zubrikon
zubrikon
12.05.2010 в 16:32:09
Всем привет! Народ подскажите, можно ли к полотенчику Сунержа Богема вместо переходного уголка подключить терморегулятор, например Данфосс RTD-N-20 угл 013L3705 ? Например летом в санузле убавлять температуру будет актуально.
zubrikon
zubrikon
14.05.2010 в 11:23:16
не верю, что никто не пробовал! и представитель Сунержи куда-то делся!
Сунержа
Сунержа
17.05.2010 в 14:32:46
На месте!Здравствуйте! Обратите внимание http://www.sunerzha.com/productions/additional/infodetail.php?IB=21&IM=R&IP=5841&IS=102 Полностью адаптированное изделие под нашу продукцию. Есть нюансы, а именно, ввиду конструкционной особенности проходное сечение крайне мало, т.е есть вероятность возникновения проблем с циркуляцией , плюс опасность мусора (пакля, взвеси и пр)который может "забить" его.При условии что это стандартный многоэтажный дом. Если речь идет о установке в коттедж, таунхаус с отдельной "своей " системой отопления, ТО НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ. Комфорт и экономия.
zubrikon
zubrikon
17.05.2010 в 20:22:36
Дом многоэтажка. Может от мусора грязевики поставить можно? Изделие СУНЕРЖА-HUMMEL конечно красивая штучка, ничего не скажешь, но и ценник вполовину полотенчика :)
Сунержа
Сунержа
18.05.2010 в 12:30:50
Грязевик, фильтры все это поставить можно, как быть с циркуляцией? Понятно , что это тоже решаемый вопрос, тут решать Вам.А цена....нержавеющая сталь (аналога нет), высокотехнологичная, укомплектованная вся, адаптированная....бла-бла-бла.....ну там дальше сами додумайте чего еще))).Ну согласен дороговато получается, но в принципе есть альтернативы, хотя данфосс в хроме будет не дешевле точно.
zubrikon
zubrikon
18.05.2010 в 15:20:59
с напором нормально всё должно быть - полотенчик будет расположен рядом со стояком, см 20 отводы всего, заужение стояка между выводами сделано сразу при монтаже труб. а данфосс хотел обычный угловой и обычную голову поставить, не хромированные. главное хочу выяснить - подойдут ли по размерам и резьбам.
Сунержа
Сунержа
18.05.2010 в 15:26:28
Если выкрутить комплектующие, то в коллекторе будет стандартная резьба 1/2 G. В свое время был решен вопрос об универсальной конструкции изделия, для монтажа всех возможных комплектующих, не только заводских.
Solovey
Solovey
11.01.2013 в 13:22:47
Апну ка я древнюю темку...
Тоже собираюсь поставит п/с Сунержу, задумываюсь о ручном регулировании температуры. (Выбрал Богему 1000*500, а площадь ванной комнаты 3,3метра, потолки 2.7 и еще уменьшится высота)
Вот думаю рискнуть штатный вентиль Сунержи поставить http://www.sunerzha.com/productions/additional/infodetail.php?IB=21&IP=122185&IS=102&IM=R
Или в сантехшкафу поставить на одну из труб после шарового крана регулирущий вентиль FAR http://www.far-market.ru/katalog/v_rz2.htm
Есть ли у кого подобный опыт?
master.msk
master.msk
11.01.2013 в 23:33:33
Solovey написал : вентиль Сунержи
Solovey написал : вентиль FAR
Solovey, Вы сначала без вентиля подключите, проверьте работоспособность, чтоб если/когда с вентилем работать не будет, вопросов меньше было.
gzubkov
gzubkov
07.11.2015 в 20:43:58
Сунержа, пытался установить вместо стандартных уголков (идут в комплекте с "Богема с полкой" ) поставить "Автоматический терморегулятор 3D левый". Так он оказался на 4мм больше (и вентиль, и регулятор), чем каждый из уголков! Плитка уже заделана. Поэтому инженерам сунержи :applause: :applause: :applause: Это просто мне так неповезло или реально :net:?
Сравнил у знакомого терморегулятор - габариты такие же (но он ставил сразу с ними). Предупреждений об этом несоответствии нет ни в "паспорте изделия", ни на официальном сайте.
В общем весело... ПС: Поставил после монтажа поскольку неоднократно (в т.ч. и в данной теме) видел советы попробовать без него. А без него греет так, что нельзя руку держать на ПС дольше пары секунд.
master.msk
master.msk
07.11.2015 в 22:20:54
gzubkov написал : видел советы попробовать без него
попробовать, но не заделывать плиткой :) Спасибо за познавательные фото. А что теперь будете делать? дырочки под кронштейны пересверлить если не ошибаюсь и всего то делов. Да еще и не факт, что с вентилями будет работать нормально и потом вентили не забьются грязью.
