Reg
Reg
14.05.2010 в 23:08:19
Всем привет радиатор отопления подключен вот таким вот образом к стояку. сейчас будет делаться стяжка ~4см. сверху на стяжке - плитка. на фото лазером отбит уровень чуть выше чем будет лежать плитка на стяжке.
варианты действий -
  1. переделать трубы. вызвать сварщика. слить стояк. срезать медь. открутить фитинг. наварить трубу. и сделать медь заново - так чтобы фитинг был снаружи. честно говоря денег нет на такие переделки. да и это уже стоит два месяца в системе под давлением без проблем.
  2. замазать все раствором который пойдет в стяжку. цемент 1часть, песок 3и части. это как бы противоположный первому вариант. т.е. предполагаем что все всегда будет хорошо. так делать точно не буду.
  3. замазать все остатками ротбанда. сверху стяжку. на нее плитку. но если вдруг лет через 5-7 придет сосед и скажет что капает по трубе. долбить придется - легчек конечно чем в варианте 2, но все равно плохо.
  4. положить в ямку полиэтилена. трубу обложить какой-нибудь поролоновой изоляцией. насыпать в яму ротбанда. сверху стяжку не армировать в этом месте, по периметру ямы стяжку надрезать. плитку как-нить закрепить не очень крепко. чтобы в случае чего можно было без перфоратора все это разобрать.
посоветуйте плз - как лучше быть
14.05.2010 в 23:16:11
2Reg Чем сделано уплотнение резьбы?
Если густотертый сурик + лен да еще и сделано как надо, то ничего ему не будет!
Хотя другой вопрос - обычно стояки проходят перекрытия в гильзах для обеспечения свободных тепловых перемещений и защиты от гниения. Если вы замонолитите медь то стояк снизу возможно будет упираться в нее ...
Reg
Reg
14.05.2010 в 23:26:08
это верхний - 9й - этаж.
резьба на лен. поверх льна мастера мотали витков 4-5 фум ленты - на фото видно - желтая. думаю лента для лучшего скольжения гайки, плюс она ж не гниет ваще - может так оно лучше.
гильза там точно есть. во всяком случае когда долбили плиту - вроде как ее нащупали. монолитить я точно не буду. думаю проложу полиэтиленом, сверху засыплю песком.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
15.05.2010 в 20:57:16
Ваше соединение полное Гов.. это я про лен с фумом.
Reg
Reg
15.05.2010 в 21:08:54
у меня не оч.много опыта в сантех-делах. поэтому и спрашиваю.
трубу обматал армированным скотчем, яму засыпал песком, сверху теплоизоляция для теплого пола и стяжка. стяжку по периметру ямы - ножем сделаю щель. сверху будет плитка. чтобы - если что плохое - можно было до соединения добраться без перфоратора.
Conix
Conix
15.05.2010 в 21:12:14
Я бы на вашем месте засыпал это место вермкулитом или другим сыпучим материалом, а плитку просто бы положил сверху и затер швы. Так она будет лежать спокойно, а в случае чего (например замены стояка) ее можно будет легко удалить.
orinbasar
orinbasar
Уральск
15.05.2010 в 21:43:51
имхо надо было обработать часть метала ,вкрутить муфту на анаэроб ,затем наружняя резба у меди,уплотнение лён со смазкои,вокруг изоляция,а остальное залить раствором и сохранится возможность при необходимости ,без гемороя открутить ,вкрутить
ty-lev
ty-lev
15.05.2010 в 21:58:50
san-1-tehnik написал : Ваше соединение полное Гов.. это я про лен с фумом.
+1 Всё, чем смазывают лён, призвано его защищать от гниения. Фум же, с этой задачей не справляется, ведь его назначение обеспечивать герметичность, а не защищать лён. Соответственно, со временем, лён сгниёт, на его месте образуются пустоты, через которые вода и потечёт. Прежде чем всё это закрывать, рекомендовал бы переделать это соединение.
Reg написал : посоветуйте плз - как лучше быть
Подумайте о гидроизоляции пола, чтобы Ваша течь появилась в первую очередь у Вас, а не у соседа.
Reg
Reg
16.05.2010 в 21:47:58
orinbasar написал : имхо надо было обработать часть метала ,вкрутить муфту на анаэроб ,затем наружняя резба у меди,уплотнение лён со смазкои,вокруг изоляция,а остальное залить раствором и сохранится возможность
надо было в школе лучше учиться - счас бы ездил на ЛендКрузере и было бы пох на то кто и за сколько сделает радиаторы - обычно есть спец-человечек который в этом понимает, башляешь сколько скажет и голову не греешь. так что варианты "надо было" - в топку. для всех очевидно - даже для меня - что надо было по-другому.
ty-lev написал : Подумайте о гидроизоляции пола, чтобы Ваша течь появилась в первую очередь у Вас, а не у соседа.
ваще прикол - писать советы в ветках не читая условий задачи. почитайте еще раз пост №1. посмотрите фотки. наглядно на фотке №2 - уровень где будет плитка уложена. на 5см ниже - по плите теплоизоляция и стяжка. а еще ниже - в плите резьба.
Conix написал : Я бы на вашем месте засыпал это место вермкулитом или другим сыпучим материалом, а плитку просто бы положил сверху и затер швы. Так она будет лежать спокойно, а в случае чего (например замены стояка) ее можно будет легко удалить.
именно так и сделал - засыпал песком до уровня плиты. сверху слой теплоизоляции и стяжку (сегодня залил) через две недели положу плитку. ну если лет через 7-8 побежит - буду разбирать без проблем. или если стояки отопления в доме начнут менять.
я так понимаю что не так уж и давно ваще все и везде было на льне. и как-то так не текло везде подряд.
так что "не идеально" значительно более близкое определение чем "полное Гов.." насчет фум - как я понял для двух целей - во-первых лучше наматывается.
я тут почитал ветку как и чем мотать - там полно мнений было про то что надо лен мазать спец.пастой. причем унилок и прочее что можно купить - "полное Гов..." а покупать надо что-то такое чего нигде и нет ваще. ну купил этот унилок. намотал на отвод с коллектора фар льна с этой пастой. кручу фитинг. лен тупо по резьбе весь сматывается. думал много подмотал. еще раз. лен выдавливается почти весь из резьбы. так я полчаса упражнялся. коллектор весь такой никелированный, резьба очень гладкая. лен скользит. потом мотанул на лен сверху фум-ленты. и все замоталось - весь лен остался в резьбе. так что во-первых фум там как минимум полезен. далековато для "полное Гов..." во-вторых фум не гниет. так что, если или когда, лен подгниет - очень даже вероятно что фум этот процесс подзадержит существенно. снова далеко до "полного Гов..."
ну есть минус - нет там спец-пасты.
так что нормально намотано - не идеально конечно.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.05.2010 в 21:59:27
Reg написал : ...радиатор отопления подключен вот таким вот образом к стояку....посоветуйте плз - как лучше быть
Поменять на сталь на сварке, применяя медь-Вы уверены,что скорость потока здесь будет не выше 1.5м/сек и в дальнейшем не вытрет эту медную трубу абразивными частицами на отводах. Это Ваша самодеятельность и в дальнейшем она будет наказана материально...уж поверьте :)
GVK
GVK
Омск
16.05.2010 в 22:04:31
Reg написал : Всем привет радиатор отопления подключен вот таким вот образом к стояку.
Стояк стальной? Если да - переделать все, убрав медь. медь нельзя, т.к.:
  • после меди по потоку не должно быть стали, это плохо для стали
  • в теплоносителе ЦО полно "песка", медь боится абразивного износа. PS Техник-сан нажал "Enter" на 5 минут раньше
