной квитанции.У них должны быть свои расценки на разного рода работы и услуги.
