Suever
Suever
Оренбург
31.05.2010 в 10:48:50
gugulaki написал : Suever, черную трубу сваривать в аргоне - это расточительство.
Это "расточительство" называется требование проекта.И на объекте ГИП француз (представитель французской фирмы),попробуй только "скатай" шов без поддува,а Вы про углекислоту говорите...
gugulaki написал : Обычных бытовых, сантехник-сварщик в день около 50 шт.
У Вас с математикой как? Видно плохо,80 лет только трудового стажа,не говоря в целом о возрасте такого сварщика.:)
gugulaki
gugulaki
Волгоград
31.05.2010 в 10:55:53
Suever написал : ГИП француз
Их нормы и правила, ни в какую не идут с нашими. И подготовка сварочных материалов, и оборудования. И у них (заграничных) спецов нет понятия электро-газо сварщик, а у нас запросто. Если сварщик, то штучные электроды, или полуавтоматическая.
Suever написал : называется требование проекта
, проект дело святое! Если в проекте написано Ar, то и будут требовать Ar.
31.05.2010 в 11:55:31
Suever написал : У Вас с математикой как?
Видимо так же, как и со всем остальным... От 10кг электродов на 50 швов. Ну и остальное - лень разбирать.
31.05.2010 в 11:56:40
gugulaki написал : И самое главное:
А к Вам в бригаду работники приходят со своим оборудованием?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
31.05.2010 в 11:59:10
MADONNA, непередергивайте.
50 швов это как ваш сварщик универсал. У сварщика нельзя посчитать количество швов. В лучшем случае можно подсчитать длину шва. Я рассчитываю в весе электродов или проволоки.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
31.05.2010 в 12:01:09
У полу-автоматчика свой бокс куда он заправляет бухту, а электрик его присоединяет к ИП. У сварщика штучными электродами- свой держак и комплект провод необходимой длинны.
31.05.2010 в 12:01:54
2MADONNA Вы бы сюда кинули фото швов.... пока в бетон не закатали...
И еще:
BV написал : Кстати, швы обрабатывать как собираетесь? Травить, полировать?
Как швы будут скользить в полистиролбетоне?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
31.05.2010 в 12:02:28
Трубу диаметром 100 мм с толщиной стенки в 20 мм и скосом кромок под 45 градусов, как вы думаете сколько будет закладывать сварщик?
31.05.2010 в 12:16:25
gugulaki написал : Трубу диаметром 100 мм с толщиной стенки в 20 мм
Это какой-то уникальный случай, а мы говорим о распространенных. Тогда и миллионы швов - давайте считать таких, со стенкой 20мм при диаметре 100.
31.05.2010 в 13:22:57
MADONNA написал : со стенкой 20мм
скорее всего пропущена запятая :) 2,0мм
31.05.2010 в 13:25:31
Да какая разница, миллион или 200000... Суть в том, что сварщик должен иметь опыт делать стабильно качественные швы...
