НБ написал :
Неоднократно точил различные втулки и т.п. для крепления шлифовалных кругов, планшайб и прочего именно из эпоксидки. Заготовки отливал специально в подходящих колпачках от бытовой химии, наполнитель - ал. пудра. В качестве резца - заточеные обломки надфилей, напильники. Заготовку крепил на валу двигателя. Можно наоборот - заготовку (даже металл) закрепить в патроне эл. дрели, включить и обрабатывать на наждаке. В чем проблема? Кстати подобным образом раньше делал шлифовальные головки необходимой формы из обломков шлиф. кругов.
Это сказано не мне но тот кому сказано такое сделает, а я скорее всего ни когда. По этому и нужна насадка на все случаи жизни. А они должны быть не печальными.
В деревне есть наждак и что Вы думаете кто то задумывается что на нем можно затачивать а что нет? Конечно же ни кто. Единственно что проверяю перед включением так это вращается ли эл двиг и цел ли (визуально) камень. А затачивается буквально все. Самоя ровная поверхность на камне это боковая со стороны двигателя. И подобное наблюдается по всеместно. Другого не дано. А вот с насадкой с эпокситки такое сомнительно.
Был случай. Наждак на двигателе 120Вт типа от стиралки, насадка самая примитивная и так же изготовлена. Наждак закреплен на довольно увесистой лавке и это все при желании можно переносить. На нем затачивать было не просто по причине отсутствия нужной мощности и оборотов но тем не менее, другого не было. Из за разного рода работ камню доставалось. И во при очередной работе нужно было подточить что то большое получился серьезный удар по камню деталью и возле уха почувствовал не сильный свист вырванного куска камня. Понятно что все было разобрано тут же и на этом жизнь наждака закончилась. На эпокситной насадке это бы произошло еще раньше.
У насадки должна быть надежность даже при такой эксплуатации. Имхо.
самоdелкин написал :
Выточить оправку плотно под имеющийся Ф14 с опорным буртиком, установить деталь и поджать центром, но не в дырку Ф5, а через проставку. Потому что выходное отверстие наверняка будет не по центру. "На глаз" можно не заметить.
А если отверстие Ф5 сверлить после посадки на оправку и сделать его конец как центровое. Ведь внутренняя резьба и само отверстие без особых требований.
Например, даже имея примерно одинаковые электроточила, люди точат свёрла в пределах от "лучше заводских" до "невозможно сверлить".
Скорее всего наоборот от "не возможно" до "лучше". Имхо.
NAP написал :
Можно и после всех основных поверхностей. Заодно можно посмотреть как расточены кулачки на данном станке. Зажать за Ф42.
Если основные поверхности будут бить, то придётся подкладывать бумажки, чтобы выставить минимальное биение по индикатору, чтобы заход Ф5 был соосным. Вобщем, это я и имел в виду, когда писал про конкретные кулачки. Иначе по-любому Ф5 будет бить. Но насколько ... ?
Безобразие! На днях сын включил его и перегорел провод. До точила повод стоял, наверно, на каком-то утюге лет 5-10. Получается, что советский провод прослужил всего около 50 лет.
Была похожая ерунда и у меня. Приезжаю как то в деревню до наждака а отец говорит что сгорел. Пошел посмотреть. Двигатель как бы визуально ни каких изменений не имеет. ЭД с какой то центрифуги и обмотки через щели видны и каких либо признаков потемнения не имеют. Начал смотреть ситуацию. Может теплушка сработала или с проводкой что. Когда глянул на проводку то волосы дыбом стали. На проводке вся изоляция пооплавилась и клочками висит. Пошел дальше. Оказалось что шнур что идет к нажнаку возле кнопки просто скручен и закорочен. Шнур так же с отслужившего электроприбора. Шнур поменял нажнак заработал.
Вот проводка оказалась специфическая. Делал ее я но в провода который был в наличии. Так вот этот самый провод оказался не предназначен для электропроводки. Внешняя его изоляция имела цвет как "отправить сообщение", вторая изоляция уже не помню а вот сами провода были как бы разной твердости как потом выяснилось из разного материала. Как потом рассказал электрик эти провода применяются в КИП. У них разный потенциал что ли. Во всяком случае не я первый попал на такую хрень. Так вот из за того что одна жила как бы нихромовая получилось что при замыкании шнура сам провод стал работать как спираль. Благо что попытка пуска наждака дыла кратковременной и по мимо кнопки включался в розетку.
