балу
балу
19.05.2010 в 17:31:37
Всем привет. Вышел у меня спор с мастером по укладке плитки. С ситуация такая, вообшем мастер зубастым шпателем покрывает всю стену "раствором"(незнаю как эта хрень правильно называется), потом кладёт несколько лепёшек на плитку и клеит к стене. В итоге плитка не всей поверхностью приклеена и края темболее, Сказал что так и должно быть, мол потом в швах будет затирка. Мож я что-то не понимаю но помоему плитка должна равномерно как и стена)покрыватся раствором и по всей поверхности , (включая края) прилегать к стене, а излишки раствора выдавливатся в швы там где кресты вложены. Прежде чем приметь для убеждения биту решил всётаки уточнить кто прав в данном случае???????????
TARLEV
TARLEV
19.05.2010 в 17:52:43
2балу Вы правы. Так их битой.
Amstel
Amstel
19.05.2010 в 17:54:28
Тут уже была недавно тема про "лепехи",это не тот же мастер и к Вам пришел ? . Зубчатым шпателем размазать клей по стене,потом по плитке и приклеивать,и никаких лепех !!! Вот и все ,если мастер этого не знает - ищите другого...
балу
балу
19.05.2010 в 17:58:41
пасибо, значит бита рулит
zvolki
zvolki
19.05.2010 в 18:21:48
Amstel написал : Зубчатым шпателем размазать клей по стене,потом по плитке
Если стена ровная, то по плитке это лишнее.
Amstel
Amstel
19.05.2010 в 20:00:58
zvolki написал : Если стена ровная, то по плитке это лишнее
не спорю...но почему-то считается ,что так лучше адгезия клея к плитке.
19.05.2010 в 20:12:58
Amstel написал : не спорю...но почему-то считается ,что так лучше адгезия клея к плитке.
Что собрались с плиткой делать???? Ногами пинать?
Достойные клеи имеют хорошую адгезию. Например Церезит CM11.
Грэй
Грэй
19.05.2010 в 20:34:07
балу написал : кладёт несколько лепёшек на плитку
TURBOSOL написал : Так их битой.
мне почему- то всегда жалко этих шабашников. Они же не со зла, а по недо - разумению, и почти всегда "исполняя волю пославшей мя жены"(с). поэтому прежде чем пустить в ход биту, всё- же снимите несколько плиток, и измерьте площадь прилегания . Она должна составлять 80% поверхности плитки или больше. (100% не будет никогда, сразу предупреждаю). Если будет от 60 до 80, то можно лишить премиальных, а ежели менее 60% , то можно уже и битой поработать. А лепёхи, сами по себе, снип не запрещает, и гребёнки нам не снип, а производители этих гребёнок навязывают))))).
mihamaster
mihamaster
19.05.2010 в 20:59:37
Грэй написал : Она должна составлять 80% поверхности плитки или больше.
...Причем нигде не сказано,что именно должно остаться незаполненным.Возможно и края.Мне кажется здесь нет никакого "криминала. Кроме того, я читал в каком-то руководстве (найду выложу),что лучше когда клей лежит не сплошняком.ЭТО разговор про стены.На полу плитка кладется без пустот,иначе просто сломается.
TARLEV
TARLEV
19.05.2010 в 21:10:15
Грэй написал : А лепёхи, сами по себе, снип не запрещает
За основу нужно брать DIN EN а не СНИП. Мы ведь тут Евро ремонт гоним, а не совковый марафет. По СНИП его не сделаешь, логично?
necuk
necuk
19.05.2010 в 21:15:56
mihamaster написал : Кроме того, я читал в каком-то руководстве (найду выложу),что лучше когда клей лежит не сплошняком
а почему? (((
