Reg
Reg
16.05.2010 в 22:13:08
делали все санты с местного ЖЭКа
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.05.2010 в 22:13:55
GVK написал : Техник-сан нажал "Enter" на 5 минут раньше
не суть , главное у нас мысли одинаковые на сей счёт :)
Reg
Reg
16.05.2010 в 22:19:30
GVK написал :
  • после меди по потоку не должно быть стали, это плохо для стали
это вроде вредно только если сталь оцинкованная - на отоплении обычно нет оцинковки. и если сталь с медью имеют непосредственный контакт - а здесь все это через фитинги сделано.
GVK написал :
  • в теплоносителе ЦО полно "песка", медь боится абразивного износа.
ну тогда у меня первого это будет заметно - тогда видимо еще раз и переделаю. но чего-то нигде на этом форуме не слышал криков "а-а-а-а у меня медная труба на отоплении побежала - чего делать?!" видел похожий крик от одного типа - он сделал медную подводку к ПС с заужением - перетелось конечно. здесь из 3/4" старой стали поток попадает в 22мм медную трубу. думаю проблема малость надумана.
lex2202
lex2202
Витебск
16.05.2010 в 23:00:18
Reg написал : думаю проблема малость надумана.
вы тут спросили как надо чтоб правильно так вот. у вас неправильно. но стоять будет но не вечно но ........
ty-lev
ty-lev
17.05.2010 в 00:34:28
Reg написал : уровень где будет плитка уложена. на 5см ниже - по плите теплоизоляция и стяжка. а еще ниже - в плите резьба.
А кто мешал сделать гидроизоляцию в лунке, под резьбой?
Reg написал : я так понимаю что не так уж и давно ваще все и везде было на льне. и как-то так не текло везде подряд.
Лен с краской, лён с пастой, лён с гирметиком, фум безо льна. А лён с фум лентой, не удачное соединение.
Reg написал : во-вторых фум не гниет. так что, если или когда, лен подгниет - очень даже вероятно что фум этот процесс подзадержит существенно.
Вы считаете, что фум расширится и заполнит пустоты в место сгнившего льна?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.05.2010 в 01:10:45
2ty-lev Проблема с герметичностью стыка- вторична,здесь выбор материала ошибочен,или Вы другого мнения и считаете,что медь в данном случае "прокатит" :) - только нужно правильно запаковать это резьбовое соединение и оставить как есть?
17.05.2010 в 01:27:21
ty-lev написал : фум безо льна.
идет лесом в таком соединении
orinbasar
orinbasar
Уральск
17.05.2010 в 06:26:56
BV написал : идет лесом в таком соединении
+100 [QUOTE=BV]фум безо льна.и лён без фума
san-1-tehnik
san-1-tehnik
17.05.2010 в 07:23:27
Я обозвал ваше соединение не для того чтобы дать вам почву для размышлений, а потому что знаю, профессия у меня такая, и когда вижу фум поверх льна сразу говорю себе работал профи и мне тут делать нечего. А выбор все равно за вами.
GVK
GVK
Омск
17.05.2010 в 09:12:52
Reg написал : так я полчаса упражнялся. коллектор весь такой никелированный, резьба очень гладкая. лен скользит. потом мотанул на лен сверху фум-ленты. и все замоталось - весь лен остался в резьбе. так что во-первых фум там как минимум полезен. далековато для "полное Гов..."
эта проблема ("лен скользит") решается иначе - делаются насечки на наружной резьбе. Обратите внимание - многие изготовители фиттингов делают такие насечки прямо на заводе. Могу предположить (!!!), что на коллекторе ФАР их нет, т.к. они замышляли использовать анаэроб в этом месте (еще раз: про замыслы ФАР - это моя догадка ;) ). Про способы нанесения насечек много писали в пресловутых темах про паковку.
Гораздо существеннее процесс "подзадержит" нормальная паста. Такое решение носит вполне определенный, а не вероятностный характер.
orinbasar
orinbasar
Уральск
17.05.2010 в 10:47:06
GVK написал : эта проблема ("лен скользит") решается иначе - делаются насечки на наружной резьбе. Обратите внимание - многие изготовители фиттингов делают такие насечки прямо на заводе. Могу предположить (!!!), что на коллекторе ФАР их нет, т.к. они замышляли использовать анаэроб в этом месте (еще раз: про замыслы ФАР - это моя догадка
имхо делаю насечки при помощи полотна,даже на предусмотренном производителе фитенге,возможно ,что ФАР предусматривает некоторые другие присоединения к коллекторам,взамен, только классическому
