31.05.2010 в 13:36:55
BV написал : скорее всего пропущена запятая 2,0мм
По тому, что пишет gugulaki , ничего там не пропущено. На стенке 2мм разделывать кромку будет только человек, первый раз взявший в руки сварку и ни разу не видевший, как это делается.
Там пример был приведен для оправдания 10 кг электродов, на 50 швов. На трубе 100 со стенкой 2мм на 50 швов уйдет не 10кг, а в десять раз меньше. Да Вы когда поддакиваете насчет миллиона швов - тоже думайте.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
31.05.2010 в 14:24:57
MADONNA, Вас задела цифра миллион. Согласен она может быть завышена, но в моей практике для сварки нержавеющих сталей на монтаже с условиями: 15-8Атм, мах120С. Никакого мастера универсала по сварке всего и везде, никто бы не допустил.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
31.05.2010 в 14:29:10
Наши понятия (как, чем и тд) к соединению металлов разнятся. Но я видел только на одном заводе что бы сделали отопление из нержавейки то это было при СССР. Проект у Вас действительно интересный.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
31.05.2010 в 14:44:27
Мы пошли не в ту степь. По вопросу
MADONNA написал : какой трубой лучше проложить магистраль отопления
Любая. Воде все равно.
odkgaztyrbines
odkgaztyrbines
Иваново
14.12.2021 в 03:00:07
Обвязку в котельной сделали из нержавеющей трубы https://westwerk.su/
Качество материала на высоте. Хороший сварщик сварит все легко. С таким материалом и работать приятно и, как говорится, на "века".
Vlad1212011
Vlad1212011
09.09.2026 в 13:35:31
Гость написал 18.05.2010 в 19:53
Вопрос к специалистам - какой трубой лучше проложить магистраль отопления (от сети к дому, 15-8Атм, .....
 Для отопительной магистрали при 15–18 атм и до 120 °C лучше рассматривать AISI 304. По толщине стенки стоит подобрать вариант под конкретный диаметр и давление. Трубы можно посмотреть у СтальТехСервис
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
19.09.2026 в 12:31:08
AISI 201 на наружную магистраль не берите: никеля мало, на сетевой воде с кислородом и хлоридами язвы идут раньше, чем у 304. На 8–15 атм и до 120 °C достаточна 304 со стенкой от 2 мм; шов варите с поддувом корня, иначе окалина с изнанки. Прямые участки в грунте не защемляйте, нужны компенсаторы.
-3
kolokol888, sereza, Alekss
