gzubkov
gzubkov
07.11.2015 в 22:28:37
master.msk написал :
попробовать, но не заделывать плиткой :)
Про заделывать плиткой было как-то нелогично в контексте :o Что делать не знаю... пока думаю на обратку врезать (правда для этого придется разобрать узел ввода) фаровский вентиль.
Проблема в том, что кронштейны под плиткой. Запас плитки есть, но переставлять кронштейны на 8мм не очень хотелось бы (хотя можно установить только терморегулятор, но 4мм при заделанных трубах не очень реально).
Как всегда надеюсь на мою "везучесть" и крайне редчайщую версию терморегулятора (как было с ножками от делафона).
master.msk
master.msk
07.11.2015 в 22:36:29
gzubkov написал : кронштейны под плиткой
как то это...не по инструкции
Mazayac
Mazayac
07.11.2015 в 22:56:32
gzubkov, спасибо за ценные фотографии. Эх и косяк.
gzubkov
gzubkov
07.11.2015 в 23:01:24
Я имею ввиду про кронштейны водорозеток Viega Sanpess Inox (использовал Рехаувские Z32). Кронштейны от Сунержи слава богу пока не засверлил (у меня круглые, думал менять на тубовские).
gzubkov
gzubkov
07.11.2015 в 23:05:39
Mazayac написал : gzubkov, спасибо за ценные фотографии. Эх и косяк.
Да не за что. Знать бы как исправить... Да, забыл написать - подключение левое, поэтому и проблемы. С нижнем таких проблем не было бы (дырки от старых держателей ПС легко закрывались бы отражателями).
У меня пока 3 варианта: 1) есть этот же вентиль, но "стандартного" размера (хрен с тем, что уже около 7кр выкинул...) - жду представителя фирмы; 2) сдвигать кронштейн (бить плитку + напрягать трубу как-то не айс); 3) забить на все, врезать вентиль с термоголовкой на обратку (использовать термоголовку с капилярной трубкой, размещенной в ванной); 4) искать аналогичный вентиль (сильно сомневаюсь, что он есть) и молиться на совпадение размеров.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.11.2015 в 08:40:59
gzubkov написал : Знать бы как исправить...
Сошлифовать 4 мм у терморегулятора?
gzubkov
gzubkov
08.11.2015 в 12:15:29
psnsergey написал :
Не вариант - во-первых будет гайка тогда торчать (ее тоже стачивать придется) во-вторых чем? (был бы шлифовальный станок попробовал бы)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.11.2015 в 13:17:04
gzubkov написал : гайка тогда торчать (ее тоже стачивать придется)
Угу.
gzubkov написал : чем? (был бы шлифовальный станок попробовал бы)
Напильником за полчаса можно сделать. Ставим сошлифовываемой плоскостью на стол, очерчиваем фломастером кольцо примерно в 4 мм от поверхности стола для того, чтобы не уйти от параллельности - и вперёд. Наличие тисков приветствуется. Зажимать через мягкие прокладки. Можно и руками, если очень надо.
gzubkov
gzubkov
09.11.2015 в 10:24:36
Получил ответ с официального сайта Сунержи: "Автоматический терморегулятор 3D, имеет точно такие же посадочные габариты, как и угловой элемент входящий в комплект с полотенцесушителем «Богема». А именно - Уголок переходной 1” нар.р.-3/4” н/г http://www.sunerzha.com/productions/additional/infodetail.php?IB=21&IP=5827&IS=102&IM=R
Автоматический терморегулятор устанавливается вместо угловых элементов входящих в комплект с полотенцесушителем".
Браво :applause: Значит мне так повезло :mad:
master.msk
master.msk
09.11.2015 в 10:33:13
gzubkov, фото отправьте им, это брак, надо менять или возвращать, если все такие Если честно, не понимаю зачем они вам, вентиль обычный для однотрубки поставьте после шарового крана
gzubkov
gzubkov
09.11.2015 в 11:50:29
master.msk написал : gzubkov, фото отправьте им, это брак, надо менять или возвращать, если все такие Если честно, не понимаю зачем они вам, вентиль обычный для однотрубки поставьте после шарового крана
отправил конечно. Вентиль это уже крайний вариант (думаю, что и единственный). Думаю о "Прямой регулирующий вентиль FAR для стальных труб FV 1350 34". Хотел иметь возможность регулировки температуры ПС (например, ночью просушить белье, а днем сделать потише).
